Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 20:25
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:35
Od: 11.09.2014
mam pewien problem na kierownicy mamy przycisk INFO, działaja mi jego wszystkie opcje poza zmiana TripA/TripB oraz kasowaniem TripA/TripB
sprawdzilem wyjscia z dzielnika rezystancyjnego i są inne dla góra/dol/srodek niestety nacisnienie srodek nie daje zadnego efektu, jak by samochod w ogole nie rozpoznawal tego syganly. Jakis pomysl jest to bardzo irytujące ze nie moge skasowac TripA/TripB
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:36
Może w FL jest inaczej, ale u mnie Trip'y obsługuje się "patyczkiem" w desce. :)
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:46
Od: 11.09.2014
U mnie patyczkiem sie rozjasnia/sciemnia liczniki
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:52
Jak się nim kręci to owszem i u mnie tak działa, ale ja się go wciska to ma też drugą funkcję a nawet trzecią jak się go wciśnie i przytrzyma chwilę. ;)
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:57
Od: 11.09.2014
hmmm no to musze sprawdzic
ale ogolnie nawet wg instrukcji do tripA/B byl info.
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 08:58
Od: 21.10.2015
Patyczkiem <hahaha> .?... jak dobrze pamiętam to w prawie każdym aucie tak jest jeżeli chodzi o kasowanie wiec naciśnij ten mały ,,plastikowy wałek" :hihi: przełącz na żądany tryb a następnie naciśnij i przytrzymaj zostanie wyzerowany
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 21:46
Od: 16.02.2015
Ten patyczek to kwintesencja filozofii Jinba Ittai (jednosc z samochodem) cytujac slogan mazdy: „W języku Mazdy, Jinba-Ittai oznacza harmonijne połączenie i skuteczną komunikację kierowcy z samochodem...” .
A całkiem serio to żona dzis do mnie dzwoni i mowi ze klima dziala ale zgasł jej panel klimy i nie wie ile ma stopni ustawione... kto zgadnie co bylo przyczyną? :lol:
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 21:57
Włączenie swiatel i przyciemnione oświetlenie na max? :-)
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 09:04
Od: 11.09.2014
Faktycznie patyczek działa.
Tym sposobem problem z kasowaniem TriapA zazegnany.
Ale co nie działa z kierownicy a działało się nie zmienia Ale już nie przeszkadza. Dzięki
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 09:15
Od: 21.10.2015
mihh kasowanie A i B nigdy z kierownicy nie działało , nie wiem gdzieś Ty to wyczytał?
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 11:09
Od: 16.02.2015
W dyche
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 12:27
Od: 02.10.2016
W GL tak to właśnie działa.
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 19:32
Od: 21.10.2015
Człowiek uczy się całe życie :D
rozumiem, że od FL 2 jest taka opcja
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 14:56
Od: 13.10.2016
Mnie kasowanie z kierownicy działało od zawsze :D
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 15:09
Od: 11.09.2014
Mi tez dzialalo ale przestalo..
na szczescie precik dziala caly czas
PostNapisane: Pn, 5 lis 2018, 20:57
Od: 16.04.2014
Wciskasz na chwile czy przytrzymujesz 3 sekund?
-- Dodano: 5 listopada 2018, o 20:57 --
Przycisk na kierownicy oczywiscie
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: So, 29 gru 2018, 17:32
Od: 14.10.2018
Kasowanie "patyczkiem" u mnie nie działa. Klik albo przytrzymanie - bez różnicy. Coś robię źle czy trzeba reklamować w ASO?
Btw. jeszcze co do obsługi tego trip ab. Czy można zmienić co ono tam pokazuje? Np. zamiast chwilowego średniego zużycia paliwa, nie wiem - temperatura płynu chłodniczego?
PostNapisane: So, 29 gru 2018, 23:07
Od: 02.04.2014
na kierownicy masz przycisk info przytrzymaj dłużej powinno zadziałać
PostNapisane: N, 30 gru 2018, 13:40
Od: 14.10.2018
Działa jak złoto. A ja idę popełnić seppuku.
