Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:35
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 18:43
Od: 03.02.2015
Przez 10 czy 11 lat odkąd użytkuję mazdy nie miałem potrzeby sprawdzania temperatury płynu także to taki naciągany plus.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 18:51
Ja sprawdzam bo najczęściej tryb turbo klikam na ciepłym silniku a ta lampka niebieska znika przy tylko 50 stopniach a to raczej mało aby silnik kręcić do odcinki. wiadomo raz ja na jakiś czas ok ale częściej to nie zdrowo, tak myślę :)
Dlatego jak widzę że jest temp koło minm. 70 to już sport i jazda .
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:00
Od: 03.02.2015
Jak masz temperaturę płynu w okolicach 70 stopni to olej jeszcze jest za zimny do pałowania na sporcie. Lepiej podglądnac temperaturę oleju forscanem.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:16
LOL ja myślałem że olej będzie miał większa temp. od wody. - dzięk za info. - to teraz bedę wkręcał silnik jak osiągnie koło 90 wody na zegarach - będzie bezpieczniej.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:18
Od: 03.02.2015
Płyn osiąga okolice 80-90 stopni dość szybko. Olej ma wtedy dobre 30 stopni mniej. Zarówno ten w silniku jak i w skrzyni.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:27
Od: 02.03.2015
Co to za tryb turbo w M6 ?
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:32
Ja tryb turbo to bym chciał, pomyłka ze sportem, ty masz fajnie pewnie masz z 4 profile jazady + inwidual. - w bmw twoim możesz wyłączyć start stop ? bo w 7 z 2015 w 3.0 diezel 317 ps. nie da się. ( bynajmniej ja tego nie znalazłem jak się nią bawiłem. )
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 19:47
Od: 02.03.2015
W trójce są 4 "programy" jazdy czyli wpływamy na ustawienia silnika, wspomagania, skrzyni...i zawieszenia jeżeli jest adaptacyjne ( u mnie nie ma ) Dodatkowo mam 2 tryby pracy skrzyni. Nie ma tu ustawienia Indywidual.
Start stop mogę wyłączyć każdorazowo przyciskiem...oczywiście można wyłączyć go na stałe poprzez kodowanie ale dopóki mam gwarancję czyli 4 lata nie będę modził...
Jeszcze odniosę się do wskaźnika temperatury...w trójce mam wskaźnik temperatury oleju a nie płynu chłodzącego :)
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 21:59
Od: 28.07.2016
OMG!!
wytyczne jak z lat 80ych.
nic sie nie stanie jak popilujesz mazde na zimnym silniku
kiedys sie docieralo silniki bodajze przez 10kkm
a teraz jest zalecenie by przez pierwsze 1000km nie pilowac zbytnio.
piluj od odpalenia silnik jak lubisz, jest cieplo teraz i nie musisz
miec optymalnych warunkow i sprawdzania temperatury.
zima to troche inaczej ale teraz? bez przesady!!
zachowujesz sie troche jak inzynier pokladowy.
myslisz ze tacy lekko uposledzeni umyslowo Amerykanie ;)
tez sprawdzaja temperature plynu chlodzacego zanim wlacza
tryb sport? :D
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 22:08
Od: 03.02.2015
Nie interesuje mnie co robią Amerykanie a parametry olejów są podawane dla temperatury roboczej. Chcesz to piłuj silnik do odcinki na zimnym oleju, któż Ci broni? I oczywiscie, że nie sprawdzam jego temperatury przed włączeniem sport ale też nie używam tego trybu chwilę po odpaleniu auta.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 22:19
Od: 28.07.2016
jakby bylo tak jak mowicie to nalezaloby zatrudniac
inzyniera pokladowego ktory siedzialby obok i kontrolowal
rozne parametry :)
nie robie tego regularnie ale zdarza
mi sie uzyc kickdownu pare minut po odpaleniu..
nie wyjezdzan na nim
z parkingu ale tez nie patrze ile ma
temperatury ciecz chlodzaca
ten komentarz to byl bardziej do niko123 ktory kontroluje ostro!
plus jest tez taki ze Mazda ma krotkie interwaly miedzy zmianami oleju..niestety plus dla silnika a nie portfela :)
ciekawe jak bedzie hulal/spalal ten nowy silnik 2.5 z odcinaniem cylindrow.
to jednak juz troche bardziej skomplikowana jednostka i wyjdzie w praniu za kilka lat czy ma
to wplyw na trwalosc silnika..
