Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:51
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 19:28
Od: 09.02.2018
Hej
Poczytałem troszkę na forum i za namową użytkownika meciekelga zakupiłem ELM. Na tą chwilę głównie po to aby wykonać kalibrację EPS, o której również czytałem w temacie Macieja.
Objawy przed kalibracją:
- kierownica ciężej chodziła w lewo niż w prawo
- auto ściągało lekko w prawo na prostej drodze
- musiałem "sztucznie" utrzymywać kierownicę przechyloną o kilka stopni w lewo aby auto jechało prosto
Screen z Forscan przed kalibracją:
Po kalibracji sytuacja jest następująca:
- po pierwszych jazdach wydaje się, że auto jedzie prosto
- kierownicą rusza się prawie z równą siła w obie strony (nawet sytuacja się troszkę odwróciła - jest ciut ciężej w prawo, ale różnica nie jest aż tak znaczna jak przed)
- problemem, który pozostał i mnie drażni :) jest to, że kierownica jest o kilka stopni przechylona w lewo
Screen po kalibracji:
Auto jak nie trzymam kierownicy jedzie w miarę prosto (ciężko znaleźć kawałek prostej idealnie równej drogi w Bydgoszczy :P ) Jednak kiedy trochę "sztucznie" ustawię kierownicę w idealnym poziomie to auto jedzie w prawo. Kiedy ją puszcze wraca ona do swojej pozycji lekko przechylonej w lewo, ale auto jedzie prosto.
Może macie jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 05:21
Zbieżność też jest ważna, podczas ustawiania zbieżności powinni najpierw ustawić przy pomocy poziomicy kierownicę, a następnie sprawdzić ustawienie kół ewentualnie wyregulować.
Kiedy ostatnio robiłeś zbieżność?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 07:12
Od: 09.02.2018
Nigdy :)
A kiedy robił to poprzedni właściciel to nie wiem
Muszę podjechać na stację i to ogarnąć :)
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 16:08
Od: 27.05.2017
Cześć, jest szansa, aby ktoś dla potomnych opisał procedurę kalibracji EPS za pomocą Forscanu?
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 20:04
W dużym skrócie:
viewtopic.php?p=251681#p251681
A tak naprawdę po podłączeniu i wejściu w procedurę wszystko jest opisane, wystarczy postępować krok po kroku.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 20:25
Od: 27.05.2017
Dzięki za informacje. Interfejs kupiony, czekam na dostawę i w weekend postaram się przeprowadzić kalibrację.
-- Dodano: 23 stycznia 2019, o 20:25 --
Kalibracja wykonana. Były pewne problemy ze skomunikowaniem ze sobą modułu i samochodu, ale dogranie odpowiednich sterowników rozwiązało problem. Nie robiłem print screenów, ale wyniki przed kalibracją miałem podobne do autora wątku. Po skalibrowaniu EPS, CENTER_TRQ wyniósł -1.4Nm, reszta na 0.
Wspomaganie działa z taką samą siłą w obie strony. Na początku jest dziwne uczucie, ponieważ jest wrażenie, że w stronę w którą wspomaganie chodziło przed kalibracją lżej, teraz działa dużo ciężej. Po paru dniach efekt "przyzwyczajeń" mija.
Samochodu również nie ściąga już na prawo.
Dziękuję przy okazji MiG85 za udzielane na bieżąco informacje na Priv :)
PostNapisane: Wt, 24 mar 2020, 11:51
Od: 22.03.2020
maciekelga U mnie jest następujący problem, wchodzę w kalibrację , karze mi podnieść koła , ok podnoszę dwa na lewarku, włączam zapłon klikam rozpocznij i po 3% pokazuje mi, że auto nie spełnia warunków i przerywa proces i tak w kółko :(
Ostatnio edytowano Wt, 24 mar 2020, 11:51 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Najnowszy Forscan? Jaki kabel? Może jednak nie spełniasz któregoś z wypisanych warunków - te które są wyświetlane w Forscanie.
