Teraz jest So, 31 sty 2026, 11:57
PostNapisane: N, 5 cze 2016, 19:36
Od: 03.06.2016
Witam wszystkich forumowiczów.
Na wstępie muszę zaznaczyć że jest to mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Od stycznia jestem posiadaczem M6 GG w nadwoziu liftback ze zdjęcia poniżej:
Chciałbym zainstalować kamerę cofania i pociągnąć jej kabel pod plastikami i podsufitką auta. Szukałem na forach i niestety nic nie udało mi się znaleźć. W związku z powyższym proszę o informacje jak zdemontować poszczególne plastikowe panele i podsufitkę, lub przesłanie linka do foto relacji z przeprowadzonej właśnie takiej operacji.
Proszę również o informację pod jakie kable świateł wstecznych podpiąć się kablami kamery (tzn. który to plus, a który to masa)
Poniżej zdjęcia paneli, które chce zdemontować:
tylna klapa:
demontaż ciemnego i jasnego plastiku:
lewy słupek C:
demontaż plastiku i podsufitki
lewy słupek B:
słupki A:
demontaż lewego i prawego plastiku oraz podsufitki
plastik, pod którym podczepione jest lusterko wsteczne oraz podsufitka nad tym plastikiem?
demontaż przedniego kokpitu, a właściwie tylko tego małego bocznego plastiku od strony pasażera
Jak ściągnąć schowek wiem.
Ostatnia częścią jaką chce zdemontować aby dostać się do gniazda zapalniczki jest konsola centralna.
Proszę o podpowiedz jak podpiąć się pod kostkę zapalniczki (gdzie jest plus a gdzie masa) kablami rozdzielacza zapalniczki.
Kolejną rzeczą jaką chce zrobić to wymienić spaloną żarówkę postojową w lewym reflektorze
Czy aby to zrobić konieczny jest demontaż całej obudowy filtra powietrza?
Czy może można odkręcić reflektor i go wysunąć tak aby zmieścić dłoń miedzy reflektor, a filtr powietrza (jak to zrobić, czy reflektor trzyma się na więcej niż 2 śrubach, które widać na zdjęciu)?
Czy wysunięcie nie wpłynie jakoś niekorzystnie na xenon i cały mechanizm z nim związany?
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio edytowano N, 5 cze 2016, 19:36 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 5 cze 2016, 20:46
Tu masz fotorelację wygłuszenia z GH:
viewtopic.php?f=97&t=3859
oraz kamerki cofania:
viewtopic.php?p=19489#p19489
PostNapisane: Pn, 6 cze 2016, 09:01
Od: 03.06.2016
Dzieki za podesłane foto relacje, myśle że część zdjeć mi sie przyda. Najgożej bo nie mam zielonego pojecia jak rozebrać tylną klapę.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to czekam na sugestie.
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 22:22
Od: 02.11.2017
Witam jestem od niedawna posiadaczem mazdy 6 z 2005 r. Po zakupie zaowazylem ze nie działa mi manetka od wycieraczek na 1 biegu myśl 1 coś nie tak z czujnikiem po oględzinach wstępnych stwierdzam cholera ale gdzie on wgl jest na internecie nic kompletnie nie mogę znaleźć gdzie jest czujnik deszczu oraz zmierzchu wiec myśl nr 2 najpewniej będzie ono pod osłona zaraz nad lusterkiem wstecznym gdzie jest wyświetlacz od zapięcia pasów i moje pytanie brzmi jak tą osłonę zdjąć nie jest ona przymocowana na sztywno do szyby ale czuć jakby coś w środku ja trzymało na gumie bądź sylikonu choć pewnie się mylę proszę o pomoc !!! ^^
Ostatnio edytowano Pt, 3 lis 2017, 22:22 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 19:20
Od: 19.01.2018
Mam problem, bo nie bardzo wiem gdzie podważyć, aby zdemontować obudowę lampek niezapiętych pasów, przy czujniku deszczu, w której jest zamontowana również stopka lusterka wewnętrznego w Mazda 6 GG/GY 2007 rok.
Nie chcę szarpać, żeby czegoś nie urwać. Dodam tylko, ze osłona rusza się na boki razem ze wspornikiem lusterka dlatego nie ciągnąłem, żeby nie urwać lusterka od szyby.
Dołączam zdjęcia dla lepszego rozeznania w temacie.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
