Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt, 31 maja 2016, 07:23
Od: 31.05.2015
Witam. Panowie odnośnie wartości Maf na biegu jałowym bez ruszania gazu mam 2g/s.
Czy jest ok.?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Wt, 6 wrz 2016, 22:42
Od: 18.07.2016
Panowie, można to czyścić preparatem do czyszczenia gaźników (czyściłem tym przepustnice)?
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 19:24
Od: 07.11.2016
Witam wszystkich
Jestem świeżym posiadaczem Mazdy 6 2.2 On 09r
Jest to też mój pierwszy samochód.
Mam do was pytanie czy po czyszczeniu przepustnicy zawsze powinno się robić kalibracje wtryskiwaczy?? Nigdy tego nie robiłem i nie wiem czy zabierać się za przepustnice
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 21:33
Od: 24.10.2012
Zrobić można, ale nie jest to obowiązkowe, komp z czasem i tak ułoży sobie wszystko po swojemu.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 07:31
Od: 18.12.2014
Cześć. Jakieś 3 miesiące temu pojawił się u mnie problem z włączaniem się turbo. Raz się działało bez zarzutów innym razem gdy chciałem kogoś wyprzedzić był problem bo nie było mocy. Myślałem że to już czas na nowe turbo. Kolega jeszcze przed wymianą zerknął na turbinę i powiedział żebym pierw wymienił lub wyczyścił sobie przepływomierza bo nie sądził że winna jest turbina. Po wyczyszczeniu dokładnie przepływomierza problem z mocą już nie występuje. Radzę wam tez co jakiś czas zerknąć jak wygląda przepływomierz bo jest to jakieś 5 minut roboty a jest to dziecinne proste.
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 10:02
Od: 13.03.2015
Chlopaki czy moge tym przeplywke?,http://www.boll.pl/produkty-techniczne-5/boll-srodek-do-czyszczenia-zaworow-egr-turbo-205 ,wydaje sie ok ale nie chcialbym jej zepsuc,pozdro
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 15:54
hip81 tak będzie dobre.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 07:50
Od: 31.05.2015
Witam. Czy po czyszczeniu przepływomierza należy zarobić reset komputera? Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 13:15
Jest zalecany, na pewno nie zaszkodzi. Odepnij klemę - (minus) z akumulatora wejdź do auta i wciśnij pedał hamulca i trzymaj przez 30 sek potem podepnij klemę i odpal auto, zostaw na wolnych obrotach na 20 minut około i zgaś silnik. Przepustnica dostosuje się automatycznie w tym czasie. Ważne żeby robić reset na zimnym silniku.
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 19:21
Odkopie temat. Chcę przeczyścić sobie przepływke, na początku myślałem że wystarczy odkręcić i wyczyścić, a teraz czytam o jakiejś regulacji wtrysków? Czyli co mam zrobić jeśli już przeczyszczę ten przepływomierz ?
1) Odkręcam
2) Czyszczę
3) Zakręcam
4Regulacja wtrysków?
5Reste komputera?
Jest ryzyko zepsucia przy takim czyszczeniu ?
Sorry jestem laikiem w temacie i psikamy w tego dzyndzelka - czujnik
I psikamy też na te druciki - elementy pomiarowe ?
Nie trafiłem w sumie w dział, mam wersje 1 :) ale rozumiem że zasada ta sama ?
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 20:21
Wyczyść przepływomierz, wyczyść przepustnicę i po zamontowaniu wszystkiego zrób procedurę, którą napisał dejwid. Dodam, że ja czekam aż włączy się wentylator chłodnicy (tak mi zostało po hondzie ).
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 21:29
Mam tak samo!! W swojej Hondzie chyba z dziesięć razy resetowałem kompa, dodatkowo ja jeszcze czekałem nie tylko do czasu włączenia ale i wyłączenia, raz nawet czekałem, aż dwukrotnie się załączy ;)
kurczeblade
tu też dostałeś "taką samą" odpowiedź:
viewtopic.php?p=270763#p270763
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 22:03
Dokładnie to miałem na myśli i tak robię
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 15:05
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
przesada, raz się włączy a reszta się zmapuje już w trasie
PostNapisane: Wt, 15 sie 2017, 22:49
Od: 22.04.2016
Witam Panowie , chciałbym zapytać co to jest za czujnik i do czego służy czarne pokrętło na nim . Znajduje się on z przodu maski przed obudowa filtra powietrza . Podłączony jest kablem który idzie nad filtrem powietrza razem z kostka do przepływomierza . Wtyczka jest koloru zielonego .
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 15:32
Od: 06.03.2017
Siemka
Mam pytanie na biegu jałowym MAF 2,1g jest ok czy za mało bo inni piszą 4-7g pozostałęm parametry jak by ktoś cos chciał dodać z góry dzięki. Nie chce mi sie dodac zdjęcie dlatego wysyłam link.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a71015954c0b8e4c
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 13:37
Od: 12.09.2017
panowie wstawiam tutaj bo nigdzie nie moge znalezc tematu o przepustnicy otoz mam takie pytania odpalam moja madzie i obroty trzymaja ok 1500 i stopniowo spadaja jak auto sie nagrzeje to obroty wchodza na 750 czy to normalne?? drugie pytanie odnosnie przepustnicy bo wykrecilem i przeczyscilem byla czarna od strony silnika i mam pytanie ta czesc na zdjeciu czarna gdzie byla przepustnica przykrecona powinna byc taka brudna ?? u mnie syf czarny osadzony czy to nalezy [ wykrecic i przeczyscic ? Obrazek dodam ze auto czasami szarpnie dlatego stwierdzilem ze moze to przez przepustnice ,
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 20:00
Jest watek o czyszczeniu przepustnicy, tam masz wszystko opisane.