Robisz z poziomu komputera czy telefonu?
PostNapisane: Wt, 24 mar 2020, 12:45
Od: 14.12.2019
Hello,
a jaki masz interfejs? Ja ostatnio męczyłem się z dopisaniem kluczyka i ciągle miałem błędy. W końcu zaopatrzyłem się w inny model i poszło bez problemu. Oba były na kabel USB. Na forum ForScan'a sporo jest tematów o problemach generowanych przez interfesjy chińskie i tanie klony - może to jest przyczyna. Te gorsze nadają się jedynie do odczytu i kasowania błędów, z innymi procedurami sobie nie radzą zbyt dobrze.
"Życie jest pasmem straconych okazji."
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 13:32
Od: 16.03.2020
Witam, walcze z kalibracja wlasnie i mam problem:/ jak podniose oba koła do gory to kierownica sama obraca mi sie w lewo do oporu :/ co w tym wypadku zrobic ? Utrzymac ja na zero i zrobic kalibracje ?
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 15:44
Jak sama kierownica się obraca, to znaczy że masz czujnik magla do wymiany. Jest ten problem opisany na forum.
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 16:26
Nie do końca. Można wykonać kalibrację na zablokowanej kierownicy.
Rozkalibrowany czujnik powoduję że przy kierownicy nawet ustawionej na wprost, prąd silnika nie jest równy zero, co powoduję mimowolny obrót kierownicy i kółko się zamyka.
Aczkolwiek nie rozumiem jak przy zgaszonym aucie po jego podniesieniu może skręcić się kierownica. Podnosisz auto na odpalonym silniku? Jeśli tak to przeczytaj jeszcze raz procedurę.
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2020, 18:40
Kurde, to chyba ten czujnik musi być ostro rozkalibrowany żeby obracać samemu kierownicą :>. Musi ładnie ściągać podczas jazdy. Ja nigdy nic nie kombinowałem przy czujniku esp i nie robiłem zbieżności. Póki auto jeździ prosto, nic tam nie chce grzebać ;). Chociaż mówią ze co jakiś czas warto sprawdzić
Zbieżność.
PostNapisane: So, 4 kwi 2020, 03:53
Od: 16.03.2020
Podnosilem na zapalonym. Widocznie zle przeczytalem procedure. Sprawdze jeszcze raz.
PostNapisane: So, 4 kwi 2020, 19:05
Od: 13.08.2017
Chłopaki nie trzeba żadnej kalibracji robić, to nie vag wystarczy skręcić kierownicą raz do oporu w prawo bądz w lewo i następnie w drugą do oporu i ma banga działać, nie żadne kalibracje.
1. Wyciągnij poduszkę z kierownicy (dwie zaślepki po bokach i kluczyk 10) sprawdz czy kierownica jest na znaku
2. Skręć kołami abyś widział końcówki drążków i sprawdź ich wykręcenie ewentualnie policz gwinty
3. Mając idealnie kierownice na wprost sprawdź czy kręcąc do oporu w prawo a następnie w lewo kończy się w tym samym miejscu
PostNapisane: So, 4 kwi 2020, 19:46
Co innego przestawione drążki a co innego rozjechany odczyt kąta skręcenia na podstawie którego jest sterowany silnik wspomagania wymuszający obrót koła kierownicy, nie myl pojęć.
PostNapisane: N, 5 kwi 2020, 16:01
Od: 13.08.2017
Oj nie chche mi sie kłócić ale pomyśl gdy kierownica nie jest w punkcie 0 bądz na dole w krzyżaku jest przestawione (o ile to możliwe bo nie pamiętam czy tam jest klin).
Magiel widzi punkt 0 w jednym punkcie a kierownica nie i co wtedy ma prawo się rozjezdzać .
Przy robieniu zbieżności jeśli mechanik nie wział pod uwagę kierownicy na wprost tylko aby koła prosto szły to tak będzie.
