Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:13
Od: 13.05.2013
Szanowni koledzy, po kilku tygodniach przerwy w wyciszani trochę odpocząłem i przyszła kolej na kolejny mod z cyklu wyciszenia auta.
Po wyciszeniu drzwi przednich, drzwi tylnych, bagażnika i tylnych nadkoli przyszła kolej na kompleksowe w mojej ocenie wyciszenie przedniej maski, a co za tym idzie zmniejszenie dźwięków silnika dobiegających do kabiny.
Do tego zadania specjalnie się przygotowałem i zakupiłem dodatkową piankę specjalnie do wygłuszenia maski diesla.
Produkty użyte:
2. duże arkusze maty butylowej STP Silver
1,5 m2 maty wygłuszającej do maski silnika GMS-010B, grubość 15 mm
1 m2 pianka do wyciszenia drzwi tapicerki, GMS-012, grubość 3mm
IPA do odtłuszczenia
wałeczek do tapet
Więc tak, cały projekt rozpocząłem od zdjęcia oryginalnej maty, która jest pod maską silnika, podtrzymywana jest on na bodajże 7 plastikowych kołkach, które cholernie trudno wyciągnąć, tym bardziej wyciągnąć nie uszkadzając lub rozrywając maty.
Po delikatnym usunięciu maty, dokładnie wyczyściłem i odtłuściłem IPA całą maskę.
W pierwszej kolejności warto sobie powycinać z papieru szablony zagłębień, tak, żeby możliwie dokładnie dociąć matę STP. Mając już szablony zabrałem się za wycinanie maty i jako pierwszą warstwę nakleiłem maty na odtłuszczoną blachę.
Następnie żeby możliwie dobrze z licować zagłębienia z poprzecznymi wystającymi "rantami" maski dodatkowo na wyklejone wcześniej maty STP nakleiłem piankę wygłuszającą GMS, 3mm. Tu również przydały się wcześniej powycinane szablony z papieru. Dzięki nim, dość estetycznie można powycinać takie same kawałki czy to maty STP, czy to pianki.
Na sam koniec mając już opracowaną maskę od wewnątrz, dokładnie wyciąłem taki sam wzór z maty wygłuszającej jak miała oryginalna osłona maski. Tu niestety jest naprawdę sporo zabawy, ponieważ pianka jest gruba i do tego wzmacniana włóknem szklanym i folią aluminiową. Więc jeśli chcemy to zrobić dokładnie nie uszkadzając pianki to nalezy się do tego przyłożyć i naszykować sobie co najmniej 2-3 komplety ostrzy wymiennych do nożyków, ja zużyłem 2,5 ostrza, tylko na wycięcie tego wzoru.
Po dokładnym wycięciu pianki, zamocowałem ją przyklejając do maski w dokładnie taki sam sposób jak była zamontowana mata i do tego na wszelki wypadek jeszcze spiąłem ją oryginalnymi kołkami, które wcześniej ostrożnie wyciągnąłem, dzięki temu mamy absolutną pewność, że nowa pianka nie spadnie nam nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach na silnik i do tego nawet trochę profesjonalnie wygląda.
Ok. czas na wnioski po modzie, bo pewnie spora częśc osób jest tego najbardziej ciekawa. Więc tak ... jednym słowem super !! !! <spoko> <spoko> efekt jest już dostrzegalny przy pierwszym przejeździe, nie tak jak to miało miejsce w przypadku wyciszenia nadwozia, gdzie tak naprawdę walory takiego wyciszenia w mieście przy wolnej jeździe w korku są dość małe (zupełnie inaczej jest w trasie przy większych prędkościach <spoko> ), tu od razu słychać róźnicę, silnik co prawda cały czas słychac, ale jest on dość mocno stłumiony i jedynym minusem jest fakt, że trzeba częściej patrzeć na obrotomierz :lol: co by nie wkręcać Mazdy na za wysokie obroty :wink:
Zdecydowanie polecam wyciszenie maski bo daje to fajny efekt <spoko>
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:32
kupis99 - super! Znowu wykonałeś kawał dobrej roboty! <spoko> :)
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:33
Od: 13.05.2013
Haha, no jak narazie to już wszystko, nie mam wiecej pomysłów :)
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:38
Jak zawsze super robota. Ale osobiście na wierzchu zostawiłbym fabryczną matę. W twoim wypadku to i tak ona słabo wyglądała, więc żadna strata :wink:
Podłogi i dachu chyba nie wygłuszałeś? :)
Od: 24.10.2012
No no :grin: Świetna robota i super relacja. Wnioskuję z twojej wypowiedzi, że maska daje najlepszy efekt i jak zaczynać od wyciszenia to najlepiej od niej?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:40
Mogę Ci podsunąć, zmień na GJ i będziesz miał pole do popisu. :lol:
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:47
Od: 13.05.2013
Noooo, maska daje fajny efekt i w sumie zaczął bym od niej rozpoczynając od początku.
