Teraz jest So, 7 lut 2026, 20:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 21:16
Od: 01.05.2018
Czarnepaliwo
CzarnePaliwo napisał(a):
1 maja 2018, o 16:57 encantado napisał(a):
Więc pytanie dodatkowe jest także czy jeśli już mam przechodzić to po 60 tys przejechanych na Dexeliach 10w40 będzie konieczne zastosowanie już czegoś? (jakiejś płukanki)
Płukać można i warto (w zależności od budżetu) nawet co wymianę. ... Przykładem takiej bezpiecznej płukanki jest Archoil AR2820:
https://czarnepaliwo.pl/dodatki-do-olej ... 250ml.html
Odnośnie lepkości to sugeruję przejść przynajmniej na lepkość 5w40. Dla lepszej pompowalności oleju i jego parametru CCS. To szczególnie istotne zimą, przy niskich temp. i zimnym rozruchu silnika.
a jakiej firmy bardziej olej polecasz? Bo widzé æe po Elfie tutaj wszyscy jada jak po burej suce, Dexelia tez podobno pe...
Amsoil signature (np 5w30 który widzę, że jest tutaj bardzo polecany), moze Millers oil czy jeszcze coś innego?
I... nigdy jak dotad nie plukalem silnika... Jest tam jakas instrukcja jak to zrobic?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 06:25
Od: 11.05.2018
kupiłem Mazde 6 2.5l 2009 rok. Chciałbym wymienić olej silnikowy, lecz na kartce pod maską nie jest wpisany jego rodzaj. Jaki polecacie olej do tego samochodu?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 12:33
Encantado na opakowaniu z płukanki pisze co i jak zrobić. W praktyce wlewasz zostawiasz włączony silnik od 5 do 10 min co jakiś czas naciskasz gaz nie więcej niż 2000 obrotów , wyłączasz silnik i wymieniasz olej nic trudnego ;).
-- Dodano: 11 maja 2018, o 13:33 --
Panowie a co sądzicie o oleju RAVENOL FEL SAE 5W-30 do diesla z dpf ???
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 16:54
Od: 29.11.2015
Koledzy jeździłem do tej pory na oleju Penrite Enviro+ DL1 5w30 (3 zmiany oleju). Teraz w wiadomym sklepie chyba go już nie ma. Co wybrać?
pozdrawiam
Marek
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 19:33
Ja tez jeździłem na Penrite, ale jest problem z dostępnością u Tomka (Czarne Paliwo), więc z polecenia Tomka tym razem zalałem Ravenol i jestem zadowolony.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 19:53
Od: 07.10.2014
Niestety problem z dostępnością niektórych olejów Penrite jest nie tylko u mnie, ale w całej europejskiej sieci dilerskiej tej marki. Importer nie zapewnia należytych dostaw produktów z Australii.
W zamian za Penrite Enviro+ DL-1 5w30 do silników MZR-CD 2.0 i 2.2 z DPF spokojnie można wybierać Ravenol FLJ 5w30 i to nie jest opcja z braku laku tylko bardzo dobry olej :wink:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/346-rave ... 30-5l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/345-rave ... 30-1l.html
Karta danych technicznych: http://www.ravenol.de/uploads/tx_raveno ... 5W30_0.pdf
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 14:55
Od: 04.05.2018
U mnie mechanik przy wymianie oleju wysysa go poprzez wlew.
Jak się zapatrujecie na takie podejście?
Bez znaczenia czy mało skuteczne i nakazać zlać olej?
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 15:44
Chyba żartujesz ??? Metoda używana w domowych garażach raczej, gdzie wiadomo ze wszystkiego nie wciągnie pompka. Jak twój mechanik tak prostą czynność jak wymiana oleju robi taką metodą, to nie chciał bym wiedzieć jak robi poważniejsze naprawy :roll:
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 15:51
Od: 04.05.2018
Na forum mechaników znalazłem takie wpisy dlatego pytam:
https://forum-mechanika.pl/threads/wymiana-oleju.16252/
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 22:58
Od: 01.05.2014
Robi ta metoda sporo warsztatow,ja osobiscie bym nie pozwolil w mojej madzi.
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 09:22
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
a filtr czasem wymienia?
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 15:54
Od: 01.05.2014
no wlasnie,dlatego ja sam robie i normalnie a nie jakies osysanie.
Ostatnio edytowano Cz, 17 maja 2018, 10:01 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 17:04
Od: 04.05.2018
Olej wymieniony tak jak trzeba (grawitacyjnie) :)
Przy okazji dowiedziałem się od mechaniora, że jeździ tu kilka takich mazd i żadnej nie miał na warsztacie (w jednej tylko rozrząd wymieniali).
