Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 20:19
 Tytuł: Brak mocy na PB
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 06:00
Od: 30.05.2018
Dziś mój pierwszy wpis na tym wspaniałym forum mam nadzieję, że życzliwi członkowie pomogą mi rozwiązać mój problem z madzią ;)
Od pewnego czasu moja mazda nie odpala od pierwszego razu. Czasami jest tak, że odpali i zaraz zgaśnie. Znalazłem sposób do momentu oddania do mechanika, a mianowicie
włączałem/ wyłączałem zapłon 2-3 razy poczym auto odpalało. Umówiłem się do mechanika aby zobaczyć błedy na komputerze- niestety było ich brak. Poprosłem aby wymienił świece oraz szczotki na rozruszniku. Myślałem, że to będzie to. Po tym zabiegu powiedzmy, że było troszkę lepiej lecz problem nie ustał. Zaczłem drążyć temat bo nie lubie niedokończonych spraw. Od tygodnia mam dodatkowy problem auto na PB nie ma mocy ja mu pedał do dechy a on nic, a gdy silnik się rozgrzeje i przełączy się na LPG auto zachowuje się zupełnie inaczej jest dyanmiczne, zrywne zero szarpań po prostu wzorowo. Macie jakieś sugestie ? Moje podejżenie pada na pompę paliwa. Choć raz już ją wymieniałem mechanik włożył zamienik, auto chodziło 1-1,5 roku bez zarzutu po tym zabiegu. Błędów nie wywala, aku mam nowy jak by co.
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 06:49
Myślę, że pompę paliwa należy sprawdzić i wziąć pod uwagę listwę wtryskową.
Ewidentnie jest gdzieś problem z układem paliwowym.
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 13:46
Od: 30.05.2018
Ok umuwie się z mechanikiem na wizyte i dam znać. a moża to jakoś samemu bezinwazyjnie sprawdzić?
-- Dodano: 8 czerwca 2018, o 13:46 --
Oddałem auto do drugiego mechanika i żaden nie jest wstanie zdiagnozować przyczy problemu. Najgorsze jest to że objawy nie pojawiają się cały czas. Dam znać jak będę coś więcej wiedział
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 20:47
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
j.w. wtryski
