Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 807 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Następna strona
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 17:17
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
88dawid1988
Sprawdzałem to dziś u mnie i niestety nie dało rady.
Chodzi Ci o CanBus jak na foto poniżej? masz taki sam widok ustawień?
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 09:27
Od: 10.12.2017
Niestety u mnie w stacji eonon inaczej to wygląda.
U góry mam zakładkę Canbus
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 10:27
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Tez tak myslałem, ze jednak te staje sie różnią
Zmieniałem na swojej stacji wartośc przy CanBus na inne wartości mające w nazwie Mazda ale tylko na "44_Mazda&Opel..." sterowanie jakotako działa.
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 18:40
Od: 05.09.2016
Witam Kolegów ostatnio udało mi się ustawić zegarek na fabrycznym wyświetlaczu. Po wymianie na stacje nie było takiej możliwości. U mnie zadziałała kombinacja przycisków SET i przekreślony głośnik. Przytrzymujemy oba jednocześnie przez kilka sekund aż zegarek zacznie migać potem strzałkami lewo zmieniamy godzinę w prawo minuty.
PostNapisane: Pt, 30 mar 2018, 07:46
Od: 24.04.2015
Mnie się też udało ustawić godzinę właściwą -- tyle że w mojej stacji musiałem przytrzymać dłużej przycisk "set" na kierownicy i dalej procedura wyglądała jak u kolegi michas 30. Kolego michas30 -- powiedz czy udało Ci się ustawić czas 24 h ?? U mnie nie mogłem tego rozgryźć -- ale jeszcze będę kombinował. Jak będą postępy na pewno podzielę się nimi.
Na pewno zadziała sposób z podłączeniem starego radia na czas ustawienia godziny -- ale jest to moim zdaniem za dużo roboty w stosunku do efektów. No i oczywiście trzeba to robić bez wyłączenia akumulatora. Ja miałem ustawiony czas 24 h. Mam również zainstalowany moduł z kartą SIM do odpalania webasta z telefonu. I wczoraj telefon nie odpalił piecyka. Okazało się że jak akumulator ma za małe napięcie w trakcie rozruchu silnika, to moduł się "zawiesza" i wyłączenie napięcia zasilającego moduł, przywraca go do życia. Zasilanie modułu mam podłączone pod oświetlenie wnętrza kabiny, ale również to zasilanie jest odpowiedzialne za zasilanie zegarka - tego nad radiem - i on również się wtedy resetuje. Myślę że powinien być sposób na ustawienie tego czasu 24 h. Podzielcie się informacją jeśli ktoś to opanuje.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy !!
Ostatnio edytowano Pt, 30 mar 2018, 07:46 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 30 mar 2018, 08:32
Od: 24.05.2016
88dawid1988. Mogę potwierdzic operacje że strzałkami. Po Twojej sugestii strzalki działają w należytą stronę. Teraz trzeba się przyzwyczaić :p
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 14:17
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
donrikardo U mnie podobna sytuacja, ustawilem proawdlowa godzine ale 24h nie udalo mi sie wlaczyc.
pytanie z innej beczki:
czy ktos z was wie gdzie moge znaleźć aplikacje do modułu DAB (radio cyfrowe)?
Mam moduł podpiety do stacji multimedialnej tyle ze nie mam do niej aplikacji bo ja skasowalem :/ myslalem ze to po prostu aplikacja do radio internetowego... :/
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 18:59
Od: 04.05.2018
Mam oryginalną navi z bose.
Jak zamontuję sobie tą z androidem to będę mógł używać telefonu z kierownicy?
Chodzi mi o wybieranie głosowe.
I czy ten Chińczyk będzie współpracował z bt i gps mazdy, czy muszą być te z zestawu?
-- 15 maja 2018, o 18:59 --
I niech się ktoś wypowie o awaryjności lub bezawaryjności tych "wynalazków".
Ktoś kto ma tą stację przynajmniej od roku.