Inaczej jedna końcówka jest wykręcona prawie całkiem druga wkręcona prawie całkiem i co z jednej strony nie dojdzie koło do konca a z drugiej aż do dotknięcia. Miałem taki przypadek właśnie i nic nie pomoże i w tym przypadku radze tutuj szukać przyczyny
PostNapisane: N, 5 kwi 2020, 18:25
I dobrze że nie chcę Ci się kłócić, mi nie chce się powtarzać całego tematu.
Kalibrujesz czujnik na maglownicy, temat znany, stary, nie odkrywamjy koła na nowo.
PostNapisane: So, 5 wrz 2020, 15:16
Od: 13.11.2017
piotrekmor
Cześć
możesz napisać jaki interfejs kupiłeś ??
pozdrawiam Dominik
PostNapisane: Pn, 11 sty 2021, 16:09
Od: 01.11.2020
Podpinam się pod temat bo nie mam już pomysłów. Od niedawna jestem posiadaczem mazdy 6 GH kombi.
Przed kupnem wynająłem gościa który mi sprawdzał auto i zwrócił uwagę, że kierownica dosyć ciężko chodzi, mimo to zdecydowałem się na zakup - jeżdżąc już zauważyłem, ze ciężej chodzi w lewo a lżej w prawo, ale w porównaniu do poprzedniego auta nawet w prawo faktycznie o wiele ciężej. Wiadomo w każdym aucie inaczej to działa więc i po czasie się przyzwyczaiłem więc jedynie chciałem żeby chodziło równo w lewo i prawo.
Oddałem do jednego serwisu żeby mi skalibrowali wspomaganie - stwierdzili że jest skalibrowane i że trzeba zregenerować maglownicę - 3500 zł - podziękowałem bo wydawało mi się to strasznie drogo.
Znalazłem gościa, który zajmuje się regeneracją maglownic - jak się okazało później w elektrycznych się nie specjalizuje- stwierdził że walnięty jest czujnik skrętu i że generalnie to trzeba nową maglownice.
Znalazłem innego, który się zna na elektrycznych - wymienił czujnik skrętu i powiedział że i tak będzie trochę ciężej chodzić bo "opór?" jest ustawiony na 1,5 Nm i trzeba byłoby sterownik przeprogramowywać (widzę na forum że to jest normalna wartość - to jest ten wskaźnik CENTER_TRQ) ale będzie chodzić równo - zależało mi na tym żeby było równo.
Pierwsze wrażenie po odbiorze auta - wow, w końcu zrobione, faktycznie w lewo o wiele lżej się kręci niż poprzednio - na trasie zauważyłem że jadąc prosto kierownica jest minimalnie obrócona w lewo (nie wiem czy tak było wcześniej- nie zwróciłem uwagi) po podjechaniu pod dom na parkingu stwierdziłem że potestuję dokładniej i zacząłem jeździć po parkingu i zauważyłem, że teraz jest na odwrót w lewo lżej a w prawo ciężej chodzi... mówię sobie pojeżdżę trochę bo może mi się wydaję, prosiłem również znajomego żeby się przejechał i też mówi że czuje że w prawo ciężej się kręci... podpiąłem dzisiaj ELM z myślą że może nie skalibrowali wspomagania ale pokazuje wszędzie zero a CENTER_TRQ 1,5.
Czy jeśli te wartości są ok to warto jeszcze raz skalibrować wspomaganie?
Czy ktoś ma pomysł od czego to może być?
PostNapisane: Pn, 8 mar 2021, 15:19
Od: 29.01.2020
Witam mam identyczny problem ze wspomaganiem oraz z tym, ze auto ściąga w prawo. Moje pytanie brzmi gdzie w Warszawie lub w okolicy ktos ogarnie mi ten temat? Macie jakieś namiary na warsztat czy próbować na własna rękę? Dodam, ze jestem całkowicie zielony w temacie mechaniki.