Oby tak było z moją :-P
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 13:46
Od: 24.07.2017
Witam wszystkich
Mam nalatane 18 tys km od ostatniej wymiany oleju silnikowego i tu mam pytanie czy moge jeszcze zrobić 2-3 tyś km?
Producent niby zaleca co 20 tyś wymiane a wiadomo lepiej zrobić co 15 tys. niestety sie zagapiłem i nie zrobiłem wymiany a do pracy trzeba jechać. Pytam ponieważ jestem za granicą i ciężko mi tu o mechanika a jeździć muszę..
Mazda 6 gh 2.0 DISI
Ostatnio edytowano So, 19 maja 2018, 13:46 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 19 maja 2018, 22:11
Od: 10.04.2018
Co Mazda pisze w książkach to jedno, a co użytkownik powinnien robić to drugie. Moja Mazda (UK) miała olej wymieniany co średnio 6 tys. mil czyli co około 10 tys. km, i to całe dotychczasowe życie w ASO. Sprawa wygląda tak, że jeżeli silnik ma nadygane grubo ponad 100tys km i przy tak długich odstępach między wymianą oleju, pierścienie dostają w d...e. Słyszałem to nie od jednego mechanika Mazdy tu w UK i w PL, więc wolę chuchać na zimne.
Co do oleju z ręką na sercu Eneos. Nie robię tu żadnej reklamy bo używałem w Lexusie, Hondzie i używam w Madzi. Troche drogi ale warto.
PostNapisane: Wt, 22 maja 2018, 19:55
Od: 22.05.2018
Witam od kilku lat jestem posiadaczem mazdy 6 GH przez ten okres wymiana oleju co 12 tys.km olej Castrol edge 5w30 LL i jak by tak coraz wolniej i słabiej ten silnik już pracował i dla tego mam pytanie do doświadczonych kolegów czy zmienić olej ? na inny a przed tym zrobić płukankę Archoil AR2820.Proszę o poradę
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 19:20
Od: 10.04.2018
Jaki przebieg? Nie wiem jak jakościowy jest teraz olej Castrol, który kolego leje ale osobiście nigdy bym nie lał Castrola. Jak pracowałem w ASO Opel (96-99), niektórzy klienci życzyli sobie lać Castrol. Po przebiegach 150 tyś+, przy regulacji zaworów wyglądało to jak na załączonym zdjęciu.
Dorzucę jeszcze 2 grosze: NIE USZCZELNIAMY SILNINKÓW GĘSTRSZYM OLEJEM.
Jeżeli gdzieś cieknie, należy to zdiagnozować i naprawić. To samo tyczy się nadmiernego zużycia oleju.
PostNapisane: Wt, 29 maja 2018, 14:48
Od: 07.07.2017
wyglada jakby mial pierwsza wymiane oleju przy 150kkm ;P
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 09:07
Od: 29.05.2018
Przepraszam pomyliłem dział
PostNapisane: So, 9 cze 2018, 22:47
Od: 18.03.2017
Mam duży dylemat jeśli chodzi o te dwa oleje:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/158-penr ... 30-6l.html
https://czarnepaliwo.pl/5w30/22-amsoil- ... -378l.html
Aż 6L penrite pozwoli mi na wymianę w swojej M6 (2.0 PB '09), a dodatkowo zostanie mi trochę na wymianę w drugim (M2 1.3 PB). Znajomy leje ten Penrite do M3 i bardzo polecał, twierdząc, że silnik pracuje wyjątkowo cicho- aż trudno mi w to uwierzyć.
Z drugiej strony tyle pozytywnych opinii o Amsoil, że kusi mnie żeby spróbować mimo, że niecałe 4L kosztują niemal tyle co 6L Penrite.
Swoją drogą jak duża jest różnica między Penrite Enviro+ GF-5 5w30 a Penrite Vantage 5W30 ? Jestem zbyt dużym laikiem, żeby porównać dane w karcie charakterystyki. Vantage ma o 1% mniejszą odparowalność, ale nie mam pojęcia jak duża jest to różnica przy normalnym użytkowaniu.
PostNapisane: N, 10 cze 2018, 09:12
Od: 02.10.2016
Jeżdżę na Amsoilu i ten mogę polecić 4 wymiany oleju zero problemów, bez ubytków od wymiany do wymiany silnik pracuje miękko i cicho. Penrite pewnie dobry ale postawiłem na sprawdzony.
