Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 04:19
Od: 18.02.2017
Kupiłem samochód który był częściowo serwisowany w aso w Krakowie. Jak przeglądałem faktury to praktycznie co wymiana oleju to wymiana jednej podkładki. Zastanawia mnie czy dobrze tak wymieniać po jednej czy nie lepiej byłoby wymienić wszystkie 4 ? Teraz nie wiem czy ruszać je czy zostawić. Jak olej od początku do końca to ten oryginalny Mazdy, wstrzymać się ze smokiem do kolejnej wymiany czy nie ? Wymiana oleju była w lutym wraz z tą podkładką... O ile faktury nie są podrobione ;-)
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 11:52
Od: 01.05.2014
Na fakturze masz napisane ze byla wmieniana podkladka jednego wtrysku :arrow: a moze z wymiana oleju zostala wymieniona podkladka sruby spustu oleju.
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 13:58
Od: 18.02.2017
Jak wrócę do domu to zobaczę i zrobię zdjęcie.
-- Dodano: N, 19 mar 2017, 13:58 --
Miałeś rację, to nie to. Podkładka 995641400 spustu oleju. Na przeglądzie okresowym w aso sprawdzają stan podkładek?
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 14:36
Od: 07.01.2015
Żeby sprawdzić stan podkładek trzeba wyjąć wtryski, a po wyjęciu wtrysków obowiązkowa wymiana podkładek. Raczej ASO tego nie robi. Choć mój był serwisowany w ASO a podkładki miał już te nowe wiec nie wiadomo. Sprawdź smoka jak będzie czysty to podkładki raczej ok.
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 17:22
A nie wystarczy czasem sprawdzić, czy są przedmuchy ? :>
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 15:37
Od: 07.01.2015
Jak przejrzałem wątek o podkładkach to różnie z tym bywa. Niektórzy twierdzą ze po wymianie jest gorzej jak było. U mnie niby były przedmuchy a podkładki było ok. Więc wniskuje ze skoro smok jest ok to podkładki tez powinny być.
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 16:44
Skoro były przedmuchy, to podkładki nie były ok (albo montaż był nieprawidłowy).
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 17:22
Od: 18.02.2017
Co to są te przdmuchy ? Chodzi o spaliny z wlewu oleju?
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 18:56
Tak.
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 19:06
Od: 11.07.2013
Przedmuchy przecież zawsze są i będą.Chodzi o to żeby nie dmuchało spalinami tylko samym powietrzem.
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 19:40
Przedmuchy sporej ilości spalin...
..będzie lepiej. Dopóki ktoś nie zapyta: a ile tych spalin...
bądź co gorsza: ile tych Przedmuchow..
PostNapisane: Pt, 24 mar 2017, 09:16
Od: 01.05.2014
Millerek <brawo>
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 10:18
Od: 22.11.2013
kupis99 napisał(a):
Tak jak napisał chmooreck - należy okresowo sprawdzać szczelność podkładek - jak jest ok to do smoka nie ma co zaglądać. Pytałem się o to niedawno w serwisie.
A co ile należy sprawdzać szczelność podkładek ? Ja na początku tego roku profilaktycznie miałem wymienione podkładki pod wtryskami w serwisie Mazdy w Łodzi, z tego co mi pokazano to kilka Mazd z silnikiem 2.2 stało już na serwisie z dość dużym problemem polegającym na tym, że coś było nie tak z podkładkami i ich szczelnością i całość syfu została wdmuchnięta do silnika.
A jaki był wtedy koszt wymiany podkładek?
PostNapisane: Pn, 28 sie 2017, 20:05
Od: 28.08.2017
Witam, 2 tygodnie temu zakupiłem Madzię, od tamtej pory przejechałem jakieś 500km. Dzisiaj dałem ją do warsztatu w celu wymiany wszystkich filtrów, oleju oraz wyczyszczeniu smoka. Dodam, że z autem wszystko ok, nic "nie stuka, nie puka", nie szarpie, przyspiesza tak jak trzeba, nie klekocze. Zdziwiło mnie trochę spalanie bo na połowie baku mam przejechane 350km, ale myślałem że winny tu DPF bo właściciel jeździł po mieście i może akurat się wypala (1 raz mam takie auto) stąd wyższe spalanie. Olej przy zakupie również podchodził pod X więc chciałem go wymienić mimo, że od wymiany minęło jakiś 6 tys km. Do sedna. Po zdjęciu miski, denka i sitka (było zamocowane bardzo lekko, nie trzeba było żadnej siły przy zdejmowaniu) było trochę grudek i właśnie opiłków. Czy to możliwe, że to wszystko jest z panewki ? Bo jeśli tak to przecież po samochodzie.. Co zalecacie w takiej sytuacji, da się to ratować? Auto jeździ jak marzenie i bardzo się zdziwiłem..
