Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 18:32
Od: 01.02.2018
Jakoś nie moge wstawić zdjeć bo max rozmiar to 256kb a moje zdjęcia najmniejsze jak się dało ma 1,1 mb
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 05:25
Od: 16.11.2017
Zmiejsz zdjecie programem
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 13:50
Od: 01.02.2018
A więc kilka zdjeć pokazuje ze nie mam kostki do wzmaka w osłonie przy pasażerze.
Kolejne pokazuje jaki wzmak mam
I zdjęcia suba którego kostka nie pasuje do mojej która jest w bagażniku. Tak wiem że to z sedana ale sądzę że kostki powinny być takie same.
No i ponieważ nie mam kostki w osłonie nie mam pojęcia jak to połączyć dlatego poszukuj rady jak połączyć wzmaka bez kostki jak suba i czy głośniki zwykłe już będą działać normalnie czy też trzeba jakoś osobno podłączyć.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 14:21
Od: 22.12.2014
Tutaj jesteś w błędzie.
Nie rozumiem. Chyba oczywiste że głośniki należy odpiąć od radia i podpiąć do wzmacniacza.
Ostatnie zdjęcie przedstawia miejsce gdzie powinna być ta kostka konfiguracyjna, zaskoczony jestem że jej tam nie ma. Zakładam że za wykładziną sprawdzałeś, może ktoś tam to upchnął, chociaż te egzemplarze które miałem okazję oglądać miały na wierzchu. Poszukałbym jeszcze w ten sposób że prześledziłbym bieg instalacji od głównej kostki radia.
Jeśli nie znajdziesz to nie widzę innej opcji jak cięcie instalacji, przedłużanie przewodów pomiędzy radiem a wzmacniaczem, pociągnięcie linii zasilania do wzmacniacza.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 00:17
Od: 01.02.2018
Ahaa czyli gościu co mi to sprzedał wprowadził mnie w błąd bo mówił że będzie takie same połączenie ... kwestia wyboru czy do koła czy na półkę ... wrrr
Sądziłem że głośniki są podpięte już pod instalacje ale skoro mówisz że trzeba to jakoś przepiąć to jak? kable od głosników gdzieś się spotykają i się je wpina czy jak? bo wzmak ma przecież jedno miejsce na kostkę i ti pod tą grubą wiązkę :)
Tak szukałem i zamierzam prześledzić całą instalacje ale to w weekend bo teraz nie miałem kiedy :) Może gdzieś to znajdę w co wątpię a jak już miałbym ciąć to czy ktoś wie jak to połączyć? bo nie mam żadnego schematu tej dużej wtyczki który kabel gdzie wpiąć :/ ani doświadczenia żeby wiedzieć co za co jest odpowiedzialne.
Aczkolwiek dziwne jest to że jest kabel od suba a nie ma od wzmaka .. :/
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 00:45
Od: 22.12.2014
No są podpięte ale bezpośrednio pod radio a chcesz dołożyć wzmacniacz.
Wybacz ale skoro tego nie rozumiesz to obawiam się, że polegniesz na przeróbkach instalacji. Do tego trzeba zrozumienia podstaw działania systemu z zewnętrznym wzmacniaczem.
To że wzmacniacz ma tylko jedną kostkę nie ma przecież znaczenia, część pinów to wejścia a inne to wyjścia.
Rozpiska kostek radia i wzmacniacza w necie.
503304123
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 16:23
Od: 01.02.2018
Jestem zielony w instalacji car audio ale to nie znaczy że polegnę jak ktoś wytłumaczyłby co do czego albo pokazał jak on ma zrobionę na pewno bym to zrobił, więc proszę bez pogardliwych komentarzy.
A skoro głosniki są już w instalacji to sądziłem że poprzez tą kostkę i wzmaka zmienia się sygnał a nie trzeba nic z głośnikami robić ale jak widać myliłem się także jak wiesz jak to zrobić to proszę wytłumacz.
A schematy szukałem to znalazłem tylko pełno schematów kostek od radia i wyświetlaczy i od auxa ...
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 19:54
Od: 22.12.2014
Źle mnie zrozumiałeś, nie pisałem tego z pogardą a raczej troską abyś nie rozgrzebał i uszkodził sobie instalacji, z którą nie dojdziesz później do ładu a pamiętaj, że z problemem zostaniesz sam.
Proszę oto link do rozpiski gniazda radia oraz wzmacniacza
http://electricalwiringdiagrams.us/diagram/24800-24801
Nie oczekuj też, że ktoś będzie prowadził Ciebie za rękę od A-Z i tłumaczył który kabelek masz gdzieś podłączyć bo za dużo tego jest. Nie należy też zbytnio się sugerować kolorami podanymi na rozpisce bo mogą się różnić od stanu faktycznego zastanego w aucie. Ważna jest funkcja konkretnego pinu a nie kolor kabelka. Należy połączyć odpowiednie piny z kostki radia w wersji bose wraz z pinami kostki wzmacniacza.
