Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 17:50
Rkarcz, co to za nakrętki?
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 18:24
Ja też dziś wymieniłem na lato. Zimówki już odpoczywają razem z gumowymi dywanikami. :)
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 19:49
TOMASZ to chyba te, kupowałem u pośrednika, zamówiłem, odebrałem.
http://jmshop.pl/glowna/778-kute-nakret ... m-neo.html
tombien no u was na Dolnym Śląsku to wiosna od miesiąca.. :)
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 20:07
Nie, aż tak dobrze nie ma, ale te 2 tygodnie temu można było spokojnie wymieniać. Pewnie bym to zrobił jakby nie zakaz od chirurga.
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 21:48
Od: 17.08.2014
U mnie też już od tygodnia letni zestaw. Ciutkę się pośpieszyłem. W poniedziałek wieczorem wracałem od rodziny i jak za Rucianym-Nidą trafiłem na kompletnie biała i oblodzoną drogę to już chciałem dzwonic do mamy ;) Strach było odejmować nogę z gazu na zakrętach, trzymać jeszcze gorzej. Muszę tu pochwalić Dunlopy RT Max2. Jak na oponę letnią poradzily sobie całkiem znośnie. Szerszy kapeć (245) też pewnie troszkę pomógł.
Robert - masz jakieś wymiary tych pierścieni?
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 21:51
70/74. Firma Baretta z Raszyna. Ale moje zimówki JR mają 73. Także loteria.. :) U mnie pasują idealnie.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 22:18
Rkarcz, Beretta [WINKING FACE] Jeśli na Spokojnej u Rafała.
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 22:19
Słownik swoje robi. :)
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 22:35
rkarcz spoko ja już się cieszę - od czwartku ma być wiosna. Tylko mój wulkanizator u którego trzymam koła jeszcze nie rozpoczął sezonu. Póki co więcej niż 12C nie widziałem na termometrze w M także tragedii nie ma.
PostNapisane: So, 11 mar 2017, 22:39
Dla przykładu jutro robię trasę Wwa - Bydgoszcz - Gdańsk - Wwa. W tygodniu znowu kierunek Bydgoszcz jednego dnia i innego Inowrocław. I tak w jednym tygodniu 2000 km.. :)
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 19:25
Mazda(żeby ładniej wyglądała do sprzedaży) i Audi już na letnich ale pozostałe auta jeszcze zima tak na wszelki wypadek (nocą jest ok zera)
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 12:44
http://pogoda.onet.pl/wideo/to-poczatek ... e,3511595/
No wam powiem, że kret na moim podwórku mimo, że mnie wkurwia jest jednak dobrym "góralem" i ładnie przewiduje koniec zimy.. :)
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 14:39
Od: 16.10.2016
Ja od piątku jeżdżę na letnich Continentalach. Bridgestone sprzedałem jako praktycznie nówki.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 22:17
Od: 16.02.2015
U mnie tez juz letnie, niestety nadal sie mecze z Bridzami :| nie chca sie jebanstwa zuzywac.
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 08:03
Ja też w sobotę przedspotową powróciłem do letinch. O ile na głośność nie narzekam, co mnie zaskoczyło bo inaczej to pamiętałem.
To jednak zauważyłem, że przez te jebaństwa obrywa bardziej zawieszenie. Komfortowo jest aczkolwiek musiałem dostosować styl jazdy, bo znów zaczełem czuć jak mi M6 rzuca masę na lewo prawo...
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 12:27
Wczoraj zmieniłem na letnie :)
a tu dzisiaj rano niespodzianka -niewielki przymrozek :|
ale jak ruszałem do pracy to już na plusie było :)
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 17:26
Od: 13.10.2016
Dane z dzisiaj: temperatura powietrza 12, temperatura autostrady 23.
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 18:00
Zmieniłem na letnie dziś... bridge oryginalne. I od razu się zrobiło głośniej od asfaltu :/
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 11:40
Takie właśnie są Bridgestonki :| ...zmień :idea: ...zupełnie inny komfort jazdy :D
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 13:41
Mi po założeniu tych Bridgestone bardziej zirytowało to jak szybko na mokrym tracę przyczepność. <slabo>
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 15:23
Twarde są to i takie efekty. Conti i Dunlop to dobra alternatywa dla Bridgestone i Toyo. :)
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 22:26
Od: 20.10.2016
Taka ciekawostka... przy zmianie opon na inny rozmiar niż zalecany przez producenta lub przy używaniu opon wielosezonowych można mieć problemy z ubezpieczeniem AC lub jego zamierzeniem jeżeli się bedzie sprawcą wypadku :]
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 22:52
Dzisiaj zmieniłem na letnie, uff. :)
W tygodniu miałem już momenty na zakrętach, kiedy przód tracił przyczepność na mokrym i chropowatym asfalcie. Teraz to już inna inszość. :D
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 00:55
a za tydzień i przez tydzień -2 w dzień (w nocy odpowiednio mniej) i opady śniegu - ja się jeszcze wstrzymam
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 10:47
Jeszcze będzie zima :sad:
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 11:11
No u mnie kret już kopie więc Tombien może mieć rację. Tym bardziej że Wrocław to nie Wwa czy Olsztyn. :)
Ostatnio edytowano Pn, 12 mar 2018, 12:45 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 11:28
Zapowiadają w okolicy weekendu na 2-3 dni temperatura ma spaść poniżej zera. Przeżyję jakoś. ;)
Póki co wczoraj 16, dziś i jutro niewiele mniej i jedzie się lepiej na letnich w takich warunkach. :)
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 07:21
Od: 22.01.2018
Dopiero wczoraj znalazłem czas aby zmienić koła. Zabrałem się za to sam i poczyniłem obserwacje, które wpisują się w wątek beznadziejnej jakości usług oferowanych przez polskie ASO Mazdy. Pewnie sam jestem sobie winien, bo opony zimowe zakładałem na drugi komplet felg właśnie w ASO. Po pierwsze: prawie wszystkie gniazda nakrętek w felgach są niemiłosiernie porysowane - ktoś się musiał postarać, bo ja podczas pracy nawet nie miałem możliwości ich uszkodzenia. Po drugie: Śruby w przednim prawym kole NIE były dociągnięte - w przeciwieństwie do pozostałych kół odkręciłem je przykładając minimalną siłę.
Kurcze, piszemy tu np o w sumie skomplikowanym systemie elektronicznego sterowania ładowaniem akumulatora, a oni kół nie potrafią zmienić! No ale kierownicę mi oklejali folią elegancko....
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 08:39
Od: 01.07.2015
Podaj to ASO, niech wszyscy uważają...
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 08:33
Przymierzam się do zmiany na letnie w weekend, w sumie już tydzień temu można było zmienić. Ale nauczony doświadczeniem z zeszłego roku nie chciałem popełnić ponownie falstartu. Jak ktoś jest przezorny to po 15.03 już nie ma na co czekać. :)
