Teraz jest So, 31 sty 2026, 22:00
PostNapisane: N, 19 sie 2018, 13:05
Od: 19.08.2018
Wczorajszego popołudnia wybrałem się na zakupy do hipermarketu. Po godzinie wracam do swojej madzi odpalam silnik a tam żółta kontrolka silnika się zapaliła ale puki co wszystko chodzi bez problemowo do momentu kiedy nie włączyłem świateł mijania. Auto momentalnie zaczyna się dusić na desce kierunkowskazy się palą na zielono (nie migają jak normalnie przy awaryjnych, tylko cały czas są włączone) i po chwili auto gaśnie.
To samo w przypadku gdy klimę włączę. Myślę sobie dojadę do domu bez świateł. Niestety nic bardziej mylnego, przejechałem 10 metrów i to samo zaczyna się dusić światła kierunków na zewnątrz zaczynają wariować i gaśnie. Odłączyłem na chwile akumulator i po podłączeniu jest jeszcze gorzej bo gaśnie zaraz po odpaleniu już nie muszę świateł włączać by zgasł. Macie jakiś pomysł jak ugryźć ten temat ?? ;((
PostNapisane: N, 19 sie 2018, 17:35
Akumulator jest sprawny?
PostNapisane: Pn, 20 sie 2018, 06:40
Od: 19.08.2018
tak , sprawny
PostNapisane: Pn, 20 sie 2018, 07:22
Prawdopodobnie problem z utrzymaniem napięcia w instalacji elektrycznej samochodu.
Braki prądu mogą objawiać się zgaszeniem silnika bądź błędami, stąd kontrolka "CheckEngine".
Możliwy problem z masą a jest ich kilka pod maską. Te mniejsze zbiorcze masz pod zbiornikiem płynu do szyb, pod obudową filtra powietrza, lubią korodować strasznie.
Podstawową przewodność elektryczną na głównych przewodach masowych możesz sprawdzić sam jakimś podstawowym miernikiem. Przewodów głównych jest raptem chyba tylko 3.
Możesz jeszcze sprawdzić główne przekaźniki.
Proponuję na początek wyjąć każdy bezpiecznik i każdy przekaźnik z osobna i włożyć ponownie w to samo miejsce.
Dobrze byłoby, jakbyś mógł odczytać błędy OBD i je tutaj podać, możliwe że to będzie jakiś trop.
Spojrzałem że masz diesla. Jeśli wskaźniki na desce i kontrolki działają poprawnie to...:
Proponuję jeszcze przejrzeć dokładnie wiązki przewodów w okolicach pasa przedniego zbiornika płynu do szyb czy zbiornika wyrównawczego. Znajdź większą wiązke elektryczna w peszlu ochronnym, będzie tylko jedna większa... Sprawdź czy czasami nie masz jej uszkodzonej przetartej itd...
Jak sprawdzisz to co napisałem, daj znać
PostNapisane: Wt, 21 sie 2018, 13:44
Od: 17.12.2014
Pod obudową filtra powietrza jest złącze masowe. Kilka czarnych przewodów wchodzi w jedną płaską obudowę i jest dokręcone jedną śrubą M6 do nadwozia. Tam leży problem. Odciąć,oprawić nowe oczka,dokręcić do wyczyszczonego nadwozia.
Tyle.