PostNapisane: N, 10 cze 2018, 10:52
@adamix, piękne zdjęcie, jest ich sporo.....;)
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 13:14
Od: 18.03.2017
Czy ktoś z Was jest w stanie potwierdzić, że filtr o numerze LF10-14-302A-9B jest OK dla M6 2.0. PB 147 KM 09' ? Chodzi o aukcję:
http://allegro.pl/oe-mazda-filtr-oleju- ... OGUzZmQ%3D
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 13:56
Od: 29.01.2017
Slip, jak najbardziej pasuje do Twojej M6 :)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 21:13
Od: 10.04.2018
@Millerek takie tam naświetlenie sytuacji ;) a tak na poważnie takie żeczy też widziałem na własne oczy. pozdro.
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 17:47
Od: 23.03.2018
Aktualnie mam taki olej w silniku. Co o nim myślicie? Wydaje mi się, że ACEA C3 to nie jest najlepsze rozwiązanie dla mojego silnika 2.0 DISI 155KM. Sprawdziłem historię wymian olejów i interwały mieszczą się w przedziale 13-17tys km. Pierwsze dwie wymiany w ASO w Niemczech wlewali mazdowski syntetyk 5w30. Przy trzeciej wymianie bardzo się zdziwiłem. Przez ASO został wlany syntetyk 10w40 :mad: Kolejne wymiana to jakiś Total 5w40. Dalej Total 10w40. Następnie znowu powrót do 5w40, ale tym razem Motul, który był stosowany już przez wszystkie pozostałe wymiany. Powiem szczerze, że niezły miks.
Silnik jak dla mnie jest w bardzo dobrej kondycji, pracuje równo, po odpaleniu w kabinie go nie słychać, według mnie nie bierze oleju. Aktualny przebieg 105500 km. Jeżdżę głównie po mieście, krótkie odcinki 15-25 km.
Powoli myślę o wymianie oleju. Chciałem zalać AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W30. Pytanie czy mogę wrócić do 5w30 czy pozostać przy 5w40?
A jeśli 5w40 i nie amsoil to jaki olej wybrać? :idea:
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 18:11
Jeżeli silnik w dobrej kondycji to zastosuj płukankę i możesz spokojnie wrócić na 5W30. Jeżeli chcesz 5W40 lać, to niezłym olejem jest Penrite HPR. Ogólnie polecany jest tez Nasz Polski Specol. W sumie czy to będzie Motul, Valvoline, Liqui Moly czy Fuchs, Millers itd., to będzie dobrze. Najważniejsze żeby olej się zgadzał ze specyfikacją i normami producenta, był z pewnego źródła oraz pilnowac regularnej wymiany co ok. 12 tys km i będzie dobrze. Każdy ma jakieś upodobania co do producenta i danego oleju, ale jeszcze nie spotkałem się żeby np. na oleju Total regularnie wymienianym ktoś zrobił o połowę mniejszy przebieg niż na jakimś oleju premium za grubą kasę. Tak więc przede wszystkim rozsądek i głowa na karku podczas eksploatacji, a olej może być ze średniej półki. Uważam że jak mamy auto salonowe od nowości, to stosowanie oleju premium ma większy sens, natomiast nieraz czytam że ktoś przez 200 tys jeździł na półsyntetyku, a później szuka się złotego lekarstwa w postaci oleju za 250 zł :-P
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 18:21
Od: 23.03.2018
Oczywiście, że zrobię płukankę. Czy płukanka MOTUL ENGINE CLEAN będzie ok?
Tak jak napisałem najchętniej wlałbym AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W30. Przeczytałem cały wątek i było bardzo dużo argumentów, które mnie do niego przekonały. Poczekam jeszcze na opinię naszego olejowego guru CzarnePaliwo.
PS. krzysiek1980 traktuję swój samochód jak nowy z salonu i jeśli wymiana części eksploatacyjnch to tylko na takie PREMIUM <spoko>
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 18:28
Wiekszość pasjonatów dba o auto, tylko czasami zmiana na super drogi olej pozbawiona jest sensu jeśli sporo km było wczesniej zrobione na marnej jakości :wink: Amsoil jest świetnym olejem i jak tylko masz ochotę to polecam. Co do płukanki to wszystkie markowe będą bezpiecznie dla silnika. Możesz też kupic płukankę Amsoil jak będziesz zamawiał olej w komplecie. Może to być Motula, Penrite, Valboline, Millersa czy bardzo popularna Liqui Moly ( 2 wersje płukanki).
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 18:35
Od: 23.03.2018
Założyłem, że jeśli ostatnie dwa interwały były na oleju Motula to najlepszym rozwiązaniem będzie płukanka tej samej firmy i chyba przy niej pozostanę. Czekam jeszcze na inne opinie co do doboru oleju do mojego silnika biorą pod uwagę powyższe informacje :)