Dachu i podłogi nie robiłem o nie mam zamiaru,myśle tylko nad przednimi nadkolami i zgłębiania cały czas temat. Jak coś wymyślę to oczywiście dam znać :)
Tomku przy takim wykonaniu wyciszenia nie ma już miejsca na fabryczne wyciszenie, fizycznie nie dałoby rady go zamontować. Natomiast to generalnie jest coś w rodzaju sprasowanego filcu i ma dużo gorsze właściwości wygluszajace niż produkty zastosowane przeze mnie.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 19:51
Ja wiem, grubo już jest. Po prostu wizualnie fabryczna mata jest ładna, ale nie skuteczna pod względem wyciszenia/akustyki. Dobra robota <spoko>
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 20:01
Oj, TOMASZ, kto w 6 zagląda pod maskę! :lol:
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 20:20
A ta mata wygładzający nie będzie teraz bardziej odbijać ciepło do komory silnika?
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 20:44
O i za to się wezmę, dobra robota.
Rozumiem, że po położeniu tej pianki, nie możliwe jest założenie tej oryginalnej maty filcowej?
A może są cieńsze te maty i wtedy ten filc wejdzie?
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 21:32
Od: 13.05.2013
Folia aluminiowa ma za zadanie bardziej chronić piankę przed temperaturą silnika, więc nie powinno nic złego się dziać.
Michał, po nałożeniu tej ostatniej warstwy maty, dedykowanej specjalnie do wygłuszenia silników diesla, nie ma już możliwości niczego założyć.
Jak byś bardzo się uparł, żeby pozostawić oryginalną matę, to należałoby położyć pierwszą warstwę mat STP, a następnie albo cienką piankę wygłuszeniową tak jak ja zrobiłem, albo nawet nie, bo pamiętać należy, że oryginalna mata tez ma zrobione od spodu wybrzuszenia tak żeby dolegała do maski, więc za dużo się pod nią nie podłoży.
Ja w pierwszej chwili myślałem, ze po porostu mazdowska mata to kawałek prostego i płaskiego materiału, ale jak ją ściągnąłem to się okazało, że tez jest profilowana do kształtu maski, dokładnie widać to na zdjęciu poniżej:
Powiem szczerze, że chcąc zabrać się za w miarę sensowne wyciszenie silnika, moim zdaniem należy pozbyć się maty, dlatego że pod nią nie nałożymy nic sensownego, co stanowiłoby barierę dźwiękową. Oczywiście położenie samych mat STP, da już pewien efekt, ale nie będzie to kompleksowe wytłumienie.
Dla zainteresowanych
Całość projektu zajeła ok. 2-3 godzin z docięciem szablonów papierowych, oraz wycięciem mat i przyklejeniem wszystkiego do maski.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 20:33
Po dobrych rekomendacjach Kupisa postanowiłem wyciszyć również maskę.
Do tego celu zużyłem dwie maty STP silver 75x50 cm, podobną ilość pianki GMS-01A 3mm oraz 1,5m2 maty do wygłuszenia komory silnika GMS-010B
Tak jak już pisałem w wątku o wyciszeniu słupków, Kupis miał rację i po tym zabiegu jest naprawdę ciszej!
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-010B-WYGL ... A-15mm/223
Do zdemontowania oryginalnej maty użyłem ściągaczy, które kupiłem na allegro za 32zł. Demontowanie spinek było banalnie proste.
W przeciwieństwie do Kupisa, który użył pianki GMS-010, ja postawiłem na GMS-010B która posiada czarną powierzchnię i prezentuje się naprawdę nieźle. Niestety zapomniałem zrobić zdjęcia całej pianki i wklejam tylko takie poglądowe.
