Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 11:08
PostNapisane: Pt, 25 sie 2017, 19:28
Witam,posiadam mazde 6 2005 147km.Wymienione zostały pierścienie oraz inne podzespoły,Pytanie brzmi-czy mogę docierać na lpg?
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2017, 17:14
Od: 22.04.2017
Nie ma czegoś takiego jak docieranie pierścieni po ich wymianie. Napisz co konkretnie zostało zrobione w silniku ?
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 20:50
Od: 26.07.2017
Jesteś chyba jedyny, który to pisze i uważa, że tak jest...jesteś unikat :)
Nie ma to, jak założyć nowe pierścienie i wyjechać na autostradę i sprawdzić, ile przybyło kucyków...mechanikiem, raczej nie powinieneś być! A może masz na myśli szlifowanie ? Albo nie wiesz, co oznacza słowo docieranie ?
PostNapisane: Pt, 6 paź 2017, 15:15
Od: 03.06.2017
Mnie mechanik zalecił spokojną jazdę po wymianie pierścionków więc się zastosowałem i problemów nie mam.
PostNapisane: Wt, 22 maja 2018, 08:22
Od: 22.04.2017
Jeżeli nie było nic robione z cylindrami, zostały stare tłoki które tylko zostały oczyszczone z nagaru i założone nowe standardowe pierścienie to co tam ma się docierać ?
Wystraczy po takim małym remoncie, stopniowo zwiększać obciążenie silnika. I bynajmniej nic tam się nie dociera, nie po samej wymianie pierścieni.
Dlatego zapytałem:
PostNapisane: Wt, 22 maja 2018, 20:15
Od: 17.12.2014
A uważasz,ze nowe pierścienie są już dopasowane do kształtu cylindrów,które maja jakiś tam przebieg ?
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 08:55
Od: 22.04.2017
Tak.
Pod warunkiem że:
- został pomierzony tłok i trzyma wymiar
- został pomierzony cylinder w trzech miejscach i trzyma wymiar
- został zmierzony luz pierścienia w tłoku i trzyma wymiar
- został zmierzony luz zamka po włożeniu w cylinder i trzyma wymiar
Wtedy nie ma potrzeby docierać, ponieważ tak złożony silnik od samego poczatku, nie pobierze nawet grama oleju.
Docieranie robi się po remoncie kapitalnym, a nie wymianie samych pierścieni.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 11:36
Od: 17.12.2014
W takim razie na czym polega według Ciebie docieranie po remoncie kapitalnym i co wtedy się tam dociera skoro bez wątpienia mamy nowe tuleje cylindrów lub cylindry po szlifie,a wtedy :
bo przecież nie może być inaczej.
Zakładamy nowe tłoki i pierścienie gdzie dla pewności :
Proszę o odpowiedź w miarę możliwości popartą rzeczowymi argumentami.
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 10:40
Od: 22.04.2017
Myślę że
powinien takie rzeczy wiedzieć :wink:
W jakim celu dociera się wstępnie nowy silnik, dopiero co złożony w fabryce ?
W takim samym celu jak, dociera się silnik po remoncie kapitalnym, gdzie wiele części jest nowych i/lub po szlifie. Wtedy nowe części, w skutek tarcia, spasowują się ze sobą produkując opiłki metalu. Są to wszystkie elementy ruchome w kadłubie i głowicy silnika.
Dlatego pierwszą wymianę oleju robi się bardzo szybko, w zależności od silnika (w wyczynowych szybciej) około 500-1000km.
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 11:06
Rrc1 ale to Ty napisałeś w 2gim poście, że nie ma potrzeby docierania silnika.
Czyli wg tego co napisałeś, nowy silnik i taki po kapitalnym remoncie trzeba docierać, a po samej zmianie pierścieni już nie trzeba ?
Wydaje mi się, że nie zaszkodzi, jeżeli po wymianie pierścieni będziemy ostrożniej operować pedałem gazu i po tym 1000km wymienimy olej. Olej z wymianą wyjdzie taniej, niż kolejne pierścionki lub kapitalka...