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 16:21
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Ok, udało mi się znaleźć aplikacje DAB, także dla potomności - nawet po odinstalowaniu aplikacji instalka jest dostepna z poziomu ustawien :)
Pytanie numer 2:
Czy ktoś z was uzywa aplikacji DAB? nie wykrywa mi żadnej stacji radiowej :/
(mam podłaczony moduł DAB+ https://pl.aliexpress.com/item/Digital-Radio-Broadcast-DAB-BOX-Digital-Radio-Receiver-For-Car-Android-DVD-GPS-Radio-Player-Car/32782725459.html?spm=a2g17.search0104.3.259.2b4e2952rgsP00&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10815,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=e9ab5bc2-c804-4d69-b4b9-ad01577f5dcd-38&algo_pvid=e9ab5bc2-c804-4d69-b4b9-ad01577f5dcd&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 )
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 21:43
Od: 25.03.2015
Może moduł nie działa. Ogólnie korzystam z DAB ale w radiu "stacjonarnym" (domowym) z wbudowanym modulem i tam wyszukuje bez problemu.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 13:17
Od: 16.04.2016
mozesz skopiowac apke z radia i tu wrzucic? sprobuje u siebie.
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 14:52
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
lemon1990
dopiero teraz udało mi się znaleźć czas na zrobienie kopii tej aplikacji.
Zajmuje niecałe 2 MB jak ja moge wrzucić na form? A moze podeśle Ci na maila?
-- 29 czerwca 2018, o 15:52 --
lemon1990
znalazles moze chwile zeby sprawdzic ta aplikacje ktora ci podeslalem?
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 20:59
Od: 12.01.2019
Witam . Zamówiłem stacje Eonon 9198B . Dam znać po montażu jak to działa .
Pzdr
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 16:43
Od: 07.02.2019
Witam serdecznie,
Mam takie szybkie pytanie odnośnie wymiany radia - czy do wymiany radia muszę odłączać akumulator, czy mogę o zrobić bez odłączania tak jak przykładowo w Audi? auto oczywiście zgaszone, bez kluczyka w stacyjce. Mam radio i chce je zamontować, ale nie chcę popełnić jakiegoś błędu przy tym. Proszę o szybką poradę. Pozdrawiam.
Jeśli dbasz o Auto, Ono będzie dbać o Ciebie. Pamiętaj, że za każdym razem gdy do Niego wsiadasz, powierzasz Mu Swoje ŻYCIE.
Ostatnio edytowano So, 9 lut 2019, 16:43 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 lut 2019, 16:45
Nie trzeba odłączać akumulatora.
Od: 12.01.2019
Ja zwykle podłączam na podłączonym akumulatorze .. ale żebyś sobie nie zwarł napięcia do masy bo będziesz co najmniej szukał bezpieczników ;)
Grunt żeby wiedzieć co się robi .
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 00:15
Od: 07.02.2019
Witam, dziękuję za odpowiedzi. Radio już podłączone, działa, wszystko w porządku. Natomiast pozostaje kwestia tego, iż tryb"czuwania" czyli szybkie uruchomienie radia po zapaleniu silnika mogę w nim ustawić tylko max na godzinę. Co zrobić, żeby urządzenie przechodziło w stan uśpienia standardowo i gdy odpalam auto, uruchomi się ono szybko?
Dla pomocy posiadam ten model radia: https://www.ebay.de/itm/Navi-GPS-9-Zoll ... 3547166331
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 09:29
Myślę, że to jest kwestia akumulatora, żeby się nie rozładował, stacja w trybie czuwania zapewne pobiera prąd, po pewnym czasie może się okazać że nie odpalisz auta.
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 17:13
Od: 12.01.2019
Jeśli w ustawieniach jest max godzina to albo zmieniasz firmware na inny który ma możliwość dłuższego podtrzymania albo nie wiem ..
Jasne że zużywa , trzebaby sprawdzic ile leci . Gdzieś czytałem że około 150 mA ale czy to prawda to nie wiem .
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 22:18
Od: 07.02.2019
O zmianie firmwere narazie nie myślałem. Poboru prądu też nie będę mierzył. Czyli jak narazie muszę z tym żyć. W sumie jak zmienię kolejność w kwestii wsiadania do auta, czyli najpierw odpalić auto, potem zapinać pasy itp, to się zniwelować powinno. Teraz w każdym razie czekam jeszcze na mikrofon, rejestrator, kamerę cofania i moduł OBDII. Będę miał podgląd na parametry auta w każdej chwili i dodatkowa para oczu zawsze się przyda, tym bardziej, że masa debili dookoła na drodze.
p.s. chciałbym się Was jeszcze dopytać, od czego jest ten przewód, który był podpięty do fabrycznego radia i nie miałem nigdzie miejsca, żeby go podpiąć.
-- 11 lutego 2019, o 22:18 --
U mnie wygląda to w taki sposób:
Nie miałem żadnego problemu z podłączeniem, wszystko gra i działa. Nie musiałem nic przerabiać - może kwestia doboru radia.
