Teraz jest So, 31 sty 2026, 22:01
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 05:34
Od: 31.05.2015
Cześć. Jak w temacie. Dzieje się to przy gwałtownym wciskaniu gazu na biegu jałowym pojawia się taki sykniecie przy powolnym dodawaniu gazu sykniecia nie zauważyłem. Czy to normalne ?
-- Dodano: 11 maja 2018, o 06:34 --
Owe sykniecia wydobywa się z obudowy filtra powietrza. Z góry obudowa wygląda na ok. Filtr knecht. Co to może być.
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 11:33
Moje jakiś przewód się odłączył, z tego co pamiętam tam idzie rurka z podciśnieniem do otwierania klapki wewnątrz obudowy filtra powietrza.
PostNapisane: N, 20 maja 2018, 20:23
Od: 31.05.2015
Dzięki dejwid jutro to sprawdzę. I dam znać.
-- Dodano: 11 maja 2018, o 18:14 --
Właśnie wróciłem. Wyjąłem cała obudowę filtra powietrza nie ma tam żadnej rury podciśnienia. Jest tylko rura która idzie z pod zdderzka która doprowadzę chyba powietrze. Założyłem drugi filtr i to samo . Macie jeszcze jakieś pomysły?
-- Dodano: 15 maja 2018, o 12:15 --
Koledzy jakieś pomysły?
-- Dodano: 20 maja 2018, o 21:23 --
Panowie kilka tyg temu byłem na diagnostyce w Aso Mazda odnośnie sondy. Panowie z Aso tak mocno gazowali silnik że aż im sie jakaś blokada włączyła silnika i nie mogli go odpalić. Byli lekko przestraszeni :-) ale tzw. twardy reset pomógł. I właśnie po tej akcji zauważałem syczenie przy dodawaniu gazu na postoju. Czyżby jakieś rozszczelnienie?
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 09:02
Od: 07.04.2014
Na górze obudowy filtra po lewej stronie masz 2 przewody zaraz obok przepływomierza sprawdź je
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 11:16
Od: 31.05.2015
Dzięki za pomoc ale u mnie nie ma takich przewodów. Mam tylko dwa przewody wpięte do jakiegos zaworu bliżej przepustnicy, ale tam jest ok.
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 20:20
Od: 20.03.2019
podczas przyspieszania słychać delikatny świst/wycie. Sprawdzałem w bliźniaczej m6 kolegi i jest to samo. Czy ten typ tak ma?
Po puszczeniu pedału gazu auto też wydaje dźwięk, ale nie jest on tak wyraźny jak ten podczas przyspieszania.
Kiedy pedał gazu jest w miejscu i auto jedzie ze stałą prędkością dźwięku nie ma.
Czy miał ktoś podobne objawy? Czy jest się czym martwić?
Ostatnio edytowano Cz, 4 lip 2019, 20:20 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 21:49
Od: 28.03.2015
nie ma czegoś takiego ciagnie lewe powietrze
PostNapisane: Cz, 4 lip 2019, 22:14
Od: 03.06.2015
No dobra, polecam ten filmik, krótki i na temat, jak nie macie własnej sprężarki podjedzcie na stacje wulkanizacyjną i użyczcie sobie powietrza.
Tu instruktaż jak to zrobić.
Mechanikom z ASO dałbym po kopniaku za kretyństwo.
https://www.youtube.com/watch?v=IeIDvEE2Wnk
PostNapisane: Cz, 9 sty 2020, 12:18
Od: 20.03.2019
Ok. Dzięki za sugestie. Dobrze wiedzieć, ze to nie jest normalne.
Sprawdzę szczelność w weekend i dam znać.
Pozdro.
-- Dodano: 18 lipca 2019, o 08:23 --
Nie zauważyłem żadnej dziury w dolocie. Sprawdzałem tylko wizualnie. Nie doprowadzałem wężyka z powietrzem do dolotu. Nie wiem gdzie najlepiej go wprowadzić.
Czy jest jeszcze coś co może powodować taki dźwięk? Może jakaś część od rozrządu?
-- Dodano: 4 września 2019, o 11:16 --
Panowie trochę sprecyzuję objaw.
Syczenie pojawia się tylko na 5 biegu i najlepiej je słychać w zakresie prędkości od 65-85 km/h.
-- Dodano: 9 stycznia 2020, o 12:18 --
Panowie,
problemem okazała się skrzynia biegów. Olej został wymieniony na Motul Gear, ale nadal ten syk/gwizd występuje.
Macie jakieś pomysły na pozbycie się tego dźwięku?
PostNapisane: So, 11 sty 2020, 21:46
Od: 03.06.2015
Skoro to skrzynia to któreś łożysko zewnętrzne, np. między skrzynią a silnikiem.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 11:00
Od: 20.03.2019
Dziękuje za odpowiedź.
Czy pomiędzy skrzynią a silnikiem jest wiele elementów, które masz na myśli? Czy chodzi np. o łożysko oporowe?
Chciałbym zlecić naprawę mechanikom, ale dobrze by było ich naprowadzić na element, który trzeba wymienić.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 11:54
Czy hałas słyszalny podczas szybkiego wciskania sprzęgła czy cały czas?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 12:08
Od: 20.03.2019
Hałas słychać na biegu przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem. Przełączając na luz dźwięk ustaje.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 12:57
Czy wciskając sprzęgło bedąc na biegu hałas maleje?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2020, 19:29
Od: 20.03.2019
Tak, hałas maleje przy wciśniętym sprzęgle. Dźwięku nie ma tylko na luzie.
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 12:29
Skrzynia i tak do zwalenia, także do sprawdzenia łożysko oporowe oraz główne wałka skrzyni. Olej w skrzyni zmieniany?
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 14:43
Od: 20.03.2019
Tak, olej wymieniany na Motul Gear kilka miesięcy temu. Zwykły mechanik da radę to naprawić, czy szukać warsztatu, który się specjalizuje w tego typu naprawach?
Czy ewentualna naprawa będzie kosztowna? Orientuje się ktoś ile może kosztować nowa?
