Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:17
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 10:24
Poniższa fotorelacja pokazuję w jaki sposób dołożyć podświetlenie lusterek bocznych czego producent nie przewidział a jest bardzo pomocne, szczególnie gdy parkujemy w miejscach z ograniczonym oświetleniem zewnętrznym :cool:
Z racji mocno ograniczonego miejsca w lusterku, próbowałem różnych konfiguracji: panele LED, diody mocy, diody superflux. Te ostatnie okazały się strzałem w 10, dają sporo światła, zajmują mało miejsca, nie potrzebują dodatkowego chłodzenia, nie są też mocno wymagające jeśli chodzi o ich zasilanie.
Materiały użyte na jedno lusterko:
- 8 x dioda LED super flux typ OSM5D3Z2C1P - barwa biała ciepła, jasność 11000mcd, kąt 120 stopni, prąd znamionowy 20mA
- 8 x rezystor drutowy THT 180 ohm, dla spokoju minimum 0,5W, ja użyłem 1W, typ KNP01U-180R
- stabilizator LDO 12V LM2940CT-12, ważne aby nie był to zwykły np. 7812 tylko właśnie LDO który pracuje poprawnie już przy różnicy napięć In/Out 0,1V
- trochę przewodu 0,5mm2, ja używam zwykłego LGY
Ja dodatkowo dla estetyki użyłem peszla rozciętego, taśmy z meszkiem TESA.
Z narzędzi nic specjalnego poza wkrętarką, wiertłami, lutownicą nie jest potrzebne.
1. Demontujemy lusterko
- plastik z głośnikiem wysokotonowym trzyma się na 2 spinkach, wystarczy podważyć z jednej strony i pociągnąć w kierunku "do siebie"
- odpinamy wtyczkę głośnika, odkręcamy 3 śruby trzymające lusterko
- dostęp do dolnej śruby jest lekko ograniczony, odkręcamy kilka obrotów płaskim kluczem 8, dalej śruba idzie już palcami.
- trzymając lusterko, odchylamy je na zewnątrz, robimy sobie dostęp do wtyczki, odpinamy ją.
- następnie demontujemy plastiki lusterka, przy okazji wrzucam też kilka fotek jak lusterko wygląda w środku:
2. Montujemy diody
- interesuje nas dolna osłonka lusterka, to w niej zostaną zamontowane diody
- drukujemy sobie szablon na odpowiednie lusterko - szablony w załączniku, wycinamy wg zaznaczonych dwóch linii prowadzących, zapewnią one w miarę równe odległości i powtarzalność na obu lusterkach. Ważne aby wydrukować szablon w skali 1:1 ! Szablony przygotowałem na 10 diod gdyby ktoś chciał, ja użyłem 8 sztuk, dla mnie wystarcza.
https://drive.google.com/file/d/1J4MW6Y ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9Yvli ... sp=sharing
Czerwone linie pokazują gdzie należy przyłożyć szablon, od boku jest ograniczenie w postaci wystającego kawałka plastiku, od dołu licujemy z krawędzią plastiku. Przyklejamy taśmą aby się nie przesuwał, następnie za pomocą ostrego narzędzia (ja używałem wiertła do drewna z kolcem prowadzącym) przenosimy sobie środki diod aby było łatwiej wiercić.
- wiertłem 5mm wiercimy otwory w zaznaczonych punktach, nie mam niestety zdjęcia plastiku z samymi otworami
- bardzo ważny punkt! Pomiędzy dolną osłoną lusterka a plastikiem wewnętrznym jest bardzo, bardzo mało miejsca, dosłownie kilka mm, dlatego ważne jest aby maksymalnie dogiąć nóżki na diodach, całość musi być jak najniższa, inaczej nam nie wejdzie.
- diody połączone są w następujący sposób: do anody każdej diody podłączony jest rezystor 180 ohm, katody są spięte razem.
Najpierw skręciłem po dwa rezystory razem, następnie uformowałem je aby pasowały pomiędzy diody. Diody wciśnięte w otwory, potraktowane delikatnie kropelką aby się trzymały. Nóżki podoginane aby było jak najmniej lutowania.
- lutujemy przewody do końcowych wyprowadzeń, ja dla bezpieczeństwa wsunąłem termokurcza dla zabezpieczenia.
Ważne by zrobić to w taki sposób aby nigdzie nie dochodziło do zwarcia plusa z minusem :twisted: :>
- finalnie od dołu wygląda to w następujący sposób
3. Przewody zasilające
- teraz chyba najtrudniejsza cześć, musimy przeprowadzić przewody zasilające przez tzw. przegub lusterka. Ja do tego celu użyłem jak zawsze paska plastikowego, potocznej trytytki :cool: Do przetknięcia warto lekko poluzować 3 śruby na dole osłony, teoretycznie można by je wykręcić w całości ale wtedy ściągniemy cały mechanizm przegubu, mi się udało przetknąć pasek po poluzowaniu. Następnie do paska przyczepiamy taśmą dwa przewody i przeciągamy. Ja przewody skręciłem ze sobą taśmą materiałową z meszkiem do wiązek elektrycznych, chroni dodatkowo przed przecieraniem, np. od drgań.
