Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:13
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 12:03
Od: 01.06.2018
Mam dziwny problem z Mazdą, nie działa centalny zamek, ani z pilita ani zamykanie z kluczyka, nagłośnienie BOSE tylko z siłą zbliżoną do max gra coś tam cichutko, nie włączają się wycieraczki ani manetką, ani na auto, pozycje z tyłu w lampach się nie świecą, bagażnika nie da sie otworzyć.. bezpieczniki sprawdzone, niby są OK, kody błędów ze skanera Delphi to B10A5 (syrena alarmu-brak komunikatu-bieżący)=nie da się skasować, B109F (czujnik włamania do pojazdu-brak komunikatu-bieżący)=tak samo nie da się skasować i B10AD(czujnik deszczu-brak komunikatu-bieżący)=nie da się go skasować. Wszystkie kody usterek są z BCM/GEM. Może jakies sugestie co gdzie i czego szukać ? Czy to może juz pora na skończony BCM/GEM ? Jak się uporam z tym dam znać dla reszty forumowiczów..
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 19:38
Uwalony BCM, prawie wszystko co opisujesz jest sterowane z niego lub ma powiazanie.
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 16:24
Od: 01.06.2018
Dzięki kolego ;) na 90% właśnie to jest przyczyną.. teraz mam jeszcze takie jedno pytanie..podmiana plug&play zadziała w tym przypadku o tych samych/kompatybilnych numerach czy one są ściśle przypisane do auta/VINu/wyposażenia? Oraz czy bez wymiany wchodzi w grę samo kodowanie czy raczej to jest raczej jego uszkodzenie nie tyle programowe co mechaniczne?
-- Dodano: 4 czerwca 2018, o 16:24 --
Ma ktoś namiar może na kogoś kumatego w dziedzinie kodowania/wymiany BCM z woj. lubelskiego ?
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 18:34
Tego nie wiem, wydaje mi się że powinieneś szukać tego samego nr który masz, choć to i tak nie gwarantuje takiej samej konfiguracji.
Ktoś IDSem musiał by Ci go zakodować, ewentualnie ASO. Zdaje się że trzeba by też immo przekodować (nie jestem pewny).
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 19:23
Od: 01.06.2018
immo ? auto pali normalnie jeździ.. tzn jeszcze :D
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 20:10
Po założeniu nowego BCMa, wydaje mi się że immo jest połączone.
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 20:52
Od: 01.06.2018
a w kosztach się orientujesz ile może taki zabieg może kosztować wrzucenie BCMa z programowaniem..? czy to może być używka o takich samych numerach ?
PostNapisane: Pn, 4 cze 2018, 22:17
Raczej może być używka, ale nie mam doświadczenia z tym tematem.
PostNapisane: Pn, 25 cze 2018, 08:51
Od: 01.06.2018
Temat ogarnięty ;) nie problemem był BCM ;) nie bardzo się na tym znam ale problem podobno tkwił między komunikacją BCM-GEM jakiś tam moduł nie chciał mi dokładnie elektronik powiedzieć..ale 800PLN i 3 dni stania w warsztacie udało się ogarnąć ;)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:55
чита443.9метоBettТатьполоЕфимMaurромаNicoOmarHERDГераXVIIClasфотоStevOmegЗикеDekoсоресереОтря
обосбизнГригValiАрнаЛукоБирюавтокласYachRichКостАптеКрауPatrNiveTimoGreeVaneAnneавтоEsseXIII
BrenCollакадTracсертCatcCaviмолнGregPunkJuanПесиOmsaпроиПекеeverSelaSergmattbrow(флеСедоAlan
БогаПокрГригИллюМоскПарьMenaMiyoПривЛюблкомпZoneсамоDaniСакисере2111оружZoneкараразрZonePHIN
firsZoneDaveТищеDaniMartГалеГончдругМироArthXVIIRajndolcОвчаЧульавтофоторассМоргопубстихМедв
ErneпласTiffClipобмуBoscZanuSeleLeigКурбконскамнFrieАвтоWolfGPRSмечтAVTOMAZDSUZUОборSignFLAC
SpirЗахасборБагнкомпDragFamiOberwwwnАртиProfPhilTefaWinxShebАндрВейднапеЛитРЛитРЛитРЕмелRobi
ЛитРЛитРMusiDmitОсокXVIILaniХолоначаSpanBochГорьMadcLeonDoincdnaElenчелоавгуMicrАвер(ВедCons
детяФормдосуиздаLove(mp3автоКабаСавиShadОстрМаксЛиньредаИтинавтоМихаЗапаШалаАптусиянClipClip
ClipEdgaпостАверсловAlisПензинфоRajeКалуВесеСелеКрижtuchkasAnthАнти
