Teraz jest N, 1 lut 2026, 08:14
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 14:39
Od: 06.09.2015
Właśnie siedzę sobie w serwisie Mazdy w Łodzi - doszedłem do wniosku, że zrobię u nich pierwszy przegląd po kupnie. Pan zaraz po tym jak wsiadł w auto od razu powiedział, że sprzęgło już kwalifikuje się do wymiany. Dodam, że poza ciężko chodzącym pedałem nie zauważyłem żadnych objawów(nawet przy wciśnięciu gazu w podłogę przy wyższych prędkościach i niskich obrotach nie ma drgań). Nie jeździłem inną 6, a w mojej starej Accordzinie sprzęgło chodziło podobnie nawet zaraz po wymianie.
I teraz pytanie jakie sprzęgło warto montować(oczywiście chodzi mi o cały komplet) i co przy okazji robić? Czy faktycznie muszę już umawiać się na wymianę, czy jak poczekam z miesiąc to nic się nie powinno dziać.
Może jest też ktoś na forum, co sprzedaje takie części w normalnych cenach, bo właśnie przy Accordzie nauczyłem się, że można ładnie przepłacić (nawet kilkakrotnie drożej niż u sprzedawcy ze zdrowym rozsądkiem :p). Na częściach nie chcę oszczędzać, ale już na pośrednikach jak najbardziej :)
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 15:06
Od: 04.11.2014
Spotkamy się kiedyś i zobaczysz jak u mnie działa i wtedy sobie porownasz, jutro umowilem się z Miszczem po odbiór ramek w porcie łódź to może podjedz?
PostNapisane: Pn, 14 wrz 2015, 23:48
Od: 06.09.2015
Tak jak pisałem w łódzkich minispotach na razie nie dam rady tyłka ruszyć gdziekolwiek...
Wracając do sprzęgła już inny Pan wydawał mi auto i nie miał uwag... Czyli poczekamy :) ale dalej aktualny jest temat jakie sprzęgło do tego auta.
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 06:33
Od: 24.02.2014
Pisz do kolegi Riki napewno Ci doradzi lub odwiedź sklep mazdaparts.pl
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 17:55
Od: 29.03.2015
Witam. W ostatnim tygodniu moja Madzia zaniemogła, po oględzinach wynikło że sprzęgło do wymiany i tu pojawia się pytanie, czy ktoś z forumowiczów wymieniał już sprzęgło ??
Interesuje mnie jakiej firmy osprzęt kupić, w warsztacie polecają mi BLUE PRINT tłumacząc że to oryginalny zamiennik do Madzi, czy ktoś miał doświadczenia ze sprzęgłem z tej firmy?? Jakiej osprzęt możecie polecić ??
Wszystkim z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowano Pt, 3 lis 2017, 17:55 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 19:49
Od: 26.01.2015
3 listopada 2017, o 17:55 Swierzak napisał(a):
BLUE PRINT
Blue print to firma pakujaca Co wloza w pudelko to loteria czasami trafia sie nawet oryginal. LUK powinien byc dobry
mazvagtech Jaworzno niezalezny serwis mazda tel.501158148
PostNapisane: So, 18 lis 2017, 21:20
Od: 01.11.2015
Jak wyzej, blue print to pakowacz, podziekowalem juz temu dostawcy. Sam poki co nie wymienialem, ale z samej pracy sprzegla jestem srednio zadowolony. pozdr
PostNapisane: N, 29 lip 2018, 13:49
Od: 20.06.2013
Panowie, przyszedł czas na wymianę sprzęgła w mojej M6.
Zauważyłem, że niektórzy producenci sprzęgieł oferują tarczę o szerokości 230mm albo 225 mm. Która będzie bliższa oryginałówi, w mojej opinii 225mm. Co polecacie ze swojego doswiadczenia - jakiej firmy sprzęgło ?
Wiem, że taxiarze kupuja jakies koreańskie sprzęgła z racji atrakcyjnej ceny i sporej żywotności - co Wy na to ?
Jeden z mechaników wspomniał tez o łożysku igielkowym ale nie mogę go zidentyfikować. Ktoś pomoże ?
Co z wysprzeglkiem ? Czy od razy wymieniać ?
Ostatnio edytowano N, 29 lip 2018, 13:49 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 2 sie 2018, 21:47
Od: 30.06.2013
Dołączam schematy, może pomogą.
PostNapisane: Cz, 2 sie 2018, 21:50
Od: 14.11.2016
Sprzęgło tylko i wyłącznie LUK'a. Ja miałem u siebie wymieniane jakieś 2 tygodnie temu plus do tego spawany pedał sprzęgła oraz gródź. W benzynie częsty problem. Sprzęgło robi się coraz twardsze. Na początku pęka pedał sprzęgła potem ściana grodziowa. Rozmawiałem z mechanikiem z MazVagTech Jaworzno i mówił, że on stosuje tylko LUK'a, ponieważ jest to najlepsze sprzęgło i faktycznie tak jest. Co do wysprzęglika to u mnie nie wymagał wymiany.
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 12:49
Od: 26.06.2016
Hej,
2.0 Pb 147km
Podejrzewam zużyte sprzęgło. Objawy: ruszanie z miejsca 1 lekko, potem 2 lekko ok. Problem pojawia się jak od 2 daję więcej gazu i wskakuję na wyższe obroty, wtedy odczucie jest takie jakby lekko wcisnąć pedał sprzęgła - obroty mocno i szybko rosną, ciąg auta mniej.
Miał ktoś podobnie?
Wymiana całego kompletu sprzęgła z dwumasą (chyba mamy dwumasę nie?) czy może jakiś dinks tylko? :)
PostNapisane: Śr, 22 maja 2019, 22:33
Prawdopodobnie do wymiany.
Nie ma dwumasy...