Pozdrawiam :wink:
PostNapisane: Pn, 28 cze 2021, 14:15
Od: 03.06.2021
Witam. Mam dobrze ustawioną geometrę i mimo tego auto na prostej drodze jak puszczę kierownice to ściąga w prawą stronę.
Kto jest mi w stanie przeprowadzić kalibracje lub jaki warsztat w woj. śląskim???
Bardzo proszę o pomoc :)
PostNapisane: N, 18 cze 2023, 09:07
Od: 05.06.2023
Witam Wszystkich forumowiczów.
To w zasadzie mój pierwszy post.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 GH 2011r. (Sport Kombi 2.0 MZR DISI Exclusive), ale do rzeczy..
Po zakupie zauważyłem też tą przypadłość ściągania na prawą stronę, wspomaganie lżej działa w prawo a ciężej w lewo.
Pogodziłem się już nawet z wydatkiem co najmniej 3tys zł + byle ten irytujący problem ustąpił.
Po zapoznaniu się z wieloma wątkami, m.in tym postanowiłem przynajmniej wykonać minimum czynności sam. I tak zrobiłem. POMOGŁO!!!
Opis:
1. zainstalowałem na androidzie Forscan (wersja Independet Edition: FORScan Lite 1.5.18 for Android (Core 2.3.54) Independent Edition)
2. zakupiłem licencję 40 zł i aktywowałem otrzymany kod. Aplikacja gotowa do użycia
3. miałem ODBII ELM 327, który sprawdziłem wcześniej w wersji Forscan DEMO zadziałał w ograniczony sposób z uwagi na wersję ale wiedziałem już że sią łączy (uwaga! kupiłem go jakieś 7 lat temu? używałem go poprzednio w Octavii II 2007r.)
4. odczytałem wskazania ESP przed kalibracją i miałem:
SS_TRQ1: -0,9 Nm
SS_TRQ2: -0,9 Nm
5. wykonałem procedurę kalibracji i SUKCES!!:
SS_TRQ1: 0,0 Nm
SS_TRQ2: 0,0 Nm
CENTER_TRQ: -1,4 Nm
MTR_CUR: 0,00 A
a co najważniejsze:
kierownica teraz trzyma się podczas jazdy na wprost!
wspomaganie działa z identyczną siłą w lewo jak i w prawo!
oraz po wykonaniu skrętu odbija i się centruje - wcześniej musiałem dociągać kierownicę by była na wprost.
Jeśli ktoś jest ze śląska chętnie pomogę!
PostNapisane: Cz, 1 sty 2026, 12:27
Od: 25.12.2025
Również mam problem ze ściąganiem w prawo. Próba na dwóch kompletach kół, wymienione opony na nowe, zbieżność ustawiana 2 razy i teoretycznie sprawdzone wszystkie kąty zawieszenia -sa Ok.
Forscan pokazuje moment centrujacy -0,2 Nm, po kalibracji jest to samo. Test przeprowadzony tylko na postoju więc nie wiem czy maglownica próbuje "pchać" w którąś ze stron. Temperatura felg i tarcz po jeździe jest równa więc nic nie hamuje.
Kalibrację kąta skrętu przeprowadziłem tylko forscanem a ona nie wymaga podniesienia auta i kręcenia od oporu do oporu co mnie zdziwiło bo wydaje mi się, że kiedyś jak chciałem to zrobić to było to potrzebne.
Wiem, że taka kalibracją w Delphi czy tam w Auto com tego wymaga.
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie i wie czym te kalibrację się różnią? Która jest "lepsza"?
PostNapisane: Pt, 2 sty 2026, 14:52
Od: 13.07.2020
sokool a wspomaganie działa ok? Pytam, bo wydaje mi się, że to problem, z którym się już borykało wielu posiadaczy 6-tek II generacji, w tym również i ja. Jest na tym forum odpowiedni temat "problem ze wspomaganiem", gdzie jest to bardzo obszernie i szczegółowo opisane co się dzieje, dlaczego i jak sobie z tym poradzić. Polecam tę lekturę.
