Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 19:06
Od: 20.08.2017
Zaryziak, tego możesz być pewien, dam znać...obserwuję wątek i wskazania auta, bo raczej u mnie aku nie ma lekko - dużo krótkich przejazdów...
nie mam mokro w pieluszce na punkcie M6, czekałem na inne auto, ale się nie doczekałem, wiec podchodzę raczej bez emocji, na razie jest świetnie to dlaczego mam się nie cieszyć :-P
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 20:30
U mnie jest podobnie, systemy nie działają tylko w okresie spadków temperatur poniżej 0 (typowo grudzień - luty) i gdy w tym okresie nie pokonuję więcej niż 75 km "na raz". Przy ociepleniu wszystko wraca do normy, akumulator, który ma niespełna 5 lat też nie stwarza problemów. :)
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 21:44
Od: 13.05.2015
19 marca 2018, o 16:19 zagryziak napisał(a):
mariuszcom;towi i inni nowi posiadacze M6, wstrzymajcie się z zachwytami i oceną działających u Was i-stopów jeszcze ok. 1,5 - 2,5 lat. Po tym czasie wróćcie do tematu. :)
Ale ja napisałem właśnie że nie działa, czy tak wygląda zachwyt? :arrow:
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 04:53
tombienZazdraszcam :wink:
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 07:56
mariuszcom, sorki miało być mazder
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 08:08
Od: 29.01.2018
To prawda ja się zachwycam ;-) mam tylko i-stop i widzę same pozytywy, jak już wspominałem przez 7h stania w korku mój silnik jest wyłączony w około połowie czasu jak dla mnie to sukces.
Szczerze mówiąc nie rozumiem z powyższego powodu parcia i chęci wyłączania tego systemu. Przy okazji jakie są argumenty za wyłączeniem na stałe, żeby przewyższały zyski?
Jedno jest pewne jak mój system zacznie się uruchamiać rzadziej od razu jadę do ASO.
Ogólnie obserwuję często pewien widok - zdarza się to kilka razy w tygodniu, czasem kilka razy dziennie - podjeżdżam do przedszkola / szkoły, widzę pod bramą stoi samochód uruchomiony silnik, w środku jakiś tata z dzieckiem, wchodzę do budynku, za 5 minut po odprowadzeniu dziecka wracam, silnik oczywiście cały czas uruchomiony, to diesel więc śmierdzi w promieniu 20 metrów. W radio Pan słucha wiadomości, że dziś duży smog, ale silnika nie wyłączy, dla mnie to jest niepojęte, powinno być karane.
W Niemczech (czy gdzie indziej na zachodzie) sytuacja nie do pomyślenia, nawet jakby się ktoś odważył mandat za to jest bardzo wysoki... Zastanawia mnie jak bardzo z tyłu jesteśmy w tym temacie. Przepisy mówią chyba o tym, że stać można na włączonym silniku do 1 minuty.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 08:22
Od: 23.07.2016
Spaliny to jest niewielki procent jesli chodzi o smog. Powiem ze pomijalnie maly. Glownie to palenie w piecach jakims plastykiem i innym szajsem. A le generalnie zgadzam sie z toba ze trzymnaanie na postoju wlaczonego silnika powinno byc karane i to wysokim mandatem. U mnie I stop przewaznie niedziala, ale jak ju to chetnie go uzywam. U mnie I-stop ( jak dzial) to wytrzymuje max 40 sekund i to nie zaleznie odtemperatury zewnetrznej. A ostanio znow wszystko przestalo dzialac i kolejna wizyta w ASO z aku i I-systemami. to jest jakosc Mazdy. <suicide>
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 09:17
mazter, pochwalam oczywiście to, że starasz się maksymalnie korzystać z i-stopa, po to ten system zainstalowano. Wkurwia nas to, że teoretycznie ten system jest a w rzeczywistości go brak. Moja uwaga dotyczyła sytuacji, gdy użytkownik np taki jak ja z 4-letnim stażem w GJ-ce natrafia na wpis osoby użytkującej mazdę od kilku zaledwie miesięcy viewtopic.php?f=62&t=729&start=1440#p290973, bo ta przypadłość z i-stopem najczęściej pojawia się dopiero po jakimś czasie eksploatacji auta, chociaż są przypadki np tombien, przeczące temu:
viewtopic.php?f=62&t=729&start=1470#p291543
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 09:37
Od: 23.07.2016
20 marca 2018, o 09:17 zagryziak napisał(a):
....bo ta przypadłość z i-stopem najczęściej pojawia się dopiero po jakimś czasie eksploatacji auta, chociaż są przypadki np tombien, przeczące temu:
Roman, to sie pojawia jak akumulator daje doopy. U mnie pierwszy akumulator po 5 miesiacach, drugi ( zalozony w ASO nowka) po dwoch miesiacach a trzeci po 21 dniach od zalozenai nowego w ASO. A MMPOL nic, kreci sie wokol włąsnego ogona.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 09:41
Cytując Pawko, szukają mózgu w doopie.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 10:22
Od: 13.10.2014
Peterka47 super patent na naprawę, jak można wymienić 3 akumulatory i nie wpaść na pomysł, że to jednak nie wina akumulatora... no chyba, że takie gówno produkują aaaalbo nie ładują go przed włożeniem.
