Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 15:57
Załóż zwykłą uniwersalną krancówke drzwi maski itp...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6736177184
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5248226444
Lub inną formę wyboru...
Tą ory w zamku pomiń, zostaw w spokoju, bo ona zawsze będzie się budzić, szfankiwac a tym bardziej po pseudo czyszczeniu przez serwis.
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 21:43
Millerek baaardzo ciekawa propozycja ;) łatwe to do podłączenia?? Będzie pasować plug&play wykręcę stary czujnik i dam ten?? ;)
PostNapisane: Pt, 13 paź 2017, 22:09
Nie za bardzo plug&play ale dasz radę ;)
Starą krancówke zostawisz na wieki tam gdzie jest.
Masz wtyczkę obok zamka na pasie przy chłodnicy, do tej wtyczki podłączyć na nowo nowy jakiś wybrany czujnik tzn krancówke.
Ale jest pytanie, ja nie wiem i nie znam odpowiedzi czy oryginalny czujnik w zamku jest zwierny czy rozwierny, trzeba to przeswietlic.
Złączyć dwa piny w tej kostce i zobaczyć czy alarm będzie się włączać czy też nie....
PostNapisane: Śr, 1 lis 2017, 22:19
Od: 18.02.2017
Panowie może ktoś pomorze. Alarm włącza się sam w różnych porach dnia. Bywa i tak ,że otworze auto z pilota, otwieram drzwi i alarm się odpala, nie idzie go wtedy wyłączyć. Zamykam drzwi i dopiero po chwili daje spokój. Alarm zakładany w aso po zakupie ale to chyba nie oryginał...
PostNapisane: Śr, 1 lis 2017, 22:22
Od: 30.12.2016
Patrzyles ta kostke od skrzynki bezpieczników???
PostNapisane: Pn, 4 gru 2017, 18:49
Od: 18.02.2017
Właśnie pogrzebałem w dokumentach. Alarm to STER AS10. Szukać spalonego bezpiecznika ? Alarm włącza się średnio raz na tydzień.
-- Dodano: 4 grudnia 2017, o 18:49 --
Teraz alarm nie działa już wcale, nie działa również centralny z pilota...
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 20:52
A bezpieczniki wszystkie sprawdziłeś ? Zadzwoń do ASO i zapytaj ich skoro oni to zakładali.
PostNapisane: Pn, 30 kwi 2018, 11:46
Od: 30.12.2017
Wersja: TS
Jest to mój pierwszy post witam wszystkich na forum. Dzięki Waszym podpowiedziom ja też naprawiłem problem z włączającym się alarmem. W moim przypadku często włączał się jak było ciepło powyżej 25stC. Standardowo wypalony pin na wtyczce wyczyściłem ale nie pomogło, podgięcie blaszek z krańcówki i nasmarowanie zamka też nie. Dopiero po podniesieniu plastikowej osłony zamka, odkręceniu krańcówki, ściśnięcie jej na stałe trytytką rozwiązało problem. Wiem że nie mam zabezpieczenia przed niepowołanym otwarciem maski ale alarm nie wyje co chwilę :D
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 20:59
Od: 30.12.2016
Ostatnio powrócił do mnie problem z włączającym się alarmem. I wpadłem na pomysł prysnąć wd40 wszystkie zamki znajdujące się w drzwiach. Pryskałem we wszystkie strony w zamku do góry i do dołu zamka. Po tym zabiegu juz dwa tygodnie i alarm się nie włączył. Może ktoś sprobuje mojego sposobu i mu to pomoże.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 05:37
Od: 08.10.2016
Czy miał ktoś problem z samoczynnym włączaniem się alarmu bez przyczyny?
Zauważyłem, że co kilka godzin tak na ok 3 sekundy załącza się alarm. W aucie nic się nie dzieje, stoi bezpańsko na parkingu.
O co chodzi?