4. Zasilanie
- zastosowałem stabilizator 12V. W momencie gdy mamy stałe napięcie, zastosowane rezystory wymuszają przepływ prądu o stałej wartości. Razem z rezystorami 180 ohm diody pracują na ok 80% swoich możliwości, tak aby przedłużyć ich żywotność.
Opis wyprowadzeń stabilizatora.
- do IN podłączamy + zasilania wzięty z lampki z dołu drzwi, do nogi OUT podłączamy wyjście na diody. Masa dla wejścia i wyjścia jest wspólna, na środkowej nodze GND. Ja przewody zasilające z lampki do lusterka puszczę przez dodatkową wtyczkę tak aby można było rozłączyć lusterko do jego demontażu. Niestety do podłączenia się pod lampkę trzeba zdjąć boczek drzwi, jest na forum opis jak to zrobić.
- stabilizator pracuje na tak małym prądzie że śmiało wystarczy bez dodatkowego radiatora, przymocowałem go do plastiku w lusterku.
- aby przeprowadzić przewody z dolnej osłony należy wyciąć kawałek plastiku, ja ściąłem cały trójkącik.
Tyle, składamy lusterko i cieszymy się podświetleniem pracującym tak samo jak lampka drzwi <spoko>
Efekt jest taki jak poniżej
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 10:26
Od: 19.07.2016
Super! Dzięki, postaram się niedługo zrobić, klamoty już czekają :)
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 12:50
Od: 04.11.2014
Mega robota, postaram się u siebie też tak zapodać
Maćku graty kupowałeś na www.tme.eu?
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 14:27
Dzięki, tak ja zawsze robię zakupy w TME
Później wrzucę Ci moje zamówienie, co dokładnie brałem.
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 14:48
Ja pracuje w TME - :lol: :lol: :lol:
No proszę proszę jaki ten świat mały. Dużo Maciek kupujesz?
BTW Świetna robota z tymi lusterkami - mi by się nie chciało :D
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 15:08
Od: 04.11.2014
Victor w Łodzi jest tme?
Wysłane z mojego HUAWEI CUN-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 15:09
Tak, siedziba i magazyn
PostNapisane: So, 31 mar 2018, 16:00
O proszę, fajnie wiedzieć TME jest najlepszym miejscem na zakupy ja biorę dla mojego hobbystycznego celu, nie ma tego dużo odezwę się później na PW
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 09:40
Finalny wynik podświetlenia lusterek :cool: w końcu jest jasno dookoła auta.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 09:57
Wszystko mi się podoba :)
Dodatkowo ja bym użył kleju na ciepło i zalał te diody:
W razie gdyby jakoś dostała się tam woda, lepiej mieć to zabezpieczone.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 11:13
Dzięki!
Mam zapaćkane ale brak foty...
PostNapisane: N, 14 lut 2021, 22:35
Od: 19.04.2020
maciekelga mógł bym cię poprosić o link do listy zakupów z góry wielkie dzięki super robota
PostNapisane: N, 14 lut 2021, 23:11
Potrzebne elementy są podane w pierwszym poście.
Całość trzeba dobrze zabezpieczyć przed wnikaniem wody i wilgoci zarówno diody jak i stabilizator bo będzie powodowało korozję i utlenianie.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 19:21
отды163.6BettBettвидеЧеркJustповеДередисфWintDekoАртиВелиПескSimpблажShemRenoВороВихланглPlin
concпослдесяучилсертRhizPayoHenrГуерRETAXVIIOssiсочиTACIсертRobePalmтелеJameЛепеВереГодаKami
жизнNikoМосоБаряJohnкоммМатвПехоKoffШпарblacручеDaviиздаМежедатиGeorразнБлонВозоМердучасRaja
httpсертунивLarrмесяфактСиреКурыWensStarVIIIMicrWindFuxiкариXVIIAmbjконтКручScotразнWindAndr
3001ЛеонавтоZoneChetпрозHaydжизноборШуваRammJeffDougSylvQumoвходGravРоссGooNGigaCrusдетаExpe
EuroTradСделпродвладMiniNordHansконсBarbDisnNeriшерсСА-0CoulКитапласLeifVALGKareРайхModeJazz
польBillинстотликараигруязыкWindWindBoomWorlBrauBoscсертCrysBoarДерюЛитРМоскXXIIBadlВильМель
CharЛитРсценГончСтамОрешСаверазнМорсCharЧеркOlegVelvIrinАзарКочнCamemighClayRajnоперМаркнебл
РезнJeanClauкрасJeweМареWereАстаТикуРуднЛевиНикоDarrДорфcontГешаЦыфеНеферазнQueeЕдропродпрод
продШевчИлюхчемпKohnПодхCracWishEvenРепкАлекзаниКамоtuchkasЛаврМалы