To tak jak pompować przebitą oponę.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 11:47
Od: 20.03.2018
Witam wszystkich,
Jestem nowym użytkownikiem, chociaż wątek I-stopa, I-eloop= przeczytałem od deski do deski
(tutaj w tym miejscu- jest najlepiej opisany ze wszystkich dostępnych artykułów na internecie)
Dlatego postanowiłem się podzielić rozwiązaniem problemu w moim przypadku
Mam nadzieję, że innym użytkownikom się przyda ponieważ z problemem włączeniem w/w funkcji borykałem się od prawie 2 m-c
(dużo czasu na to straciłem na szukanie w internecie, dzwonienie po warsztatach)
Od początku/ do rzeczy!
Zakupiłem auto w połowie stycznia (2013/12, 2.0. 165 km, przebieg 80 tyś., skypassion, akumulator od nowości 5 lat !!!!!!)
Poprzedni właściciel odstawił auto do garażu w celu sprzedaży na okres ok. 1 miesiąca. Jak już chciał odpalić to akumulator padł.
Podładował go na szybko 'bosterem' auto odpaliło ok. (nie odłączał klemów żeby nie stracić innych funkcji)
Kupując auto/ na jeździe próbnej nawet nie zwróciłem na to uwagi że w aucie nie włącza się I-stop a tym bardziej nie byłem na tyle zorientowany że ten model posiada I-eloop.
Po 2 tyg. użytkowania zdzwoniłem się z właścicielem, był zdziwiony że I-stop nie działa, bo jak użytkował auto to cały czas funkcja działała, nawet na liczniku mam pomiar na 87 h 38 m. Z drugiej strony powiedział mi że to nawet i dobrze że nie działa bo on to wyłączał cały czas. Ok. każdy ma prawo lubić lub nie daną funkcję. Nie dawał mi to spokoju bo mam auto z daną funkcją która nie działa.
Dzwoniłem po serwisach ASO i 'innych magicznych warsztatach' jeden koleś chciał mi nawet rozbierać kondensator od I-eloop'a, porażka !!! Przy obecnym modelu auta brak jakichkolwiek fachowców którzy potrafią pomóc- jedynie ASO którzy stwierdzili że najpierw próbować ładować aku, jak to nie pomoże przyjechać i prawdopodobnie aku do wymiany, żeby to wszystko działo aku musi mieć 68 % naładowania
Znajomy który ma warsztat ładował mi akumulator przez 12 h, nic nie pomogło.
Pojechałem jeszcze do sklepu z akumlatorami, gościu mi zmierzył i okazuje się że aku ma 9,5 V wartości- czyli prawie szrot/ do wymiany
Przy okazji dostałem info. od poprzedniego właściciela, że on dostał email z ASO że jest akcja serwisowa odn. wymiany zaciska/ osłony hamulca ręcznego, zapisałem się i przy okazji zgłosiłem problem z I-stop i I-eloop.
ok. akcja serwisowa zrobiona teraz zabierają się za przywrócenie w.w funkcji.
Na koniec serwisant stwierdza że funkcje wrócą jak wymianie aku ponieważ ten ma tylko 30 % mocy po wcześniejszym ładowaniu na serwisie. Panu jest przykro że nie udało się zrealizować zlecenia i ma do mnie wrócić z info. odn. wyceny nowego aku z wymiana u nich w ASO (wstępnie ok. 700 zł po rabacie).
I teraz najlepsze, wsiadam do auta odjeżdżam z serwisu- a tutaj wszystkie funkcje działają :)
Wracam do serwisu i pytam się gościa co zrobił że przywrócił funkcje ?
