Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 16:01
PostNapisane: Pt, 6 kwi 2018, 21:59
Od: 26.07.2017
Witam, kupiłem przewody WN na Mazdy 6 1.8, okazało się, że przewody nie pasują. Na świecy idzie tylko, co dopiero przed chwilą się doczytałem cewka zapłonowa. Mimo tego, na rynku można do tego silnika zakupić standardowe przewody, oraz samą cewkę, która wchodzi na świecę. Dlaczego do jednego modelu silnika występują dwa warianty podłączenia...?
U mnie występuje taka cewka...https://www.aliexpress.com/item/Auto-Ig ... autifyAB=0
Druga sprawa, to brak możliwości odkręcenia jednej z cewek. Śruba kręci się, ale nie odkręca, miał ktoś coś podobnego...? Jeśli tak, to jak sobie poradził...?
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 12:17
Od: 04.04.2018
Świece też trzeba wymienić przy okazji bo nie zakłada się nowych przewodów na stare świece :wink:
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 07:46
Od: 26.07.2017
Na razie są tylko nowe świece, bo do końca nie wiem jakie przewody muszę kupić. Te które kupiłem muszę oddać...a jak widać, nikt nic nie wie, na temat przewodów czy też cewek. Więc muszę na razie czekać
Ostatnio edytowano Pn, 16 kwi 2018, 07:46 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 20:18
Nie wiem czy wersje przedliftowe nie miały przewodów, a poliftowe cewek? Ty masz polifta.