Natomiast nurtuje mnie cały czas ta wtyczka, której nie użyłem i pozostałą po fabrycznym, widoczna na moim poście wyżej.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 22:35
Od: 14.11.2016
Wygląda jak wtyczka do AUX.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 13:43
Od: 12.05.2017
Stingear ta wtyczka jest od AUX jak wyżej kolega pisał, przewody idą do podłokietnika, . Natomiast u mnie w radiu mam w aplikacjach USTAWIENIA CAR i tam jest kilka zakładek (min do GPS, ogólnych typu LOUD i dźwięk przycisków) i jedna z ustawieniami ale na kod. Po wpisaniu kodu są tam ustawienia min aktualizacja MCU i co cię powinno zainteresować wybór stanu stacji po rozłączeniu ACC - u mnie po wyborze uśpij stacja nawet po kilku dniach uruchamia się od razu po przekręceniu kluczyka. Ostatnio miałem z tym problem i nawet po minucie rozłączenia stacja ładowała się od początku (napis MAZDA i android ok 30 s) ale była to wina zapełnionej pamięci. Co ja się na kombinowałem w ustawieniach a ta i tak z każdym razem startowała jak po resecie. Kod do tych ustawień dostałem od sprzedawcy z aliexpres. Moją stację zakupiłem od sprzedawcy FUNROVER https://pl.aliexpress.com/item/Funrover ... 916894cd-0
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 14:55
Od: 12.01.2019
Słuszna uwaga.
Kody są zwykle dostępne w necie.
M.in czasem był to 126 jak pamiętam
Do mnie stacja dotarła ale chińczyki się nie popisali. Umieścili elementy montażowe na LCD ( blaszki do montażu )
Efekt jest wiadomy .
Na szczęście Eonon wysyła z UK więc nie trzeba czekać nie wiadomo jak długo .
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 18:53
Od: 12.05.2017
Ja jak swoją kupowałem to ten sprzedawca funrover wysyłał z Europy bez cła także dlatego się zdecydowałem. Przesyłka szła z Holandii i w ciągu 2 dni była u mnie.
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 22:31
Od: 07.02.2019
Kody posiadam, są w instrukcji, pozycję aktualizacji widziałem, a jedyną pozycję odnośnie "opóźnienia wyłączenia" jeśli teraz dobrze pamiętam, to jest max na 1h. Jutro będę montował rejestrator i kamerę cofania, wiec będę miał czas się pobawić i poszukać rozwiązania.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 13:46
Od: 16.04.2016
stingearMasz radyjko na Allwinner T8 CPU nie bedziesz mial w nim mozliwosci ustawienia czasu czuwania na wiecej niz 1h. Musisz sie przyzwyczaic.
PostNapisane: N, 3 mar 2019, 11:29
Od: 07.02.2019
@lemon1990, już je odesłałem, czekam na nowe.
PostNapisane: So, 30 mar 2019, 17:02
Od: 29.03.2019
Wersja: SL
Witam wszystkich. Jestem świeżym posiadaczem 6 gh
I chcialbym kupić radio na androidzie z aliexpress. Mam system nagłośnienia bose i zastanawiam się które bedzie odpowiednie. Poproszę o opinie albo link z jakimś sprawdzonym radiem
499,73 zł 46%OFF | Seicane 9 "2din GPS Bluetooth WIFI radio samochodowe z nawigacją Android 7.1/Android 8.1 odtwarzacz multimedialny dla 2008-2015 Mazda 6 rui skrzydło
https://s.click.aliexpress.com/e/cbmNnHy9
843,94 zł 36%OFF | SINOSMART wsparcie BOSE System Audio 4G karty SIM 32EQ DSP 2.5D IPS 2G/4G RAM samochodów odtwarzacz nawigacji GPS dla Mazda 6 2008-2015
https://s.click.aliexpress.com/e/cdE1UYxB
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 14:56
Od: 07.02.2019
Napisz do kolegi @lemon1990, on sprzedaje bardzo dobre radyjka do naszych Mazd.
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2019, 11:44
Od: 29.01.2018
A miał ktoś taki problem po montażu stacji, że pierdzi/buczy z głośników w tylnych drzwiach ?
Auto bez BOSE. Tak jakby głośnik nie wyrabiał w przenoszeniu pasma basu, jak zjadę z basami prawie na minimum to tego efektu nie ma...
Podłączenie stacji(w tym polaryzacje głośników OK)