Kowal
Ostatnio edytowano Cz, 24 maja 2018, 05:37 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 08:07
Jak sam tytuł tematu „włączający się alarm” i jego 4 strony wskazuje na to ze ktoś już miał z tym problem, przeczytaj temat potem Ew. Zadaj pytanie jak czeków nie zrozumiesz. Wszystko jest tu wyjaśnione wystarczy przeczytać .....
Ostatnio edytowano Cz, 24 maja 2018, 10:15 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Wypowiedź nie na temat.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 08:44
Lucasbadboy nie denerwuj się, ten post został przeniesiony z innego tematu :)
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 09:42
Od: 08.10.2016
Kowal
Ostatnio edytowano Cz, 24 maja 2018, 10:14 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 09:52
Od: 04.12.2015
U mnie też się sam włącza raz po raz, i nie ma reguły kiedy, tak po prostu.
PostNapisane: Pn, 28 maja 2018, 11:08
A chyba że tak:) to przepraszam. Kowal chodzi o czujnik przy zamku od maski. Jest w złym miejscu często się brudzi. Wystarczy że to będziesz czyścić co jakiś czas i będziesz miał spokój.
PostNapisane: Cz, 5 lip 2018, 08:41
Od: 17.06.2016
Ja mam wrażenie, że u mnie to drzwi pasażera odpalają alarm bo zwora pod maską nic nie zmienia. Czasem podczas jazdy zaświecała się kontrolka otwartych drzwi.
Czy czujnik w drzwiach jest zespolony z zamkiem? Da się go jakoś wymontować? Obejść? Nie zależy mi na tym, by wył po otwarciu drzwi bo i tak nie ma tam dziury na klucz, a złodziej raczej prędzej wybije szybe niż otworzy drzwi.
Auto wyje z reguły jak jest ciepło. Zimą mam spokój.
Jak świeci słoneczko to potrafi wyć co 20 min.
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 14:19
Od: 06.07.2018
09e7ac44847e1bd413937fb29225be7b.jpg Krótkiego wyjaśnienie dla mniej zaawansowanych. Odnajdź miejsce że zdjęcia. Utnij kabel od prawej strony. W środku są dwa druciki, ściągnij izolacje i zwiń je ze sobą razem. Owiń jakaś taśma. To rozwiąże problem krańcówki w zamku. Potem otwórz skrzynkę z bezpiecznikami. Po prawej stronie akumulatora, aha odłącz akumulator. Już w otwartej skrzynce po lewej stronie, sąsiad akumulatora, jest biała wtyczka. Otwórz ją, rozrpnij, rozłącz. Wyczyść syf który tam jest. Czym masz, choćby szczoteczka do zebow. Zapewne nazbierał się tam syf przyklejony do smaru. Dmuchaj chuchaj szmatkuj szczotkuj do czysta. Złóż w całość. Gotowe. W większości wypadków to jest problem, można poznać po przypalonych stykach. Bardziej zaawansowani zróbcie to samo tylko mądrzej, zworka albo lutownica do krańcówki, do wtyczki użyjcie odpowiednich czyścicieli, jakis odtłuszczacz. U mnie problem znikną. A z wymianą krańcówki bawić się nie będę, przez maskę nikt mi się nie włamie. Zdjęcia użyte z forum . Pozdrawiam
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 11:27
Dobra robota :). Ja wyczyściłem i mam spokój na szczęście nie musiałem nic obcinać. Co do wtyczki białej w skrzynce bezpieczników, bo odpięciu tego zabezpieczenia nie byłem w stanie jej odpiąć. Bałem się urwać i zostawiłem. U was po dopięciu zapezpieczenia wtyczka wychodzi bez problemu ?? Może moja się zapiekła albo co ...;(
PostNapisane: So, 7 lip 2018, 16:36
Od: 06.07.2018
Poruszaj postukaj, ona powinna w miarę lekko zejść. Któryś ze styków już się zespawal i trzyma. Psiknij WD od góry. Oczywiście przy odłączonym Aku, potem wyczyscisz odtluszczaczem.
