Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 06:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 19:32
Od: 08.04.2014
Czy ta rolka napinacza rzeczywiscie tak szybko sie zuzywa? Daje jakies oznaki?
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 19:49
Od: 24.11.2014
Pablos napisał(a):
(...) Macenty, widzę, że masz ten sam rocznik co ja, to turbo wymieniali Ci na zwykłej, czy rozszerzonej gwarancji? Co się stało?
Mam wykupione do 150tys km ale Pan z serwisu stwierdził że nawet na zwykłej byłaby szansa gdyż serwisuje ciągle w ASO więc na takich klientów patrzą trochę lepiej...Pisałem chwilę wcześniej że mocy z dołu nie było do 2.6tys obr. a potem kopnął w plecy i po jakimś czasie wyskoczył błąd silnika...Zalecają wymianę paska z napinaczem bo jak komuś wymienili sam pasek na życzenie to padł napinacz to i tak klient musiał wrócić na wymianę...Najlepiej wymieniać max co 100tys
Ostatnio edytowano Pn, 25 cze 2018, 19:49 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 19:56
Też mam tą gwarancję wykupioną więc teoretycznie przez następne 1,5 roku powinienem spać spokojnie. Napinacz wymienia się cały (najdroższa rzecz w tym wszystkim) bo zużywa się niewymienna plastikowa rolka. W poprzednim aucie dwa razy miałem przygody z paskiem więc już jestem na to uczulony. Tak samo z zaciskami, ale tu Mazda wymienia więc luz. Ogólnie widzę, że nie robią problemów tam gdzie coś się sypie z ich winy.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 19:57
O którym pasku piszecie?
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 19:58
Od: 08.04.2014
Pasek osprzetu?
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:01
25 czerwca 2018, o 15:58 macenty napisał(a):
Bezawaryjne jazda do 104tys km gdzie pekl mi pasek alternatora i laweta do serwisu.
To już jasne, który, rozrządy są na łańcuszkach (we wszystkich silnikach), więc się zastanawiałem który to :)
Ciekawe, że nikt nie pisze o tej wymianie w benzynach, nikomu się nie urwał itd. :idea:
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:07
Od: 08.04.2014
Zeby rolka napinacza nie wytrzymywala 100 tys :mad: swiat sie konczy...
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:21
@Pablos, Ani z jednym ani z drugim raczej zgodzić się nie mogę
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:26
Od: 25.01.2017
u mnie pasek też walnął przy jakiś ca. 130kkm (wymiana z rolką i napinaczem). jak pytałem czemu nie na gwarancji to powiedzieli że to eksploatacja, zapytałem zatem jakie są interwały wymiany? niestety nie ma i mazda takich nie podaje, to spytałem na jakiej podstawie ustalają że jest do wymiany, powiedzieli że oglądają... przegląd był kilka miesięcy wcześniej i nie zauważyli..nie stwierdzili... no cóż ;)
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:36
Faktycznie, nie ma sztywnego interwału wymiany pasków, sprawdzenie bądź wymiana jest przewidziana co 60 tys. km lub 3 lata. Natomiast jest w instrukcji jest też taki zapis:
Kod:
Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co
20 000 km lub co 12 miesięcy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik czsto pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością.
c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:38
Od: 25.01.2017
no to u mnie tak sprawdzili że walnął po niecałym 10kkm po przeglądzie / 4 m-ce :)
pisałem nawet w tej sprawie do mmpol ale finalnie machnąłem ręką...
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:45
Od: 08.04.2014
Sam pasek ok. Zgodze sie. Mozna go wymieniac czesciej. Ale zeby rolke napinacza wymieniac za kazdym razem z paskiem to juz przesada.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 20:47
Ale mówicie tylko o pasku rolkach napinaczu tylko w waszym dieslu?
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 21:26
Od: 25.01.2017
mi powiedzieli że rolka była poluzowana (faktycznie była) i "kosiła" pasek
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 22:04
Od: 23.03.2018
Jakie mieliście objawy kończącego się paska? U mnie 60kk i zauważyłem że pod obciążeniem, gdy odpalam klime robi się głośniej, zwłaszcza w początkowej fazie rosnących obrotów. Naprzykład przy ruszaniu z miejsca.
Podejrzewam właśnie pasek z napinaczem.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 22:08
Od: 25.01.2017
czy jest tu ktoś kto wyciął dpf w sky-d? (pewnie się nie przyzna ale może... ;) )
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 22:15
@Bulczas, okulary na nos załóż bo wątek się zmienił :)
Od: 25.01.2017
za dużo wina :P
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 11:32
25 czerwca 2018, o 20:27 Pablos napisał(a):
(zużyta niewymienna rolka)
Ktoś Cię oszukał, rolka jest wymienna, kosztuje ok 100 zł. Z tym napinaczem / rolką jest jakiś żart jeśli chodzi o ASO Mazdy. Dwóm kolegom z pracy zerwał się pasek, auta na gwarancji - stwierdzono "zużyty" napinacz - wymiana na koszt klienta, ok 1500 zł :) ja ostatnio robiłem pasek profilaktycznie, rolka wymieniona bo była strasznie wybita, napinacz zostawiłem stary bo nie było śladów zużycia na nim (182k przebiegu mam). Chyba ktoś tu żeruje na łatwym zysku. Ciekawe czy w ogóle wymieniają te napinacze czy tylko kasują za nie :D albo wymieniają a ten klienta puszczają na allegro (to nie żart, znam takie przypadki ale akurat nie w ASO Mazdy).
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 11:33
Znasz może oznaczenie tej rolki?
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 14:09
Nie mam - nie spisałem, ale dzwoniłem do ASO zapytać o numer, niestety u nich realizacja 3 dni, więc kolega mechanik zamówił z InterCars, chyba taki numer: VKM 64078.
Jeśli chodzi o kompletny napinacz to można kupić INA za ok 600 zł.
Ostatnio edytowano Wt, 26 cze 2018, 14:25 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 14:12
Od: 08.04.2014
Pasek wymieniony. Zadnych oznak zuzycia rolki napinacza. Przebieg 80tys.
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 14:32
Od: 13.12.2016
https://aparts.pl/partscatalogue/vkm-64 ... 64078.aspx tutaj macie rolke napinacza.
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 14:35
Od: 08.04.2014
To ile oni sobie licza w ASO?
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 14:37
Z tego co się orientuję ok 1200 zł napinacz w ASO.
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 16:37
Ta rolka jest tylko do 2.2D czyli już mamy odpowiedź, dlaczego nie ma z tym problemu w 2.0 i 2.5. :)
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 18:50
Dokładnie tyle mnie to kosztowało. Oczywiście jeszcze plus pasek i robocizna. Tak to jest jak się robi w ASO, rolka nieoryginalna i nie ma w częściach zamiennych. To samo usłyszałem o sworzniu wahacza, że niby trzeba wymienić cały. A na necie ta guma jest dostępna tyle że zamiennik.
PostNapisane: Śr, 27 cze 2018, 17:58
Od: 23.03.2018
Do benzyny w ASO 438PLN napinacz, 118 pasek i 330 robota. Nie ma żadnych innych elementów.
PostNapisane: Śr, 27 cze 2018, 18:49
...bo, napinacz jest razem z rolką? Chyba tak...
No i nie ma sprzęgła jednokierunkowego na alternatorze.
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 10:15
Od: 27.03.2018
Jakie jest oznaczenie paska do 2.2 175km?