Poniżej w linku 3 zdjęcia:
http://imgur.com/a/TINgR
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 12:41
Jak byś przeczytał cały temat nie zadawał byś tego pytania.... wymień podkładki pod wtryskami które właśnie powodują zapychanie się smoka olejowego i będzie po sprawie.....
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 19:24
Od: 28.08.2017
Co mi da wymiana podkładek jak prawdopodobnie juz poszła panewka ?
PostNapisane: Wt, 29 sie 2017, 20:08
Powiedz czy te opilki są tylko w smoku tzn tylko w korpusie pompy olejowej przed sitkiem, czy może jakieś opilki znajdowały się na dnie miski olejowej.
Patrząc na zdjęcia, ciężko określić czy to jest panewka. Elementy są raczej za grube,.
Są dwie możliwości, albo to są pozostałości po naprawie silnika, albo naprawa dopiero może być. Ciężko określić.
Nie mam pojęcia jak silnik 2.2, ale w 2.0 blok silnika jest złożony na dole na silikon. Dokładnie pisząc żeby wyjąć wał, trzeba rozkleic dolna część bloku tzw plaster (od plastra miodu kojarzony).
Jak jest w 2.2 nie wiem. Ale, w 2.0 po rozłożeniu bloku trzeba ponownie kleić na silikon ten plaster, po tym widać czy był zdejmowany aby dostać się do wału.
To nam daje trop, czy silnik był robiony czy też nie.
Dodatkowo zajrzyj pod pokrywę zaworów, tam powinieneś zobaczyć co nieco np czy podkładki mocno przypuszczają spaliny lub ewentualne opilki czegoś co przypomina to co przed sitkiem pompy oleju.
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 12:11
Od: 28.08.2017
Mazda oddana poprzedniemu właścicielowi, nie będę się narażał na koszta. I kupie coś w benzynie bo ten DPF to śmiech na sali :wink:
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 15:02
Od: 08.01.2018
Panowie odświeżę troche temat. Mam pytanie czy w 2.2 185km jak odkrece korek wlewu oleju to mocno powinno dmuchac czy raczej nie??
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 15:09
Dmuchać może , ale kopcić już nie.
PostNapisane: Cz, 8 lut 2018, 17:08
Od: 08.01.2018
A czy tak Waszym zdaniem jest dobrze czy źle: https://www.youtube.com/watch?v=hltpa9HhNH4
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 15:20
Nie może mocno dmuchać, ani tym bardziej kopcić. Podkładki do wymiany pod wtryskami.
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 20:35
Od: 03.07.2016
Pany i Panewki,
czy w 2.2 po zdjęciu miski jest jakaś uszczelka? Czy może inny patent jak silikon etc?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 21:04
Sylikon...
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 10:43
Od: 28.03.2015
polecam Dirko z Erlinga
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 06:48
Od: 17.10.2014
Czy wymieniając podkładki pod wtryskami coś może pójść nie tak? Mam na myśli urwanie wtrysku itp ? Jak wymienię olej i wyczyszcze smoka olejowego a podkładek nie to jak to się będzie miało dla silnika pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 18 maja 2018, 09:47
Od: 11.02.2018
damian6017 raczej nic nie może pójść nie tak... W silniku 2.2 możesz to bardzo łatwo zrobić samemu, wystarczy posiadać klucz dynamometryczny z zakresem 10-40nm i nasadkę chyba 10 i płaską 12 albo 13 :)
Edit: podejrzewam, że smok będzie czyściutki, wtedy to już wogóle się nie przejmuj
PostNapisane: Wt, 4 gru 2018, 13:20
Od: 25.07.2018
mnie za ,
- czyszczenie smoka olejowego
- wymianę podkładek
- wymianę oleju i filtrów ,
mechanik skasował 250 zł ( przy czym olej i filtry miałem swoje ) także pytanie czy czyścić smok i wymieniać podkładki przynajmniej raz na dwie max. trzy wymiany oleju w takim silniku jak mazdy diesel 2.0 odpowiedź jest oczywista - wymieniać i czyścić :)