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 09:03
Od: 15.05.2018
Trafiłem na ten wątek podczas przeglądania postów - po odłączeniu aku silnikiem zaczęło mi motać i po kolei trafiałem na tematy o adaptacji, przepustnicy i przepływomierzu (ja od siebie dodałem jeszcze wymianę świec bo i tak się należało).
Kupiłem na allegro środek to czyszczenia przepustnicy i przepływomierza po ok 10-12zł i się sprawdził - MA PROFESSIONAL, MOJE AUTO PROFESSIONAL, zakup od https://allegro.pl/uzytkownik/sma-moje-auto - nie chciałem wydawać 40zł na markowe produkty.
Jedyne z czym miałem problem to oring uszczelniający albo mi napuchł (zapomniałem go ściągnąć przed czyszczeniem) albo był już rozciągnięty i trochę musiałem kombinować żeby upchnąć przepływomierz na miejscu bez przycięcia gumy :).
Rezultat tych prostych czynności - silnik pracuje równiutko, w moim przypadku przepustnica okazała się ultra zapruta sadzą od strony silnika a przepływomierz tylko lekko przykurzony, dlatego podrzucam zdjęcia przepustnicy, serio warto tam zajrzeć, moje auto ma 170tysi przebiegu, ciekawe czy ktoś tam kiedyś zaglądał :)
przed:
po:
ps. Adaptacja w upalny dzień trwała bardzo krótko, silnik zagrzał się w 5-10 minut max
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 15:11
Od: 03.07.2016
Na czym polega adaptacja przepustnicy i przeplywki?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 21 cze 2018, 20:52
Od: 23.03.2018
Przepływka wyczyszczona :) Demontaż i czyszczenie wykonane na odłączonym aku. Po ponownym podłączeniu wszystko było ok <spoko> Użyty środek to Carb Cleaner, którym wcześniej czyściłem przepustnicę. Przebieg 104tys. km.
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 07:30
Dobre posunięcia na początek :) <spoko>
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 07:37
Od: 17.12.2014
No dobra,ale to tylko umyty czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT....
A co z właściwą częścią pomiaru masy powietrza?
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 08:00
... "gorący drut"? o to pytasz? :)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 08:08
O to chodzi:
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 08:17
Od: 23.03.2018
"Pręciki" również wyczyściłem, ale nie były aż tak mocno zabrudzone i nie było nawet widać różnicy na zdjęciu. W moim przypadku myślę, że poprzedni właściciel czyścił przepływkę i przepustnicę <spoko>
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 08:45
Od: 17.12.2014
Ooooo....tototototoo...!!
To właśnie wymaga szczególnej uwagi.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 13:40
Od: 22.04.2014
Tomek napisał(a):
Jeśli coś pracuje w brudzie to znaczy, że może pracować w czystości.
Te zdjęcia dałoby radę zaktualizować?? :)
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 14:05
Hello :)
Przepływomierz widać, jest na wierzchu, na górnej obudowie filtra powietrza.
Zdejmujemy wtyczkę elektryczną.
Odkrecamy dwie śrubki.
Zdejmujemy przepływke.
Posiada czujnik temperatury, taki bursztynek, brudny jest czarny bardziej od strony filtra a czysty (po umyciu) przypomina bursztyn.
Wewnątrz jakby ukryte, są dwie spirale grzejne (chyba tak to leciało..), nagrzewane prądem, badają liczą ile powietrza przepływa przed przepływomierz. Spirale są delikatne i pędzelek czy cokolwiek nie może tam dotrzeć, lubią się uszkodzić.
Środek uniwersalny do czyszczenia gaźnika przepływomierza będzie bezpiecznym środkiem czyszczącym...
Po myciu odstawiamy na odparowanie środka czyszczącego, możemy jeszcze przeplukac środkiem do czyszczenia hamulców i jeszcze (dla ambitnych) środkiem do optyki IPA (alkohol izopropylowy), po chwili odparuje sam.
Po zabiegu, montaż, dwie.srubki wtyczka i tyle ;)
Można się jeszcze pokusić o zdjęcie klemy masowej i wciśnięcie hamulca na 30 sekund, lub użyć FORSCANa aby czysty przepływomierz był przyuczony podawać parametry do sterownika, taki reset i adaptacja.
Średnio na jeża ktoś tak skrupulatnie podchodzi do przepływki, nie musi, w gruncie rzeczy wystarczy wyjąć i użyć środka do czyszczenia hamulców...5 minut zabawy.
PostNapisane: Cz, 24 gru 2020, 14:13
Od: 17.02.2018
Dzień Dobry
Ma ktoś może działające fotki bo chce się zabrać za czyszczenie a nie działają zdj z instrukcji >?
