Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 21:24
Kontrolować albo samemu poprawiać...
Tak, to patologia jest.
A pomyśleć, że czepiałem się serwisu Mitsu, że nie wymieniali skrzypiących amortyzatorów, podczas gdy za Odrą robili to
"od ręki"...
PostNapisane: Pt, 17 lis 2017, 08:35
16 listopada 2017, o 21:09 bespartyjny napisał(a):
to jak się przed taką nierzetelnością potencjalną uchronić ?
Nie mam na to recepty i sądzę, że nikt takiej nie posiada. Nawet klienta poleconego przez samego właściciela (dealera) mogą "fahofcy" wydymać złośliwie gdy nie kochają swojego szefa. A klient skutki takiego potraktowania pozna dopiero po czasie.
Uważam jednak, że przyczyna leży gdzie indziej, w braku fachowości, nierzetelności i takim .... polskim cwaniactwie bądź zwykłym olewaniu obowiązków. Bo taki "fachman" robotę znajdzie wszędzie. Charakterystyczna jest - wg moich własnych obserwacji - dosyć częsta wymiana pracowników w ASO Mazdy. Dobrych specjalistów zazwyczaj szef docenia np. finansowo i Ci się długo trzymają. Pozostali natomiast, gdy są zawistni a mają dwie lewe ręce poczuwają się niedocenieni i odchodzą sami bądź wylatują z hukiem.
Ot i cała przyczyna.
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 11:53
Na ile wam starczaja fabryczne klocki trw ? niby są twarde ale przy zmienie opon na zimowe wydaje mi się że przy przebiegu 12 tys. km okładziny maja koło połowy, tarcze przednie minimalny ( wyczuwalny po przejewchaniu palcem po tarczy bo nie jest on jeszcze widoczny.).
Ostatnio edytowano Wt, 28 lis 2017, 11:53 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Poprawny skrót od tysiąca to tys.
PostNapisane: Śr, 7 lut 2018, 08:16
Od: 02.10.2016
Mam przejechane 22 tys. km, hamulce zaczęły mi piszczeć jak w starym jelczu, czy to problem?
PostNapisane: Śr, 7 lut 2018, 08:22
Od: 17.05.2015
Sam powinieneś ocenić czy to problem czy też nie :) Jednym to przeszkadza innym nie :P
A w kwestii rozwiązania tego problemu (dla mnie to problem) to zacznij od wyczyszczenia jarzma czyli miejsca osadzenia klocków, przy okazji "sfazuj" krawędzie klocków i zerknij czy coś niepokojącego nie pojawiło się na ich powierzchni.
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 16:23
Od: 23.11.2016
Na przeglądzie wyszło, że osłony przeciwkurzowe przednich zacisków są zmasakrowane. Jutro wymiana...
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 13:24
Może masz jeszcze coś więcej z hamulcami , duże tarcie itp. i masz duże spalanie , albo ręczny nie odbija :|
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 17:58
Od: 23.11.2016
No i po naprawie plus świeży płyn. Dodatkowo wyszło, że jeden tłoczek miał lekką korozję. Poszedł zamiennik bo oridżinal tylko w komplecie z całym zaciskiem w cenie....
W każdym razie cała akcja liść dębu po rabatach ok 8stów.
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 08:06
teraz sprawdź spalanie :)
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 17:10
Od: 23.11.2016
koliber1960 Dużego ''nadtarcia'' raczej nie wyczułem. Klocki równo się zjeżdżały. Jednak dziś reset średniego spalania przed drogą do Gdyni i względnie emerycki styl i wyszło 8.3/100. Myślę jednak, że osłony i tłoczek akurat nie miały dużego wpływu na spalanie tylko moja noga :)
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 06:47
Od: 30.06.2014
W czwartym roku użytkowania niestety muszę powiedzieć, że hamulce to dramat!!!
W chwil obecnej mam 160 000 i 5 kpl hamulców na przedniej osi
4 kpl przy przebiegu 140 000
5 kpl przy przebiegu 149 000. Teraz dochodzi 160 000 i czuję że hamulce za jakieś 3-4 000 km będą do wymiany.
Do tej pory się nie poddawałem i skutecznie walczyłem z MMPOL o wymianę w ramach gwarancji, niestety będę dalej walczył bo uważam że hamulce to całkowita porażka z którą nie potrafią/ nie chcą sobie poradzić.
Niestety w moich oczach marka straciła bardzo dużo i nie wiem co by się musiało się stać abym zdecydował się na kolejny zakup Mazdy. Nie mam na myśli tylko samych hamulców ale także liczne, drobne i upierdliwe usterki...
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 07:33
Jak następnym razem będziesz zmieniał tarcze to albo usuń blachy osłonowe, albo wymień je na te z polifta.
Wymiana jest dość kosztowna bo trzeba rozłączyć łożysko od zwrotnicy i może być konieczny pełny dekontaż i prasa.
Po takim przebiegu tam wszystko to jest jedna wielka rdza, która oczywiście nic nie przeszkadza, ale połączyła wszystko w jedną całość. :hihi:
Do tego kup coś w miarę dobrego, tombien zachwalał klocki EBC GreenStuff, tarcze obecnie nawet nie wiem jakie są ok.
Może StopTech, ale bez zmiany blach, czy ich wywalenia nie ma sensu w nic inwestować.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 07:44
Nie, ja mam podstawowe, EBC Ultimax (lub często nazywane black stuff).
Do oryginalnych tarcz Green będą już za twarde.
