Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 17:08
Od: 30.05.2017
witam. od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 GH Kombi 2008r. diesel 140km.
potrzebuje wymienić łożysko z piastą na tył.
kompletnie się na tym nie znam.
mógłby ktoś pomóc w temacie i podesłać jakieś linki co byłoby najlepsze ?
Ostatnio edytowano Wt, 30 maja 2017, 17:08 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 17:57
Poświęć 10 minut i przeczytaj chociaż kilka postów. Dowiesz się więcej niż Ci się wydaje. Na przykład że możesz napisać do mazparts.pl i dobiorą Ci łożysko do Twojej Mazdy. Lenistwo...
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 11:03
Od: 30.05.2017
Zaproponowano mi Piaste SP Korea? Coś w temacie ? Dobre\nie dobre ?? Cena 239.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 12:01
Czy to prawda, że przy wymianie piast powinno się wymienić także łożyska?
Przy wymianie zacisków na te od MPSA okazało się że piasty są w tragicznym stanie i nie nadają się pod nowe tarcze
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 15:00
Od: 04.07.2014
Pan powiedział, że trzeba będzie wybić piasty z łożysk i te zostaną uszkodzone. Dot.pytania Michala
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 15:29
Dobra, już zamówiłem na mazparts.pl.
PostNapisane: Pn, 21 sie 2017, 17:23
Może jakby pan wycisnął łożyska z piast to by ich nie uszkodził
Ja bym wymienił kompletne piasty
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 00:42
Od: 18.02.2017
Ktoś zna firmę NTY ?
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 16:26
Od: 17.01.2018
Króciutko na temat. Wymieniałem łożysko w przednim kole. Po wymianie zapaliły się kontrolki ABS I DSC. Cujniki ponoć są dobre. Mechanik stwierdził że to wina łożyska i trzeba wymienić na inne. Jego diagnoza wydaje mi się bezzasadna. Czy ktoś miał podobną awarie? Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 20:30
Od: 18.02.2017
Mam pewną teorię. U mnie koła przednie pokazują inną prędkość niż koła z tyłu. Mam zamiar wymienić jedno łożysko na próbę. Ciekaw jestem czy prędkość koła przy nowym łożysku wróci do normy.
Zastanawiam się czy jak się tak stanie to czy w przypadku gdy na jednej osi będą różnie prędkości kół to nie wysypie błędami ?
Może i u Ciebie coś takiego ma miejsce.
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 22:46
Od: 03.07.2016
A na pewno dobra strona zamontowal te łożysko? :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 17 sty 2018, 22:54
Od: 18.02.2017
Co do stron, to pierścień magnetyczny ma być w kierunku półosi ?
PostNapisane: Cz, 18 sty 2018, 06:44
Od: 03.07.2016
Tak, w kierunku półosi.
PostNapisane: So, 27 sty 2018, 19:53
Od: 18.02.2017
Jaką nasadkę potrzebuje aby odkręcić tą śrubę - nakrętkę, czy co to tam jest aby zdjąć piastę ? 32 mm ?
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 19:42
Od: 11.07.2013
Panowie czy do łożyska firmy koyo dokładają nakrętkę i seger w komplecie.Dzisiaj pytałem w sklepie i okazuje się że występuje samo.Jak było u Was?.
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 20:17
Ja miałem w komplecie tylko zawleczke, nakrętke możesz użyć ponownie.
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 20:43
Od: 22.10.2017
Kup - SNR w pudełku i tak jest NTN a jest chyba najtańszcze z nich a i jest nakretka plus seger.
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 22:35
Szczerze to nie mam pewności czy ja miałem tylko zawleczke z łożyskiem NTN.
Może i nakrętka.tez była.... Przy zmianie kół nie omieszkam sprawdzić czy nakrętke mam starą czy może nową...
A to najtańsze SNR, cokolwiek to jest, to jeśli najtańsze to czyli ile?
PostNapisane: Śr, 4 kwi 2018, 06:28
Od: 22.10.2017
SNR a spakowane w środku NTN - ja płaciłem 240zł
PostNapisane: Śr, 4 kwi 2018, 07:59
Ja kupiłem SKF w srodku bulo koyo i śruba była na 100%.
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 16:39
Od: 14.04.2018
Cześć. Pytanie się już pojawiło ale odpowiedzi brak. Montował już ktoś łożysko firmy NTY? Cena kusi, bo za 80 zł już je można wyrwać. Tylko pytanie jak z jakością i czujnikiem od ABS'u, bo niby ten pierścień magnetyczny ono ma ale ktoś pisał, że założył jakiejś mało znanej marki i była choinka na desce a tego zdecydowanie chciałbym uniknąć :D
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 17:00
Choinka pojawia się w momencie jak łożysko jest źle zamontowane, bo czujnik ABS nie ma połączenia z pierścieniem na łożysku i zapala się kontrolka. Łożysko NTY najprawdopodobniej po prostu wytrzyma mniej kilometrów niż jakieś droższe/lepsze innej firmy. Wymiana łożyska jest droga (u mnie kasują 150 - 200 zł) więc odpowiedz sobie sam czy chcesz za 20kkm znowu wymieniać czy kupić raz droższe/lepsze i pojeździć dłużej/więcej bez ponownej wymiany.
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 15:10
Od: 09.01.2014
No mnie powoli czeka wymiana prawego tylnego łożyska.
Do mazparts napisałem, tylko ocena trochę boli.... blisok 500 pln za ORI - czy są jakieś naprawdę warte uwagi zamienniki ?
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 15:36
To jest ten problem, że tylne łożysko jest niestety razem z piastą, dlatego tak drogo...
Nie wiem czy produkują ale polecane zamienniki to często SKF, SNR, FAG
PostNapisane: Pn, 2 lip 2018, 18:20
Przy 160000km łożysko lewy przód dokonało żywota, założone nowe łozysko NTN i znowu w aucie jest cisza
Łożysko buczało i stukało powyżej 30km/h, na początku delikatnie cichło przy skręcie w prawo.
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 14:52
Dzisiaj wymieniłem łożysko, prawy przód. Przebieg 147 tys. km. U mnie cichło huczenie łożyska przy delikatnym skręcie w prawo.
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 15:36
Faktycznie, szmelc totalny :)
Ale jak ty wyjąłeś ten jeden pierścień wewnętrzny to nie mam pojęcia...
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 16:46
Moje wyglądało tak samo, druga część łożyska została na piaście i trzeba ją było osobno wybijać.
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 08:06
Od: 01.03.2018
Panowie, szukając w sieci łożyska po numerach Koyo, znalazłem coś takiego:
http://www.btcnet.pl/oferta/lozyska/loz ... ml#lozyska
Czy to się do czegoś nadaje? Cena jest bardzo atrakcyjna, ale jestem trochę sceptycznie nastawiony bo normalnie kosztuje 3 x tyle. Może ktoś z Was spotkał się już z tym łożyskiem, albo potrafi sprawdzić co to jest?
PostNapisane: N, 15 lip 2018, 15:33
Od: 25.01.2018
Też mnie właśnie zaciekawiła ta cena. Ciekawe czy to prawdziwe koyo czy jakiś bubel.
