Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:05
PostNapisane: Śr, 16 mar 2016, 16:21
Od: 27.05.2015
Po zainstalowaniu nowego panelu multimedialnego radio często gubi fale I traca zasięg. Dodam że panel jest z androidem 4.4.4 KitKat i z czterordzeniowym procesorem. http://www.amazon.co.uk/Black-Android-P ... B01ARFHH80 Podejrzewam że winowajcą jest brak zasilania na wzmacniacz antenowy. W zestawie dołączone był taki kabel antenowy z prostokątną szarą wtyczką I niebieskim przewodem. http://www.fotosik.pl/zdjecie/b5c45229d9da69b5 Z tego co wyczytałem na forum to ta szara wtyczka z niebieskim przewodem pasuje do polifta 2010-2012. U mnie mnie jest normalna wtyczka antenowa którą podłączyłem bezpośrednio do radia ( szara wtyczka z kablem antenowym I niebieskim kablem jest nie podłączona) I tu moja wątpliwość...Czy przypadkiem ten niebieski kabel nie jest czasem odpowiedzialny za zasilanie wzmacniacza antenowego??? Być może się myle ale tak to wygląda....
PostNapisane: Śr, 16 mar 2016, 20:35
Od: 02.03.2016
dzisiaj instalowałem swoja stację (WinCE6) i też nie podłączyłem tej wtyczki radiowej z typowym wtykiem i niebieskim przewodem z szarą kostką. Do stacji podłączyłem oryginalny kabel z auta. Gra czysto, ale jeszcze nie pokonywałem dłuższych tras więc nie odpowiem czy gubi fale w trasie.
PostNapisane: Śr, 16 mar 2016, 20:40
Od: 27.05.2015
No właśnie ja przesiadłem sie właśnie z WIN CE6 na android I nie pamiętam czy ten niebieski kabel podłanczałem....
PostNapisane: Śr, 16 mar 2016, 21:17
Od: 02.03.2016
Ten niebieski przewód jest zakończony tą szarą kostką ale ona nie jest do naszych GH, wiec nigdzie jej nie podłączysz. Może spróbuj dołożyć jakiś wzmacniacz radiowy lub separator antenowy, nie wielki koszt a może będzie lepiej.
PostNapisane: Śr, 16 mar 2016, 21:20
Od: 27.05.2015
Przecież nasze mazdy mają własny wzmacniacz antenowy I jest jakoś zasilany...
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 10:21
Od: 02.03.2016
Zobacz co ja znalazłem podłączone w oryginalnym radio. Z tego urządzenia (jak myśle antena gps) wychodziły dwa przewody zakończone wtykami radiowymi, jeden był połączony z anteną radiową a drugi podłączony do radia. Jest też trzeci przewód zakończony wtykiem jack który mam wyprowadzony do schowka.
Podłączyłem to urządzenie również do nowej stacji w taki sam sposób, radio odbiera a ja nadal nie wiem jaki plan miał kolega z DE zakładając to urządzenie :D
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 10:59
Od: 27.05.2015
U mnie nie było żadnych modyfikacji. Na poprzednich staciach multimedialnych nie było takich problemów. Wczoraj ponownie przestudiowałem schemat połączenia I przy niebieskim kablu jest opis " (+) AUTO ANTENNA CONTROL. Jestem na 99% przekonany że to jest właśnie kabel zasilający wzmacniacz antenowy. Poprostu producent wziął poder uwagę wtyczkę anteny od 2009 roku a w 2008 był normalny y kabel antenowy. W tym wypadku zasilanie wzmacniacza było podłączone inaczej. Chodzi mi tylko o to czy któryś z kolegów posiadających to kwadratowe złącze z anteną I nebieskim kablem mógłby sprawdzić czy ten niebieski kabel przy włączonym radio ma 12V. Byłbym bardo zobowiązany bo chińczyk który sprzedał mi stację nalga żeby podłączyć te kwadratowe kostkę I nie dociera do niego że u mnie nie można jej podłączy. Trochę się zamotałem ale próbuję to jakoś wytłumaczyć.
-- Cz, 17 mar 2016, 10:59 --
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2061d5bb6bc28af8
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 21:36
Witam chciałem się dowiedzieć czy już wiadomo co z tym niebieskim kabelkiem bo kostka jest do wersji po lifcie
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2017, 20:55
Od: 24.04.2017
W radiach samochodowych zazwyczaj niebieski lub biało-niebieski kabel oznacza sygnał do anteny że radio zostało włączone.
Początkowo było to wykorzystywane do sterowania silniczkiem wysuwania antenę. Więc opis "(+) AUTO ANTENNA CONTROL" tutaj pasuje!
W przypadku Mazdy 6 wysuwanie anteny średnio ma sens :)
Często w instalacjach car audio używa się tego sygnału do podłączenia wzbudzenia wzmacniacza zewnętrznego.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 18:51
Od: 16.02.2017
I jak koledzy udało się rozwiązać problem gubienia fal radiowych?
Mam niestety to samo, a nie ukrywam, że nie jest to fajne :(
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 20:29
Od: 03.09.2017
też mam ten problem z gubieniem stacji po zmianie na nadroid czy ktoś już rozwiązał ten problem ?
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 17:06
Od: 31.12.2015
i jak rozwiązaliscie problem?
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 18:37
Poradził ktoś sobie z tym gubieniem fal radiowych na androidzie w przedlifcie ?
Ktoś coś ?
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 19:22
Od: 16.11.2017
Ja mam androida 4.4.4 i nic nie ucieka:P
PostNapisane: Pt, 9 mar 2018, 19:55
Nie pomagasz...
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 10:29
Od: 16.11.2017
Przepraszam ale nie wiem jakbym mógł pomóc, dziwna sytuacja; według mnie to coś albo z połaczeniem z anteną albo coś zakłuca sygnał
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 18:04
Od: 16.02.2017
Niestety jeszcze nie znalazłem rozwiązania.
Zastanawiam się, czy nie podjechać do jakiegoś ogarniętego elektryka :idea:
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 17:46
Problem rozwiązałem jak narazie w 95%.
Sprawdziłem niebieski kabelek (zasilanie wzmacniacza antenowego) - podpięty prawidłowo, wzmacniacz dostaje napięcie.
Poprawiłem punkty lutownicze na głowicy radiowej. Niewiele pomogło.
Następnie wypiąłem kabelek z szarej kostki przy wzmacniaczu antenowym, pozbawiając go zasilania. To dało zdecydowanie najlepszy efekt.
Niestety jeszcze przy słabszych stacjach radiowych delikatnie słychać jeszcze zakłócenia, szum. Spróbuję zamontować seperator na przewodzie antenowym przy stacji.
Jak narazie sprawdzone w mieście.
