Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 23:02
Od: 22.12.2014
Zbiorniki też zamawiają u podwykonawców i problem z formą nie jest to ich stronie.
Poniekąd fajnie jest z tymi kablami w Mazdzie.
W grupie VW zapomnijcie o takich udogodnieniach, jak chcesz coś dołożyć to ciągnięcie dodatkowych wiązek jest nieuniknione, dodatkowo może się okazać że moduł sterujący jest w wersji low i nie obsłuży dodatkowego wyposażenia i jego też trzeba wymienić i zakodować.
A jako ciekawostkę podam, kiedyś czytałem że VW Passata można zamówić w wersji podstawowej czyli małym zbiornikiem paliwa coś 55L albo jako opcja większy (normalny) zbiornik paliwa.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pt, 27 kwi 2018, 15:25
Od: 27.04.2018
Chciałem zapytać czy ktoś może wie, jakoby taka modyfikacja była możliwa w Mazdzie 6 z roku 2016? (wersja po lifcie na 2017 rok)
PostNapisane: Pt, 27 kwi 2018, 18:39
Od: 04.01.2015
Informacji od użytkowników FL 2 nie mam, ale na 99% instalacji nie zmienili.
Chcesz się przekonać to rozmontuj samo nadkole ( w samochodach bez ledów rozmontowuje się nadkole do zmiany żarówek ).
Jak to zrobić znajdziesz w instrukcji.
Wsadź rękę przy skręconych kołach i poszukaj w dolnej części zbiornika wpiętego konektora. Jak jest to do dzieła.
PostNapisane: Śr, 9 maja 2018, 21:54
Dotarł do mnie zestaw więc robię pomału przymiarkę do montażu i napotkałem problem. Nie mam pojęcia gdzie szukać modułu IC. Po zaznaczeniu chipu po lewej pojawia mi się coś takiego.
Widoczne moduły:
Co robię nie tak, że nie mam modułu IC? Gdzie mam go szukać?
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 07:10
Od: 04.01.2015
Sprawdź inną wersję Forscana
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 12:15
Martinus możesz rozwinąć? Myślałem, że ForScan to ForScan.
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 12:29
Jest kilka wersji: http://www.forscan.org/download.html
Przewijaj w dół, sciagnij jakas starsza wersje i zobacz czy smiga.
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 12:45
Od: 04.01.2015
Dodałbym tylko, że nie koniecznie starsza.
JaFGdy już chwile używa Forscana, więc możesz spróbować z najnowszą wersją.Jednak były też starsze wersje, które działały lepiej.Musisz spróbować.
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 14:40
Martinus jesteś wielki. Dzięki. Jakieś 3h pracy i mam i ja większy zbiornik i alarm niskiego poziomu. Dodam, że nie wołali mnie do UC i listonosz wszystko przyniósł do domu :wink:
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 14:57
Od: 04.01.2015
Cieszę się, że ktoś skorzystał
:piatka:
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 09:00
Wydaje mi się że instalacja się nie zmieniła,
https://www.dropbox.com/s/ummqbimhywq5s8t/IMG_0677.MOV?dl=0
Mi równeż udało się uniknąć cła.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 22:19
Od: 15.04.2018
Dziś zamówiłem części z Japonii. Zobaczymy w ile się wyrobią z dostawą do UK.
Czy do zdjęcia zderzaka trzeba podnieść przednią oś lub mieć kanał? Czy można zrobić wszystko na "płasko"?
Dodatkowo - czy światła przeciwmgłowe są tylko połączone kablami, czy jednak jest coś, co łączy je z resztą auta?
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 17:27
m6fanboy, Waldek ale czy Ty właśnie nie masz takiej wersji? Moja to 2015 pierwszy lift i o ile dobrze pamiętam Twoja Mazda jest po kolejnych zmianach (np. moduł lusterek montowany w Japonii).
durin90
Nie potrzebujesz kanału. Wszystko jest na wierzchu i na płaskim zrobisz to bez problemu.
Przeciwmgielne, czujniki są montowane w zderzaku i wystarczy odpiąć tylko kostki.
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 19:26
Od: 15.04.2018
To jeszcze ostatnie pytanie - czy łatwo ściąga się zderzak? :D instrukcja wyglada prosto, ale mam obawy, czy go nie połamie przy ślizgach.
Co to za „ochronna taśma” w pierwszym poście? Maskująca czy coś poważnego?
PostNapisane: N, 15 lip 2018, 09:50
Od: 22.03.2018
Tak jak na foto ale pamiętaj że kable od halogenów są krótkie podłóż coś pod zderzak.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 17:51
JaFGdy Tak dokładnie, moja to wersja 2017 FL2
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 19:28
U mnie wystarczyło podłożenie koca, aby nie kłaść zderzaka na betonie.
PostNapisane: Pn, 27 sie 2018, 14:29
Od: 15.04.2018
Wymieniłem dziś. Całość zajęła mi około 1.5 godziny.
Nie kleilem nijak otworu na pompkę lamp, po prostu założyłem tam uszczelkę.
Dzięki za poradnik
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 01:58
Od: 24.01.2018
Martinus
Możesz mi napisać na priv jak wgrałeś aplikację i-DM? i co to jest? <spoko>
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 16:23
Od: 08.03.2020
a na jakiej stronie zamawialiscie?? prosto z japonii?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 16:28
Od: 28.10.2018
Ja zamawiałem ze strony https://www.parts-sale.jp
PostNapisane: Śr, 8 lut 2023, 22:19
Od: 03.09.2017
Tez zamierzam w sobotę montować zbiornik tylko w tym kalkulatorze jak mam zmienić skąd wziąć kalkulator ?
u mnie jest 720-01-01-A303-7B26-80F0 jak mam zmienić żeby pokazywało poziom płynu ?
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 20:50
Od: 31.01.2022
Martinus powiedz gdzoe w forscanie zmieniałeś żeby wyświetlało się otwarcie drzwi na kompie ?
PostNapisane: Pt, 9 sty 2026, 11:06
Od: 10.06.2023
Koledzy a czy jest wersja zbiornika 5l bez pompki do spryskiwaczy reflektorów?
Znalazlem na necie taki gotowy zbiornik już ze wszystkim tylko zamiennik
