Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 338 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 07:42
Od: 19.10.2015
A ktoś używa wycieraczek oximo?
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 08:57
Ja próbowałem za namową jednego z kolegów. Jednak okazały się być cholernie skrzypiące. Domyślam się , że powodem był preparat który stosuję do szyb w GJ (rain drop czy jakoś tak). Na drugim aucie mam zamontowane i nie narzekam.
Myślę, że warto sprawdzić.
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 09:57
Od: 18.02.2017
PIOTR napisał(a):
Tak sobie myślę, że problemy mają ci co położyli ,,powłokę" na szybę również ja
Po nałożeniu powłoki faktycznie wycieraczki mi haczą, przeskakują, na szczęście tylko wizualnie, bez odgłosów.
:drunk:
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 11:35
Od: 21.10.2015
Jeszcze , poczekaj jak będą dłużej pracować ... ja częściej wymieniam
PostNapisane: Cz, 12 paź 2017, 18:15
benjamin napisał(a):
Może ktoś polecić inne wycieraczki niż Denso??
Już 3 komplet używam ale modle się by deszcze nie padał bo rozmazują szybe bardzo.
może mam jakąś dziwną szybę -nie wiem. myję od środka, myjnia myje od zewnątrz a mażą dalej.
Jest jakaś regulacja docisku do szyby??
Zacznij od zmiany płynu do spryskiwaczy.
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 15:42
25 czerwca 2017, o 09:22 tombien napisał(a):
Postanowiłem zamiast corocznej wymiany piór skorzystać z tego wynalazku:
https://ecocut-pro.de/pl/
Tombien podpowiesz gdzie zakupiłeś takowy sprzęt?
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 15:53
conrad.pl
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 17:32
Podziękował.
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 20:27
Ktoś testował tanie bo koło 50 zl komplet Good Rain ?
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 23:43
Kupiłem Valeo, dramat. Na firmowych przejeździłem ponad 3 lata, a te po dwóch miesiącach rzężą jak stara baba.
PostNapisane: So, 30 gru 2017, 23:03
Polecam wycieraczki firmy Oximo
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 20:49
kupilem BOSH a jak u cebie Valeo, chyba daje spowrotem originaly co maja 4 lata
PostNapisane: Pn, 1 sty 2018, 06:19
Na rok przed sprzedażą GJ kupiłem od Wurtha same gumy wycieraczek za smieszne ok 10 zł/szt i sprawowały się poprawnie i wiem że do dziś nowy właściciel ich jeszcze nie wymienił.
PostNapisane: Śr, 3 sty 2018, 19:42
Od: 27.04.2014
Ja je polecałem 3 lata temu były o.k. Teraz używam Motgum - są nieco droższe.
Mam je dopiero 1 tydzień i są jak na razie spoko.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 21:03
Po 4,5 roku zmieniłem wycieraczki,te mazdowe,były od nowości ale po ostatnich mrozach gumki już wysiadły.
Czy Mazda przypadkiem nie używa Denso?
Bo ja kupiłem właśnie Denso......i są identyczne jak te w Maździe,
zobaczę.
Koszt 105 zl. Na razie super zbierają :) i jestem zadowolony. Pojeździmy zobaczymy :)
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 22:08
Tak, fabrycznie są Denso.
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 22:11
Od: 07.01.2014
Gdzie kupiłeś?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 23:12
Od: 22.03.2018
ja też miałem valeo normanie porażka, teraz mam jakieś zwykłe i jak narazie od tygodnia jest ok
PostNapisane: Pt, 23 mar 2018, 08:29
Podjechałem u siebie w Pile do sklepu motoryzacyjnego, zamówili gdzieś na stronie internetowej, na drugi dzień podjechałem, nawet mi sami zamontowali :D
Stare spakowali do pudełek. Produkcja japońska. :)
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 18:45
Od: 06.12.2017
Wycieraczki zaczęły mi "szurać" (zastanawiam się czy to od tych dużych temperatur w ostatnim czasie) po szybie (cały czas dość dobrze zbierają) i mnie to strasznie drażni.
W związku z tym mam parę pytań dot. wycieraczek:
1) Przeczytałem już, ze najlepiej wymienić na Denso, ale przy szukaniu widzę, że występują dwa symbole, np. DU-060L oraz DUR-060L. Czy one czymś się między sobą różnią?
2) Czy macie jakiś sprawdzony sklep z kompletem na przód?
3) Czy komuś z Was zdarzyło się "nabyć" małą ryskę na przedniej szybie jak od cyrkla? Czy szyby w Maździe są tak słabej jakości?
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 18:51
Ad 1. DUR060L i DUR045L.
Ad 2. Riki Mazparts.pl.
Ad 3. Nie zauważyłem nic niepokojącego.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 23:07
Od: 21.10.2015
Zawsze zostaje aso .... jak nie mają denso to są zamienniki, też dobre juz nie szukam ťylko tam przy przeglądzie wymieniam .
Rys brak (100 tys) jednak pojawia się tzw piaskowanie przedniej szyby, widoczne pod słońce
Szyby są słabe.... mały kamyk = wymiana <slabo>
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 07:06
Od: 06.12.2017
Ja ostatnio właśnie zauważyłem u siebie ryskę (niewielką) jak od cyrkla/wycieraczki - po stronie kierowcy. I do teraz jestem w szoku :)
PostNapisane: Śr, 18 lip 2018, 20:13
Od: 04.10.2015
Po 3 latach i 60 tys. wycieraczki do wymiany. Kupilem w Intercars za 120 z groszem firmy Denso . Sa identyczne jak te z pierwszego montazu.
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Cz, 19 lip 2018, 11:07
Będą śmigać równie dobrze jak te oryginalne, lepszych wg mnie nie ma ;)
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 07:42
Od: 27.06.2018
Ktoś już ogarniał temat wycieraczek do nowej Mazdy? Po 3k km zaczęły okropnie skrzypieć przy niższych temperaturach a podczas grudniowych śnieżyc i syfu który po nich został na drodze przestały zupełnie spełniać swoje zadanie (6k km).
Próbowałem kupić jakieś zamienniki ale katalogi pokazują typ U. Taki rzeczywiście jest ale z tyłu, przód się zmienił. Ostatecznie kupiłem w ASO ale jeśli będą tak samo trwałe jak te z pierwszego montażu to słabo. Dziwi mnie to tym bardziej że w GH wycieraczki były świetne a tu po przesiadce taki zawód.
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 11:55
Od: 22.03.2018
Czy czasem nie stosowałeś myjki z woskiem ? bo jak tak to masz na szybie wosk i stąd taki efekt .
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 13:37
Od: 07.01.2014
Dziwne, ze wycieraczki padly po 6tys km. Moja mazda ma 68tys km, kilka lat na karku i jeszcze sobie dają rade.
Moze dokladnie umyj szybe zeby ja "odtluscic".
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 15:08
sutsab ja bym zaczął od umycia szyby i piór wycieraczek.
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 11:25
Od: 21.10.2015
Mazda ma naprawdę dobre wycieraczki szyb ,,zbrojone " firmy denso ja juz wiele testowałem a I tak wracałem do nich (drogie )
