Teraz jest Wt, 17 lut 2026, 21:32
 Tytuł: Wysokie Obroty
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 15:10
Od: 28.01.2018
Potrzebuje pomocy odnośnie wysokich obrotów.
Posiadam Mazde 6 Kombi z 2002 r 2.0 benzyna.
Jadąc po raz pierwszy nią autostradą do pracy a konkretnie do Niemiec miałem bardzo wysokie obroty przy 140 do 160 KM/H. A konkretnie od 4 do 5 tyś nie wiem albo mam wrażenie,że trzeba podpiąć ją pod komputer albo tak jakby brakowało mi 6-óstego biegu. Może ktoś z was miał podobne problemy ?
Z góry dzięki
PostNapisane: Pn, 29 sty 2018, 12:27
Od: 07.04.2017
Chyba bardziej Ci brakuje 6-biegu.
Mam taką samą mazdę i podobne obroty przy takich przedkościach.
Jadąć 130km/h mam 3,5obrotów
Brzydki, zły i szczery.
PostNapisane: Pn, 5 lut 2018, 19:14
Od: 15.12.2014
Ten szósty bieg by nic nie dał, bo polift 6 bieg == przedlift 5 bieg.
Bieda ekonomiczna niestety :D
PostNapisane: Pt, 2 mar 2018, 12:23
Od: 28.01.2018
A gdyby tak zmienił tą skrzynie na 6bieg. i jakoś wyregulował te obroty to czy spalanie nie było by wtedy niższe ?
PostNapisane: Pt, 2 mar 2018, 13:00
Od: 14.10.2017
Spoko. Tylko jak wyobrażasz sobie regulację obrotów?
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: So, 3 mar 2018, 13:13
Od: 28.01.2018
To już niech martwi się mechanik :P
Nie wiem czy wgl da się coś takiego zrobić...
PostNapisane: So, 3 mar 2018, 17:58
Od: 14.10.2017
Da się. Zawsze można wymienić silnik na jakiś o innej charakterystyce. :-P
マツダ
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 10:00
Od: 13.11.2016
niestety mam taki sam silnik i głos silnika zanika od 160 km/h w gore a to tylko dla tego ze dominuje szum powietrza haha
daj głośniej muzykę, podobna metoda jak przy szybkiej naprawie zawieszenia :P
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 10:45
Od: 28.01.2018
Hehe...
No tak :) Najlepiej by było :)
Kolega ZoZo ma dobry pomysł z tą muzyką :)
A tak na serio to spróbuje zmienić skrzynię biegów i zobaczymy co z tego wyniknie ;)
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 20:33
Od: 13.11.2016
wydaje mi się ze szkoda roboty... lepiej wyciągnąć fotele oraz wykładzinę. i wszystko dobrze wygłuszyć.
PostNapisane: Wt, 3 kwi 2018, 14:21
Od: 27.03.2018
Witam wszystkich!
Mam mały problem gdyż kupiłem tytułowa Mazdę i mam problem z obrotami na biegu jałowym.
Po odpaleniu auta, utrzymuja się na poziomir 1250 r/min i nie spadaja. Czyściłem przepustnice nic to nie dało. Podczas jazdy nie ma problemu wszytko jest ok. Może to być wina silnika krokowego?
-- Dodano: 3 kwietnia 2018, o 14:21 --
[quote="2 kwietnia 2018, o 20:04 Karol8411"]Witam wszystkich!
Po odpaleniu auta, utrzymuja się na poziomir 1250 r/min i nie spadaja. Czyściłem przepustnice nic to nie dało. Podczas jazdy nie ma problemu wszytko jest ok. Może to być wina silnika krokowego? Silnik krokowy wyczyszczony sprawny. Pojechałem odczytać błędy i oto co mi wyszlo:
Ostatnio edytowano Pn, 2 kwi 2018, 20:04 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