Odpowiedział, że testują tzw.fukcje restartu I-stopa. Zaznaczył że nie we wszystkich modelach to działa !
W tym dziale/ wątku było to opisywane już 2-3 razy, chodzi o przetrzymanie przycisku I-stop, później odpalenie silnika, kontrolka miga itd. Nie pamiętam już jak to dokładnie było ale proszę się cofnąć i już parę osób to opisywało.
Tak więc uważam że nawet akumulator nie musi być naładowany w 70 %, mój ma 30 % i wszystko działa jak należy.
I-Stop włącza się na 2-3 postoju od momentu ruszenia w obecnej temperaturze ok. - 10 stopni,
I-Eloop cały czas ładuje
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 12:53
Ten restart o ile pomoże to tylko na kilka dni przy słabym aku. Klient wyjeżdża zadowolony po serwisie bo wszystkie systemy działają, więc się nie piekli i panowie mają go z głowy. A, że po kilku dniach znowu wszystko padnie, zadzwoni albo nie zadzwoni.
Za 700 to ja z chęcią wymienię Ci aku, zresetuję Ci dni jego pracy (w moim ASO ja ich poinformowałem jak to zrobić), przeprowadzę procedury tej jebanej nauki i-eloopa i s-topu. Aku kupię za jakieś 450pln. Tylko jeszcze muszę być w kraju.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 14:01
Od: 20.03.2018
Nie zamierzam płacić/ w ogóle jechać już do ASO w tym temacie
Po za tym mogę mieć aku do tego modelu za 350 zł. Tylko jeszcze nie wymieniam, póki auto jeździ nie wykazuje żadnych błędów/ informacji o słabym akumulatorze (zima się kończy a auto parkuję w garażu podziemnym w bloku)
I-stop na tyle już mi przeszkadza po 5 dniach funkcjonowania, że jak teraz zaczynam jazdę to od razu wyłączam przyciskiem I-stop'a
Jeśli chodzi o I-eloop'a, to niby zaoszczędza do 10% paliwa, ale jak jest faktycznie, czy w ogóle odczuje to po portfelu- wątpię ;))
W jaki sposób można zrestartować dni pracy akumulatora ? (można to zrobić przy podłączenie laptopa z oprogramowaniem obd)
Mam jeszcze jedną kwestię. W momencie włączenia się I-stopa, żeby wyłączyć całkiem silnik z uwagi np. na postój w garażu.
Naciskamy przycisk start/ stop bez sprzęgła, czy najpierw trzeba nacisnąć sprzęgło żeby uruchomić silnik i dopiero nacisnąć 'start/ stop' ?
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 14:40
Od: 13.10.2014
Jednak nie przeczytałeś od deski do deski bo była w temacie procedura resetu batt_day ;)
Swoją drogą prośba do moderatorów... może zrobić w pierwszym poście lub w jakimś podpiętym temacie procedurę podłączania akumulatora i resetu dni, bo tematy się zrobiły obszerne, a bez sensu przytaczać cały czas to samo.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 18:02
Ze względu na złożoność i częstość występowania problematyki związanej z właściwą obsługą akumulatora popieram założenie naczelnego wątku opisującego poszczególne procedury związane z jego eksploatacją.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 19:40
Zastanawiałem się, gdzie umieścić ten wpis i zdecydowałem że w tym wątku będzie to odpowiednie. Można ewentualnie przenieść do wątku o modyfikacjach MZD, ale jako że ten wątek jest częściej czytany zdecydowałem się o tym napisać tutaj.
W najnowszym pakiecie Mazda All in One Tweaks aplikacja Speedometer posiada aktualny stan SOC (State of Charge) akumulatora. Dla osób, które są ciekawe jaki jest stan naładowania ich akumulatora będzie to przydatna informacja.
Dla osób z najnowszymi softami najprawdopodniej nie będzie możliwa instalacja. Prosiłbym o poczytanie wątku o modyfikacjach MZD.
Tweak ten posiada aż 4 ekrany i pokazuje poza SOC:
PostNapisane: Pn, 2 kwi 2018, 21:19
Od: 23.07.2016
Po wielu miesiącach ruszył u mnie SOC . Pokazuje ok 86%. Ale dziś podczas nonstop jazdy na dystansie ok 350 km przybyło mu 2%. I zauważyłem ze jak jadę ze stała prędkością kondensator rozładowuje się w ciągu ok 36 sekund. Wtedy napięcie na Aku jest 12,7-13,10 V. Prąd szaleje od minus 22 do plus 30 i ustala się na -1 - 0 A. Gdy kondensator jest naładowany to napięcie na aku jest ok 14,7-14,9 V. I wtedy prąd jest ok 4-5A. Im dłużej się jedzie to napięcie to jest mniejsze i przy naładowanym kondensatorze wynosi ok 14,15 V. Macie tak samo?
