Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:53
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 16:57
Od: 24.10.2012
Krótki opis mojego problemu z błędem P0098, dla potomności ;-)
Jakiś czas temu wyskoczył mi check engine i auto straciło moc. Po skanowaniu torquiem wywaliło błąd P0098 - czujnik temperatury, który jest wkręcony w intercooler, na górze, niebieska wtyka.
Tak wygląda czujnik po wykręceniu.
Udało mi się dostać używkę, pasuje od starszego modelu 2002-2007. Po wymianie błąd dalej wisiał i nie dało się go skasować :evil: Co się okazało, był uszkodzony kabelek od czarnej wtyczki, którą wpina się w czujnik, ale tak że na zewnątrz nic nie było widać ( zdrowy, cały kabelek) pękł wewnątrz osłonki, zaraz przy wtyczce :shock: Lekko stykał, więc na krótko dawał sygnał co dało mi zmyłkę na uszkodzony czujnik. Po lutowaniu błąd sam znikł bez czyszczenia :cool:
Jak widać usterka prosta w naprawie, trzeba tylko zdjąć koło i nadkole aby dostać się do intercoolera.
Pozdro.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 20:20
Rajek dobra robota, na pewno kiedyś sie komuś przyda. Pozdrooo.
PostNapisane: So, 19 lis 2016, 20:07
Od: 15.09.2016
Wymieniałem intercooler i lekko wyszedł ten czujnik ale sam paluch z tworzywa...jak po maśle, gwint został w starym intercoolerze...Patrzę na post i widzę , że gwint razem z czujnikiem.... Czyli trzeba czujnika szukać...
po dawnej 323, potem 626.... po latach wracam do Mazdy...
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 19:47
Od: 18.02.2018
Dzień dobry wszystkim.
Po pierwsze chcialem się przedstawić i przywitać. Jestem Darek i pierwszy raz w życiu mam do czynienia z Mazdą, a to dzięki dziewczynie mojego syna, której sam zasugerowałem kupno 6 ze względu na dobre opinie tej marki w Norwegii :)
Chciałbym sę podpiąć pod ten wartościowy temat, choćby ze względu na to, że dzieki temu wątkowi własnie namierzyłem usterkę przewodów do czujnika IAT 2.
Podobie jak Koleg Rajek w taki sam sposów w aucie zostały uszkodzone przewody elektryczne, jednak sytuacja z samym czujnikiem była identyczna jak u kolegi Nocry. czujnik w intercooler się po prostu jakby rozdwoil i podczas wypinania wtyczki z niego wysunął się jego rdzeń a metalowa gwintowana częćś została nienaruszona w intercooler. Tak do końca nie byłem świadom ze ten czujnik nadaje sie jedynie do wyrzucenia i po naprawie przewodów wsunąłem go spowrotem do cokołu :lol: Szczęście moje i tak było duże, bo po naprawie przewodów i chemicznym czyszczeniu DPFa pozostał aktywny jedynie błąd P0098, a P242F oraz P2458 już nie są aktywne - jak przy zakupie auta.
Moje pytanie jest następujące. Czy jest sens kupowania używanego takiego czujnika, czy lepiej od razu kupic nowy?
Tutaj w Norwegii nowy czujnik kosztuje majątek.
Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam. Darek
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 20:23
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Nowy :piatka:
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 23:29
Od: 18.02.2018
Cześć. Takie mojee podsumowanie tego tematu. Czuknik IAT2 wymieniłem dzisiaj i błąd już się nnie pojawia.
Pozostają mi jedynie błędy zapchanego DPFa ale to juz inny wątek.
