Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:18
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 07:06
Od: 17.05.2018
Jako nowy na forum na początku chcę się ze wszystkimi przywitać. Cześć :)
A teraz problem, przy dodawania gazu w czasie jazdy (na postoju i biegu jałowym problemu nie ma) słychać dziwny dźwięk, coś jakby chrobotanie, terkotanie, syczenie (jakby spaliny w rytm obrotów gdzieś uchodziły przez mały otwór). Dźwięk dochodzi mnij więcej od strony lewego przedniego koła. Najbardziej słyszalne jest przy delikatnym dodawaniu gazu na 4,5 biegu. Choć na pozostałych także. Im więcej gazu tym częstotliwość dźwięków zwiększa się. Dźwięk na pewno niemataliczny, bardziej porównałbym go do stukania plastiku (np. opaska zaciskowa) o metal/plastik.
Auto nie traci mocy, nie szarpie, nie dymi. Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Olej i filtry dopiero co wymienione, na komputerze brak błędów. Łańcuch 6,6.
Czy ktoś z Was miał taki problem, może wie co to może być? Generalnie dźwięk bardzo denerwujący.
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 20:19
Od: 23.11.2017
Panowie chciałbym Was zapytać czy w Waszych Mazda 6 2.2 163KM GH 2010r również występuje takie szemrzenie w czasie przyspieszania, dodawania gazu dochodzące z komory silnika. Poniżej zamieszczam filmik z nagraniem pracy silnika.
Dodam że to szemrzenie jest bardzo irytujące w czasie jazdy. Nie wiem czy to jest normalne w tym modelu, czy poprostu mam coś uszkodzone. Bardzo prosiłbym Was o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dziękuję Wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pn, 13 maja 2019, 20:19 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 06:57
Od: 22.10.2017
Zdejmij pasek wielorowkowy - osprzętu i zobaczy czy nadal to słychać ? Ja stawiam na rolke alternatora.
Poza tym mam wrażenie, że wtryskiwacz klepie - podkładki wymieniałeś ?
PostNapisane: Śr, 15 maja 2019, 06:35
Od: 23.11.2017
Witaj :)
Podkładki wymieniane rok temu (remont silnika uszkodzone panewki)
Czy rolka od alternatora mogła by dawać taki wydźwięk ? Raczej powinna być dobra bo jak miałem remont silnika to większość wadliwych rzecz została wymieniona.
Ostatnio wlałem do paliwa liqui moly spulung trochę jak by się po tym poprawiło, ale to tylko trochę.
Zależy jak zapali :) raz na 10 razy jedzie bez tego wydźwięku.