PostNapisane: Pn, 2 kwi 2018, 21:26
Przy dużym naładowaniu obserwowałem podobnie. Niestety u mnie to przejściowe było.
Ostatecznie u Ciebie wymieniano akumulator 2 razy? Co jeszcze robiono?
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 05:41
Od: 23.07.2016
I obserwujesz ze aku laduje sueie tylko jak I-Eloop jest parawie full naladowany? Patrzyles jak szybko oddaje energie I-Eloop ?
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 05:49
A nie... Duże ładowanie przy hamowaniu. Ujemne przy przyspieszaniu.
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 06:15
Od: 23.07.2016
Ja nie widze ujemnego pradu przy przyspieszaniu dopoki kondensator jest naladowany. Potem zaczyna sie to co opisalem wyzej.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 08:37
Pytanie kontrolne, komu nie działają systemy w obecnych temperaturach (+20)?
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 08:41
Od: 03.02.2015
Ale komu nie działają? :wink:
Edyta: wydawało mi się, że widzę w pytaniu "czemu" a nie "komu". Moja slepota czy zdążyłeś edytować?
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 08:49
Od: 29.01.2018
W ostatnich dniach, po dłuższej jeździe w korkach w czasie temperatury na zewn >+25 kilka razu na światłach nie załączył się i-stop, co przy jak dotychczas agresywnym załączaniu się jak do tej pory od razu zauważyłem jako podejrzane.
Ponieważ był to korek dorobiłem teorię, że temperatura płynu w chłodnicy (powyżej 90C) była zbyt wysoka i wyłączenie silnika przez i-stop wyłączyło by obieg chłodzenia. Musiałby się włączyć wiatrak pewnie, żeby nadrobić. Moje teoria, nie wiem czy prawdziwa....
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 09:25
Od: 23.07.2016
U mnie na razie dzialaja ale tylko dlatego ze aku ma SOC ok 81% ( co ciekawsze od 2 0.4 gdzie SOC bylo (po dlugiej jezdzie) 92% , ostania sobote spadlo do wlasnie 81% mimo ze samochod jest uzytkowany codziennie.
Jak aku jest naladowany ( tak jak teraz) to systemy u mnie dzuialja nawet w zimie przy ujemnnych temeperaturach. Raz tylko jak smaochod stal ok 8 godzin na mrozie ( ok -17C) to forscan pokazal mi temp aku - ( minus) 4 i wtedy systemy nie dzialaly ( ikonka akumulatora na MZD nie byla podsiwtlona). Nastepnego dnai po postoju w garazu wszystko wrocilo do normy temperatura aku byla okolo plus 7
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 11:10
Od: 02.10.2016
Mi przez całą zimę nie działał ani i-Eloop, ani i-Stop. Jak zaczęły się temperatury +7 i więcej, zaczął działać i-Eloop, a zaraz potem i-Stop.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 11:35
Od: 19.11.2017
Witam!
U mnie od wymiany akumulatora w zimie, przez cały okres istop i ieloop działał bez zarzutu. Wystarczyło, żeby się auto podgrzało. Jeżdżę generalnie po mieście tylko (Tarnów) i póki co odpukać zero problemów. Teraz jak jest ciepło to ieloop działa zaraz po odpaleniu a istop potrzebuje trochę czasu, aż się silnik rozgrzeje. Stan naładowania od zamontowania akumulatora w aucie nie spada mi poniżej 85%. Istop nie działał mi tylko, gdy temp. na zewnątrz była poniżej -8°C. Łączny czas działania istopa mi pokazuje coś na poziomie 26h od nowości auta.
Więc patrząc na problemy innych to chyba mi się trafił dobry egzemplarz :D
Stary user GY papa , nowy GJ <pucu> - kosmos
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 12:04
Nie edytowałem. :)
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 12:08
Od: 13.10.2014
U mnie ciekawostka, w poniedziałek miałem 65%. Odłączyłem klemę na 10 sekund, żeby procenty zresetować (bez ładowania). Wczoraj po południu wykazał 83 dobił do 84, dziś rano nadal 83%.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 5 gości