Ostatnio edytowano So, 7 lip 2018, 16:36 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 6 paź 2018, 17:57
Mialem spokój z alarmem przez długi czas niestety wczoraj Znowu dał o sobie znać :sad: . Wyczyściłem i założyłem koszulkę termokurczliwą :), powinno się mniej brudzić, zobaczymy.....
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 18:02
Od: 21.12.2012
Ja u siebie miałem to samo. Postawiłem na odlaczenie kostki czujnika pod maską i mam święty spokój. Nawet jak miałem tam zworke to alarm lubił sam się włączać.
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 18:25
Ale alarm się uzbraja po odłączeniu kostki od czujnika pod maska ??
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 17:54
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Hej,
Pytamnie : kiedy maska jest otwarta to te dwa piny są zwarte czy rozwarte?
W moim aucie wtyczka w pasie przednim jest pusta, a po prawej stronie, blisko aku domontowany jest czujnik otwarcia maski, kiedy maska jest otwarta czujnik jest zwarty, kiedy zamykam, czujnik rozwiera obwód. Gdy zamykam auto z otwartą maską i uzbrajam alarm to po chwili aktywuje mi sie alarm ale ciszej i w innej tonacji, czyli wykrywanie otwarcia maski działa.
Biała wtyczka przy aku wyczyszczona a caly czas od dzis mam problem z samoczynnie wlaczajacym sie alarmem.
Po kazdym uzbrojeniu alarmu po ~20 sek wlacza sie samoczynnie.
-- Dodano: 17 maja 2019, o 18:54 --
Dodam jeszcze jedno:
Gdy dezaktywuje wycie alarmu wciskajac guzik "otwarcia" na pilocie, dioda alarmu, znajdująca się obok drążka biegów wewnatrz auta, miga w sekwensji po 5 migniec.
W instrukcji jest napisne ze to kewstia aktywowania czujników ultradzwiekowych.
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 18:55
Powiem tak, ten alarm od mazdy to pomyłka. Mi po założeniu koszulki termo. Znowu wczoraj zaczął wyć :mad: . Czyli minęło 7 miesięcy. Już sam nie wiem co robić może do wywalę i będzie święty spokój ....
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 19:32
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Lucasbadboy gdy dezaktywujesz alarm po samoczynnym wlaczeniu to ile razy miga Ci ta dioda od alarmu?
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 21:48
Jutro zobaczę to ci napisze, bo szczerze nigdy tego nie robiłem ;).
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 20:02
Od: 11.07.2018
Byłem dzisiaj w ASO na akcji serwisowej poduszki pasażera; poprosiłem o diagnozę samoczynnie włączającego się alarmu; okazało się, że jest to popularna usterka: w moim przypadku winny jest mikroprzełącznik zamka w tylnych drzwiach; podobno wymienia się parami, w obu drzwiach; jeżeli chciałbym zrobić to w ASO, kosztowałoby mnie to między 1300, a 1500 złotych.
Nie wiem, czy elektryk byłby w stanie tę usterkę usunąć i czy trzeba coś programować w ECU. Będę pytać; jak nie to ASO :sad:
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 21:04
Za ta kasę to byś wywalił alarm mazdy i zamontował nowy, działający poprawnie :wink:
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 23:57
Od: 01.03.2018
Śmieszne są czasami diagnozy tych specjalistów. Rozumiem, że razem trzeba wymieniać tarcze, amortyzatory itp itd, ale żeby mikro-przełącznik w obu drzwiach skoro tylko jeden nie działa ?
Komati, poszukaj pod maską w okolicach zamka przełącznika, zupełnie go odłącz i zmostkuj piny w kablu. Usterka faktycznie jest popularna, ale jej powodem zazwyczaj jest ów przełącznik pod maską, nie w drzwiach.
PostNapisane: Śr, 17 lip 2019, 07:06
Zawsze można zastąpić niezależnym wyłącznikiem krańcowym wykorzystując oryginalne przewody tak aby dalej chronić dostęp od komory silnika.