PostNapisane: N, 27 maja 2018, 17:10
Od: 19.05.2018
Ciekawe rzeczy tu piszecie. Nie obrażając nikogo, ale niektóre wypowiedzi są żałosne.
Trzeba mieć trochę podstawowej żeby rozumieć że pałowanie na zimno bardzo mocno szkodzi silnikowi.
Rozszerzalność cieplna materiałów, właściwa temperatura pracy silnika, właściwości smarne oleju w zależności od temperatury, itd.
Warto sięgnąć do literatury i przestać pisać bzdury.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 27 maja 2018, 17:25
Jaką literaturę (konkretnie) polecasz?
PostNapisane: N, 27 maja 2018, 17:42
Od: 28.07.2016
mysle ze jakas po dziadku z technikum mechanicznego :)
mam kumpla ktory kupil mazde 2.5 w w 2013 roku
tak jak on ja piluje na zimno i na goraco to masakra.
non stop.. spalanie srednie to blisko 12l
nie jezdzi praktycznie na nizszych obrotach niz 4 tys.
ma ponar 100k przejechane..
i co sie zlego dzieje? zupelnie nic! :-)
PostNapisane: N, 27 maja 2018, 18:03
Od: 21.10.2015
Panowie wy tak na serio <suicide>
olej też przestańcie wymieniać bo jakiś tam inżynier od olei powiedział,że to cała ściema z tym wystarczy ewentualnie uzupełniać ubytki :hihi:
-- Dodano: 27 maja 2018, o 19:03 --
Proszę założyć nowy wątek ....
PostNapisane: Pn, 28 maja 2018, 08:32
Od: 19.05.2018
To że silnik pracuje jeszcze dobrze nie znaczy że pałowanie na zimno nie wyrządziło już pewnych szkód.
Na pewno jest bardziej zużyty niż silnik, który się użytkuje z głową.
Tego typu przykłady nie mają zupełnie sensu.
Badania dowodzą, że silnik niedogrzany zużywa się bardzo mocno. Gdy dajemy w palnik wielokrotnie wzmagamy ten proces.
Każdy silnik spalinowy !
Warto poczytać o mechanice, tarciu, filmie olejowym, optymalnej temperaturze pracy silnika.
Nie ma sensu zaklinać rzeczywistości i powielać bzdur, bo później znajdą się kolejni co będą popełniać te same błędy i opowiadać podobne głupoty: "bo u nich akurat nic się nie dzieje".
Pisanie na forum motoryzacyjnym takich rzeczy to już wogóle kuriozum.
Po prostu brak elemenarnej wiedzy.
Nie będę przytaczał konkretnych pozycji książkowych bo ta wiedza jest ogólnie dostępna.
Wpiszcie w google tribologia lub weźcie do ręki praktycznie dowolną książkę o procesach zużycia silników spalinowych, tarciu w silnikach.
Jest to wiedza na poziomie już chyba szkoły zawodowej i dotyczy starych konstrukcji jak i tych najnowszych.
Podobna historia jest z zalecanymi okresami międzyobsługowymi. Np. zwymianą oleju.
Koncerny wciskają nam kit, że okresy te można teraz bez problemu wydłużać, no i cóż, wiele firm to robi.
Jeden zrobi 120 tkm i auto sprzeda i później będzie opowiadał że wymiana oleju co 30 tkm nie zaszkodziła silnikowi. Inny zrobi 200 tkm i korba wyjdzie bokiem.
Oczywiście oficjalnie wersja będzie taka że to pewnie jakaś wada silnika. Tymczasem mogłoby być tak że auto przejeździłoby 350 tkm, gdyby olej był wymieniany załóżmy co 15 tkm.
PostNapisane: So, 30 cze 2018, 13:42
Od: 05.03.2017
Widzicie teraz,że stwierdzenie samochód pewny bo od naszego forumowicza nie zawsze potwierdza że jest to perełka.A jeśli forumowicz podaje ,że jego kumpel ma do sprzedania bardzo zadbany samochód to pewnie ma na myśli,że się bardzo ładnie świeci i proponuję skończyć czytanie na pierwszym zdaniu.
Oczywiście piszę to w baaardzo dużym przegięciu,ale to tak dla kontrastu. :rozejm: DM2009
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