A jednak dało się :) Ta pianka po pierwsze była bardzo łatwa w przycinaniu oraz ściśliwa. Gdyby nie dało rady założyć tej oryginalnej maty to ta pianka wyglądałaby przyzwoicie ze względu na swój czarny kolor.
W trzech miejscach oryginalne spinki były za krótkie i musiałem dokupić takie z kołkiem rozporowym jak na zdjęciach (po lewej oryginalna część). Niestety nie pamiętam numeru katalogowego.
PostNapisane: So, 28 lut 2015, 21:10
Od: 28.02.2015
Dziś wykonane tylko zabrakło mi dwóch spinek żeby doczepic do maty.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 20:48
Od: 22.08.2013
Będę wygłuszał sobe maskę za 2 tyg jak i drzwi przednie. Jestem w trakcie organizowania materiału jak i biletu do domu.
Gdzie kupiłes kołki pod maske? Jaki wymiar itp? chce sie zabezpieczyc w razie W
I jak można to tez tak asekuracyjnie jakie spinki kołki wchodza do boczkow od drzwi przednich i tylnych i ile szt??(jakis rysunek ,model , wymiar kołka)
Jestem 2tys km od samochodu i troszke ciężko tak z pamięci zakupić.
Cena za spinke nie jest droga i wole mieć przed rozbieraniem auta......
Pozdro600
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 07:55
Do przednich jak i tylnych wchodzi 9-10 sztuk. Jak pojedziesz do pierwszego lepszego sklepu ze spinkami to maja tam katalog w którym są spinki do każdego auta.
PostNapisane: So, 18 kwi 2015, 10:55
Od: 19.01.2014
A ja mam takie pytanie jaka funcje poza wygluszeniem spelnia ta mata, bo kuny bardzo sobie upodobaly moj samochod i juz drugi raz tam grzebaly i mam troche ubytku w tej wysciolce w jednym miejscu do blachy, czy jest to szkodliwe a czy tylko bedzie gorzej wygluszone? Ma ktos moze na zbyciu te mate i ile cos takiego w ASO moze kosztowac :)
Patrzcie, gwiazda... nie, nie to Mazda !!!
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 14:48
Od: 01.05.2015
Jakie koszty tych Mat i gdzie można zakupić ?
PostNapisane: Pt, 1 maja 2015, 15:06
www.bitmat.pl
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 14:21
Od: 20.06.2016
Cześć, czy mógłbyś zamieścić/zaktualizować zdjęcia w fotorelacji?
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 12:58
Od: 08.10.2014
kupis99
Podpina się z prośbą o zdjęcia
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 13:36
Kupis99 już nie jest aktywny na forum, ale myślę że post #13 jest wystarczający.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 21:23
Od: 30.06.2013
Pierwszy etap wygłuszenia za mną. To ja zamiast Michała dodam zdjęcie maski z wyklejona pianką GMS-010B. Ta pianka jest bez warstwy aluminium, więc przycinało się ją łatwo. W związku z tym, że zamierzałem zastosować oryginalne wygłuszenie wyciąłem mniejszy obrys, aby znajdujące się na obrzeżu spinki trzymały oryginalne wygłuszenie. Gdybym wiedział, że tak ładnie będzie wyglądać, przyłożyłbym się do jej przycinania i zostawił bez oryginalnego wygłuszenia.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 21:24
Przecież widać moje zdjęcia.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 21:27
Od: 30.06.2013
Chodziło mi o zdjęcie pianki, której nie zrobiłeś.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 21:33
Aaaa no tak :)
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 16:07
Od: 18.05.2014
Panowie, czy jest jakiś problem z wyjęciem spinek? Nie chcę tego cholerstwa połamać.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 1 kwi 2018, 18:28
Bez problemu wyciągniesz, ściągacz do plastików albo delikatnie płaskim śrubokrętem podważyć i dalej palcami pociągnąć, one są tylko na wcisk.
PostNapisane: N, 1 kwi 2018, 21:16
Od: 18.05.2014
Dzięki, mata zakupiona, robi się cieplej więc trzeba stara wymienić. Kunie chyba bardzo smakowała ;)
Ostatnio edytowano N, 1 kwi 2018, 21:16 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 14:08
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Hej,
Czy macie jakiś patent żeby zrobić coś z wygłuszeniem osłony silnika tak żeby zatrzymać nieustanne pylenie? Mega sypie się tego. wszędzie pod maską mam biały pył...