Więc chyba warto "przemęczyć się" te 1sze 1000km w każdym przypadku, zmienić olej i cieszyć się dalej naszym autem :)
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 21:29
Od: 17.12.2014
Myślę że
Dla podtrzymania kultury dyskusji zignoruję tę osobistą wycieczkę ;)
Ale do rzeczy....
I tu uważam,że nadal ich nie przedstawiłeś.
Ponadto twierdzisz :
Argumentujesz to tym :
A tu piszesz :
Z tego wynika,że silnik po remoncie lub nawet fabrycznie nowy nie spełnia postawionych przez Ciebie warunków (jeszcze raz dla pewności) :
skoro wymaga docierania.
Według mnie sam sobie zaprzeczasz.
A przy okazji....
poproszę konkretnie wskaż,jakie to są elementy/części. Odpowiedzi w stylu "gdzieś tam,coś tam,powinieneś wiedzieć" zostawmy politykom ;)
Aaaaaa......i zapomniałem dodać :
Czy to aby nie jakaś autodestrukcja ?? Silnik,który "produkuje" opiłki metalu raczej kwalifikuje się do remontu.
-- Dodano: 25 maja 2018, o 22:29 --
Post nie mieści się na ekranie....sorki :oops:
PostNapisane: So, 26 maja 2018, 10:52
Od: 22.04.2017
Tak. Można nawet od razu dawać w palnik. Jednak zaleca się stopniowe zwiększanie obciążenia, o którym już pisałem wcześniej.
tadziol, nie wiem czy to nie jest jakaś prowokacja z Twojej strony, ale napiszę to w najprostszy sposób jak potrafię. Zależy mi na konstruktywnej wymianie zdań, ponieważ po to jest forum. Nie wiem czy mnie źle zrozumiałeś, czy uważasz za osobę która pitoli głupoty :wink:
Jestem pasjonatem motoryzacji, siedzę w grzebaniu przy autach wiele lat.
Po samej wymianie pierścieni, nie ma potrzeby docierać silnika.
Wszystkie inne graty, takie jak np: wał, panewki, tłoki z korbami, cylindry bez robienia honowania czy rozwiercania , wałki rozrządu z łożyskowaniem itp itd... zostają stare, więc nie ma potrzeby robić docierania, bo są już dotarte przez x kilometrów użytkowania.
Po co jest w silniku filtr oleju ? :cool:
Każdy nowy element metalowy, czy aluminiowy czy z jakiegoś innego stopu, wspópracując z inną częścią, zawsze wytworzy delikatne opiłki. Można je sobie zobaczyć, jak się odcedzi przez sitko zlany olej.
PostNapisane: So, 26 maja 2018, 11:57
Od: 17.12.2014
To żadna prowokacja,źle odbierasz pewne rzeczy. Mnie również zależy na owocnej i merytorycznej dyskusji.
Nie ustosunkowaleś się do mojego poprzedniego postu. Może jednak spróbujesz ? Dla ułatwienia przypomnę w skrócie o co chodzi. Stwierdziłeś ze nie dociera się pierścieni po ich wymianie jeżeli tłoki spełniają wszelkie wymagania wymiarowe i cylindry również. Nowy silnik lub taki po remoncie tez spełnia te wymagania,a według Ciebie jego należy docierać. Gdzieś tu brakło logiki.
Poza tym wg mnie (to akurat wynika z wieloletniej praktyki) silnik po remoncie nie generuje żadnych opiłków metalu. I nie pomoże tu filtr oleju. Jest jeszcze komora korbowa i miska olejowa. Olej w czasie pracy silnika spływa swobodnie kanałami w bloku i jego część jest rozrzucana przez wał korbowy. Są na przykład jeszcze walki balansowe albo układ rozrządu i te elementy tez rozrzucą olej tak,ze nie wszystko zostanie przefiltrowane. Osobiście robiłem silnik gdzie opiłki ze zniszczonych panewek dostały się właśnie w taki sposób pomiędzy tłoki a cylindry i uszkodziły gładzie.
To tak na marginesie.
