Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 11:05
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 10:55
Od: 15.07.2016
Czołem
Mam problem z turbosprężarką - nie włącza się w ogóle. Czy może to mieć związek z kablami od masy?
Wymieniałem w piątek lampę przednią lewą i olej w warsztacie. Po wymianie odebrałem Mazdę i turbina nie rusza. Po śledztwie na miejscu w warsztacie odkryliśmy zaśniedziałem styki przy masie obok filtra kabiny, plus trochę poszarpane kable wychodzące wiązką ze skrzynki z bezpiecznikami...
Inne objawy to nieprawidłowo działające światła - kierunkowskazy migają równocześnie wraz z przeciwmgielnymi.
Mechanik twierdzi, że turbina nie działa przez to, że "nie mam wystarczająco dużo masy"
Co o tym myślicie?
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 16:14
Od: 14.10.2017
Twój mechanik nie pomylił przypadkiem turbosprężarki z kompresorem? A kierunkowskazy działające razem z przeciwmgielnymi oznaczają że masz gdzieś zwarcie układów. Prawdopodobnie w miejscu gdzie masz uszkodzone przewody. Jeśli nie tam to zaśniedziałe styki.
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 18:38
Od: 15.07.2016
Styki przeczyściłem. Przetartymi przewodami zajmę się jutro...
Czyli problemy z kablami nie mają żadnego wpływu na to, czy turbina działa lub nie?
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 05:30
Od: 14.10.2017
Mnie całe życie uczyli że turbosprężarka to urządzenie czysto mechaniczne. Ja nie widzę związku między masą a działaniem turbiny. Ale lepiej spytaj kogoś bardziej obeznanego. Tadziol na pewno Ci wszystko wyjaśni.
マツダ
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:09
Od: 15.07.2016
Problem rozwiązany!
Jeden z cienkich przewodów gumowych wychodzący z obudowy filtra kabiny był sparciały, z licznymi przetarciami. Wymieniłem go na nowy i Mazda śmiga aż miło.
Przepraszam za mało precyzyjne nazewnictwo, ale nie znam się na mechanice.
Po długim ślęczeniu w internecie faktycznie kable masy nie powinny mieć nic wspólnego z działaniem turbiny.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 17:18
Od: 14.10.2017
Gratuluję. I zmień mechanika. :wink:
マツダ