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 19:10
Od: 13.03.2015
Chlopaki mam pytanie czy w modelu po lifcie zaciski z tylu sa juz ulepszone ze wzgledu na hamulec elektryczny,czy sa z min jakies problemy?,czy w modelu przed liftem podejda na tyl zaciski z GH czy sa poprostu inne,dzieki i pozdro
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 09:28
Heloł koledzy :)
Pomóżcie ...
mianowicie dokąd na FB czy gdzieś pisaliście reklamacje na tarcze tył i klocki ?
Ponoć tam był pozytywny często odzew z MMPOL ....
Klocek rżnie mi tarczę tył jak płytę gramofonową , oni, ze to nalot rdzy i TTTM
Dzięki
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 09:59
Od: 21.10.2015
bespartyjny walcz o wymianę gwarancyjna
Jestem po drugiej wymianie właśnie docieram klocki i tarcze, tez tak ściemniali ostatecznie - uznanie i wymiana aso Fiałkowski Zielona Góra
Tez miałem takie objawy
- za pierwszym razem powiedzieli , wadliwe mocowanie klocka = wymiana kompletu
- drugi raz odmowa MMPOL , odwołanie ponowne pomiary , powiedziałem ,ze jak teraz od mówią to zaczynam atak na FB :wink: = wymiana kompletu
Sam serwis był ok chłopaki życzliwi sami zgłosili jeszcze do wymiany gwarancyjnej osłonę termiczną (peknieta )
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 10:49
Na poprzedniej stronie jest opis mojej "walki". Generalnie MMPOL też mnie olał.
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 13:02
dzięki ...
ktoś jeszcze udane miał boje ? I jak to było ?
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 12:39
Od: 01.08.2015
Tak było przed: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=200252#p200252
Tak było po: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=203402#p203402
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 15:40
chlopaky, u mnie sie drgania przy hamowaniu poprawili z wywazeniem kol, jestem ciekaw jak bedze na urlopie w chorwacii s obciążonym samochodem, bo wtedy bylo najwiecej cut
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 20:03
grzees dzięki
PostNapisane: So, 25 sie 2018, 17:11
Od: 07.01.2018
Czy ma ktos problem z piszczacymi klockami podczas hamowania? doslownie czuje sie jakbym jechal autobusem podczas hamowania...
W ASO mi powiedzieli ze to zapieczone tarcze.
mam tarcze ate, klocki zimmermany. czy ktos ma sprawdzony sposob, aby sie z tym uporac, ewentualnie zalecenia co do kupna nowych czesci?
PostNapisane: So, 25 sie 2018, 17:48
Od: 08.04.2014
A przesmarowales wszystko dobrze podczas wymiany? Prowadnice? Styk klocja z zaciskiem?
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 10:12
Od: 08.03.2018
Witam wszystkich.
Od kilku miesięcy użytkuje mazdę 6. Przeczytałem na forum chyba wszystkie posty na temat hamulców lub ich braku . Fakt samochód pod tym względem nie gwarantuje optymalnego bezpieczeństwa. Mieszkam w górach , wyjeżdżam często na trasy z dużymi spadkami z dużą ilością zakrętów wymagających częstych dohamowań. Zupełna klapa tarcze po kilku takich hamowaniach przegrzewają się biją auto praktycznie nie do zatrzymania.
Zwracam uwagę że nie chodzi tu o ciśniecie z 180 do 80 na autostradzie , łamaniu przepisów itp. Normalne użytkowanie załatwia to ,,cudo".
Rozmawiałem z gościem poleconym w jednym z postów polecił mi tarcze Brembo i klocki TRW. W licznych postach polecane są inne firmy.
Rozwiązanie wymiana tarcz z innych wozów Clio czy zakup całego zestawu w formie kitu za 7-8 tys. to wybaczcie ale przerost formy nad treścią w wózku za ponad 100 tys. zł. Pytanie do wszystkich co sprawdziliście czyli jakie klocki i tarcze , które dobrze się sprawują tj. lepiej niż OM .Pozdrawiam.
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 15:46
A tylne koła dobrze hamują?
...jeśli tył hamuje słabo, to przód nie daje rady, przegrzewają się itd etc...
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 15:57
Od: 08.08.2016
Riva
Wszystkie zamienniki oryginalnych też będą się grzać i bić.
Chyba już wszystko zostało przetestowane.
Rozwiązania są dwa:
1. Albo będziesz co chwilę krzywić i wymieniać tarcze, a przy tym wyklinać na auto.
2. Albo kupisz kit na oś przednią i zapomnisz o problemie z hamulcami.
Najtańszy na razie zestaw to kit od K-SYSTEM.PRO (zaciski od Clio RS, tarcze 324mm od 350Z, jarzma, dystanse Eibach 20mm), klocki Ferodo DS)
Wychodzi jakoś 4000zł
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 16:15
Od: 06.02.2017
Jak nie chcesz BBK to mozesz kombinować z trcza 320mm z najnowszej wersji klekota.
Nie widziałem jeszcze info na forum by ktos to ogarnął, także masz szanse byc pierwszy :)
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 16:41
Od: 19.08.2016
Panowie,
Koniecznie sprawdzie przed zakupem czy ferrodo ds maja homologacje na drogi publiczne.
Jesli brak to kazdy kumaty w razie kolizji robi z siebie poszkodowanego a dalej juz nie trzeba nic mowic
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 16:51
Od: 01.08.2015
Koniecznie? Ile miałeś kolizji, po których weryfikował ktoś klocki hamulcowe w Twoim samochodzie?
Policjant, rzeczoznawca, uczestnik kolizji? Może podasz jakieś konkrety? :)
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 17:07
Od: 08.03.2018
Tylne hamulce po akcji serwisowej - wymienili kompletne zaciski.Klocki i tarcze stan bdb. Tył hamuje Ok. Kombinowałem żeby podmienić klocki szkoda wywalić praktycznie nowe tarcze. Pozdrawiam.
