Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:13
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 11:17
Od: 23.01.2018
Witam wszystkich,
Z powodu smordu, smogu i innego syfu zawartego "ostatnimi czasy" w powietrzu, pojawia sie u mnie problem z parujacymi szybami. Otoz, zeby nie wdychac tego ustrojstwa z zewnatrz, chcialbym jezdzic caly czas na obiegu zamnietym. Wiaze sie to jednak z nieustannie parujacymni szybami.
Kilka szczegolow:
Samochod garazowany,
Nawiew na szybe lub szyba+nogi,
Temperatura 20-21 stopni,
Na dworze temperatury ujemne,
Samochod kupiony 12.2017 wiec filtr przeciwpylkowy nowy.
Paruje zarowno na AC jak i zwyklym nawiewie przy obiegu zamknietym. Chociaz nie jestem pewien czy AC wlacza sie przy temperaturach ujemnych ? Obieg otwarty spoko. Ale smierdzi.
Jakies sugestie, rady od doswiadczonych uzytkownikow ? Co robicie aby nie wdychac smrodu z zewnatrz.
Dramat jakis.
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 11:24
Filtr węglowy?
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 11:33
Od: 23.01.2018
Zmienic na weglowy ? Moge wymienic, jesli rzeczywiscie pomoze.
Tobie pomoglo i nie czules zapachow z zewnatrz ?
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 11:42
Ja nie mam węglowego. Zmieniłem na jesieni na jakiś normalny, tani. Zapachów nie czuję. Tzn. czuję, ale mi to nie przeszkadza. Smogu nie czuję.
Od: 14.09.2014
Rodzaj zastosowanego filtra kompletnie nie ma znaczenia przy parowaniu szyb - chyba że tylko dla sprzedawcy lub klienta, który chce mieć akurat węglowy bo wyłapuje więcej zanieczyszczeń w tym zapachów.
Odradza się ciągłą jazdę z obiegiem wewnętrznym - chyba piszą o tym nawet w książkach serwisowych.
Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo ( np. zaśnięcie za kółkiem spowodowane wzrostem CO2 w kabinie).
Parowanie w obiegu zamkniętym przy różnicy temperatur jest zjawiskiem normalnym zwłaszcza gdy w środku siedzi kierowca lub inna istota wydzielająca pot bądź inne... np. "wyziewy".
Pozostaje więc stosowanie preparatu "antypara" utrzymywanie szyb w czystości od środka ale co ważne należy pamiętać aby nie przesadzać z jazdą na ob. zamkniętym.
Pozdr. :wink:
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 12:01
Od: 23.01.2018
No smogu tez bezposrednio nie czuje, bo jednak nie ma on zbyt intensywnego zapachu. Chodzi mi bardziej o kwestie zdrowia - CO2 wydaje sie mniej szkodliwy w porownaniu do powietrza zima.
A jesli chodzi o zapachy, to wjezdzajac na moja wioske, gdzie wszyscy pala smieciami, brunatnym i kamiennym - jest dramat. Dym na ulicy i smrod. Gorzej niz w Paradyzu.
Czyli tylko mazanie szyb jakims preparatem. No chyba nie pozostaje mi nic innego..
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 12:26
Kup filtr węglowy, załóż i pojeździj z obiegiem otwartym. Zobaczysz, czy w dalszym ciągu coś Ci przeszkadza. Jeżeli nie, to oznacza, że filtr węglowy w Twoim przypadku zadziałał.
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 12:58
Od: 30.11.2017
Nie wiem dokładnie jak to jest z AC, bo ona osusza powietrze i generalnie przy włączonej nie powinny parować szyby. Myślę że jak mrozy odpuszczą i faktycznie AC zacznie działać problem powinien zniknąć...
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 13:22
Ale tak jak ktoś wcześniej napisał, nie powinno się jeździć z włączonym obiegiem wewnętrznym non-stop. Czy CO2 jest zdrowsze od zanieczyszczonego powietrza? No nie powiedziałbym, jak zaśniesz za kierownicą i przydzwonisz w drzewo... :D
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 14:02
Od: 23.01.2018
A to CO2 usypia ?
W pylach zawieszonych - mam tu na mysli smog CO2 tez sie zawiera. Wiec wydaje mi sie na zdrowy rozsadek, ze samo CO2 mniej szkodliwe.
Tak czy inaczej, dziekuje za pomoc.
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 14:26
Od: 14.09.2014
Prawda to, że klimatyzacja osusza powietrze lecz to nie działa efektywnie przy obiegu zamkniętym.
CO2 to gaz śmiercionośny nie jest ani lepszy ani gorszy od smogu.
Nadmiar CO2 w szczelnym samochodzie uśpi nie tylko czujność kierowcy ale w konsekwencji stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Konkluzja jest taka, że lepiej ratować się filtrem węglowym co by nie wdychać smogowego smrodu :cygaro: Istnieje jeszcze jedno wyjście :idea:
Aparat tlenowy :wink: :wink: coś w rodzaju jak mają ratownicy górniczy.
Oddychać wówczas można pełną piersią przy rurze wydechowej papa <hahaha> <hahaha> <hahaha>
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 19:03
Od: 30.11.2017
Precyzując, to nie CO2 usypia, tylko brak tlenu, dlatego w powietrzu ze smogiem może być tyle samo CO2, ale za to jest więcej tlenu ;P
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 20:06
Przyjmując, że kabina auta to zamknięte pomieszczenie a zatem ilość zawartego w nim powietrza jest constans; więc w procesie oddychania powietrzem organizm (płuca) zamienia część wdychanego tlenu na dwutlenek węgla. W konsekwencji tlenu pozostaje coraz mniej kosztem zwiększania się ilości dwutlenku węgla.
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 21:51
Od: 14.09.2014
No nie jest ta ilość stała.
Kabina jest szczelna ale nie aż tak.
Lecz ob. Zamknięty znacznie ogranicza dopływ powietrza z zewnątrz.
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 13:39
Od: 04.04.2018
Czy ktośpodpowie, dlaczego szyby parują po odgrzybianiu klimy?
-- Dodano: 10 kwietnia 2018, o 12:08 --
Trochę za długo to już trwa..... :roll: :roll:
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 14:03
Od: 16.11.2015
Czy Twój egzemplarz jest wyposażony w gumowe czy materiałowe dywaniki? Jeżeli materiałowe, to parowanie szyb może być spowdowane wilgocią zgromadzoną w dywanikach w trakcie zimy. Zdemontuj je i porządnie wysusz.