Zasilanie wzmacniacza należy poprowadzić na własną rękę i pamiętać aby było to porządnie wykonane aby auta nie puścić z dymem, pamiętać o bezpieczniku.
Będziesz miał konkretne pytania to z pewnością będą osoby które udzielą odpowiedzi.
503304123
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 00:47
Od: 01.02.2018
Przepraszam może racja źle zrozumiałem ale właśnie to co napisałeś i ten schemat był mi potrzebny, postaram się to zrobić w wolnym czasie a jak będzie działać nie omieszkam się pochwalić a w razie pytać będę pytać o konkrety.
Dziękuję
PostNapisane: N, 6 maja 2018, 09:47
Od: 05.08.2017
Mam do Was pytanie odnośnie wymiany navi na tablet. Widziałem, że wstawiacie tablety Samsunga, co wtedy z przyciskami fizycznymi? Jak wracacie do poprzedniej strony, albo jak go wlaczacie w razie rozładowania?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 19:53
Od: 02.02.2016
Matys199
Co to za model navi jest?
-- Dodano: 16 października 2018, o 18:53 --
Matys199
Stilgardozaurus
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 10:31
Od: 21.12.2018
Witam czy mógłby ktoś przesłać schemat jak podłączyć wyświetlacz z mazdy 6 do radia po lift i czy muszę kupić drugi wyświetlacz? Wymieniam radio na po lift bo oryginalne nie łączy choinki na wyświetlaczu i nie działają wszystkie funkcje . o pomoc z góry dziękuję
-- Dodano: Pt, 21 gru 2018, 10:31 --
I jeszcze jedno pytanie kupilem panel z radiem 6cd igra cicho i charczy czy cos jeszcze powinienem zrobic np. Zamienic jakies kabelki?
PostNapisane: Śr, 5 sie 2020, 08:14
Od: 05.08.2020
Witam może temat trochę już wygasł ale potrzebował bym pomocy a jestem nowy tutaj a nie mogę dodać postu ostatnio wymieniałem swoje radio przed liftowe na poliftowe i wszystko poszło gładko tylko problem mam z wyświetlaczem i tak ja wiem że wyświetlacz musi być też z polifta ale czy by był to przed lift czy po lift no kompletnie nie wiem gdzie ja mam to wpiąć albo do której wiązki się podpiąć jeśli miałbym to przerabiać wyświetlacz z przed lifta był wpinany do radia a tutaj nie mam bladego pojęcia gdzie to
-- Dodano: 5 sierpnia 2020, o 08:14 --
PostNapisane: So, 24 lip 2021, 17:33
Od: 24.07.2021
Witam na wstępie chciałem się przywitać ze wszystkimi.
Mam problem kupilem synowi mazda 6 z 2003r i postanowiłem wymienic mu radio na polif żeby podłączyć bluetooth kupilem panel oraz owy bluetooth do oryginalnego złącz wszystko jest spoko tylko nie mogę podłączyć wyświetlacza nie mam pojęcia gdzie się ta kostka wpiąć w okablowanie proszę was o wsparcie i jakas instrukcje gdzie i jak się wpiąć krok po kroku kabelek po kabelku z góry dziękuję
PostNapisane: Cz, 16 wrz 2021, 21:59
Od: 15.06.2014
Jak zmieniasz radio z przedlifta na polift musisz mieć też wyświetlacz z polifta. Kabelki w kostce podłączasz wg znanego i ogólnie dostępnego schematu
Ostatnio edytowano Pn, 20 wrz 2021, 07:33 przez Burman, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 16 wrz 2021, 22:56
Od: 24.07.2021
Dzieki wielkie za zainteresowanie I pomoc ale juz udalo mi sie znalezc schemat i robota zrobiona
PostNapisane: Wt, 18 lut 2025, 12:28
Od: 28.12.2023
Cześć.
Szukałem tematów ale znalazłem jakieś sprzed ponad 2 lat.
Kupował może ktoś u chińczyka radio do Mazdy 6 GG/GY I -gen z 2007 r pasującego do systemu BOSE ?
Wymienił bym, ale u chińczyka znajduję głównie do Mazdy 2 lub nowszych
Przerabiał ktoś ostatnio temat ? i mógłby podesłać konkretnego linka, proszę ?
Albo info po jakich parametrach szukać ?
Mam teraz radio ze zmieniarką na 6 płyt.
model CQ-MM4570AK , CQ-MM45701A
