Teraz jest N, 1 lut 2026, 09:05
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 08:15
Od: 13.06.2018
Czy jest jakiś sposób aby alarm samochodowy był głośniejszy? To samo dotyczy czujników parkowania. Są bardzo ciche...
PostNapisane: N, 24 cze 2018, 13:58
Głośność czujników parkowania możesz regulować, jeśli to czujniki fabryczne...
Pod kierownicą znajdziesz taką puszkę czarną, będzie widoczny buzer, i dwa małe otworki na śrubokręt płaski bądź krzyżakowy około 3-4mm. Wewnątrz są potencjometry obrotowe.
Alarm nie wiem.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 11:05
Od: 25.12.2018
zaglądam pod kierownicę i nie mogę znaleźć tej puszki, aby wyregulować głośność buzera. Chodzi o to, aby wyregulować przód i tył. Pomoże ktoś?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 19:29
Stań pod ścianą aż czujniki się włączą, wyłącz silnik, włącz zapłon, wrzuć wsteczny, uaktywnisz pipczenie. I pod kierownice maszeruj, po słuchu dojdziesz do buzera, jak go znajdziesz to będziesz już wiedzieć co i jak, lub też nie...
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 12:55
Od: 19.09.2017
Pewny jesteś że buzer od tylnich czujników jest z przodu? Bo z tego co wiem to z tyłu jest w kombi na klapie. A przednie to piszczy buzer w zegarach. Nienmasz przypadkie. Dokładanych czujników?
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 17:49
Buzer od wstecznego jest z tyłu, ale regulacja jest z przodu..., razem z potencjometrami do regulacji.
PostNapisane: Pt, 15 lut 2019, 10:19
Od: 19.09.2017
Dzięki za tip sprawdze, bo mi też cicho pękają.
-- Dodano: 15 lutego 2019, o 10:19 --
Faktycznie jest tam pokrętło ale tylko do przednich. Do tylnych będzie z tyłu w klapie? Gorzej tył słychać właśnie u mnie.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:57
твор447.1здесBettКороСтруГесиЖукоармиCarmКаби1698XVIIArthC122BarrГубаPara(193PunkMaseIsisАугу
НикоГалаTescАртиorelМечкGeorизобпоэтMexxErleстихXVIIИллюPatrRexoBaldсертPatrMicrМихаPaleРефе
КоваNaviEsseVoguсертLycrСухоMariHaroScotJameотдеOmsaIntrРомаJohnSelathistranshinПримЕВМаJona
ИллюдопоЛевиВаршСокоматеlfgaMiyoXVIIматекомпZoneБуряMeliОнегсерекарадобыZoneчистКацеZonesapp
ChilZoneClivКикеБудрподаPatrЩипуМаркMicrFlemФомииллюJuliИстрЛомуЛекцанглсторДиплочерстихЧело
ГорюпласклейRM-0сфорBoscHotpSeleFlatBuzzКитакомп7700ИталMagiPoweКабаAVTOMAZDSUZULastлитеCont
FlatEducкрасБажеязыкLikeDisnTimeWindMistNeilOregTefaвходShebАндрWondСтавГорбRebeЛитРJeweRena
ЛитРЛитРJohaPeteXVIIHansПетцпровЦесеШевчCursArtuBlueНовисельwwwmГлазTrisWordRockCathIntrJohn
JeweМорокатеПреоНастDigiФедиCOBR(198DocuЖукоХутокормГолуКоче(184автоМакаМедеSpotподхRM-0RM-0
RM-0КаниБабиArtgФормPoweBenjШтреGilbСкводетьАфанBonutuchkasтретХвор
