Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 paź 2012, 16:40
Zalecane rozmiary felg i opon:
195/65 R16 16x6J ET50
205/60 R16 16x6J ET50
215/50 R17 17x7J ET60
225/45 R18 18x7,5J ET60
Dojazdowe koło zapasowe :
T125/70 D16 ET45
Rozstaw śrub : 5x114,3
Otwór centrujący : 67,1mm
PostNapisane: Pn, 22 paź 2012, 08:20
Warto dodać również, iż instrukcja nie zaleca zakładania łańcuchów do kół 215/50 R17, aczkolwiek ja zaryzykowałem i zeszłej zimy łańcuchy ratowały mnie już 2 czy 3 razy i nie było żadnych problemów.
Damian
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 03:29
A jak sie dobiera oznaczenie ET i J na felgach. Rekomendowane przez Mazde to ET 50 i 6,5
Teraz szukalem felg na zime i tylko stalowe felgi mialy ET 50. Alusy te, ktore mi sie podobaly to zazwyvzaj ET 40. I wkoncu znalazlem jakies z ET 48, ale juz nie takie jakie bym chcial.
Na roznych stronach z kolami sa wizualizacje jak opona bedzie wygladala w aucie, ale niema chyba wizualizacji z ET, pokazujacej czy opona nie wystaje poza obrys blotnikow.
A moze, ktos ma alusy o takim rozmiarze w swoim aucie?
16", J 7" ,ET 40
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 21:35
J - szerokość felgi podana w calach.
ET - parametr w oznaczeniach felg, opisujący dystans w milimetrach między płaszczyzną symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty (płaszczyzna montażowa). Offset decyduje o tym jak głęboko w nadkolu znajdzie się felga: im ET większe tym obręcz głębiej chowa się w nadkolu - z tego względu parametr ten czasami określa się także jako osadzenie. W zależności od konstrukcji nadkola auta oraz innych parametrów takich jak szerokość felgi oraz szerokość i profil zastosowanej opony parametr ET może przybierać w konkretnym aucie różne wartości.
szczypik, w przypadku felg a konkretnie ich ET i szerokości nie opierałbym się na żadnych konfiguratorach. Nigdy nie wiadomo kto i jak je tworzył. Skorzystaj z kalkulatora osadzenia, który dodałem w temacie o przydatnych narzędziach. Wpisz dane obecnych kół i koła, które chcesz założyć. Wyświetlą Ci się wszystkie zmiany policzone w mm a nawet na rysunku, który zilustruje różnicę.
P.S 7x16" ET40, o które pytasz będą nienaturalnie wystawały.
PostNapisane: Śr, 31 paź 2012, 01:18
Dzieki za rozjaśnienie. Tak tez myślałem, ze skoro na originalach jest offset 50, to raczej te z offsetem 40 nie będą pasowały. Tylko chciałem się upewnić przed kupnem, aby później nie bawić się w wymianę na właściwe.
I koniec końców zakupiłem felgi z offsetem 48. Te będą pasować.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2012, 19:07
...Panowie a czy na 18sto calowe felgi koniecznie musimy założyć opony 225/45 czy można np 225/40 bo te są dużo tańsze...
PostNapisane: Pt, 7 gru 2012, 19:13
225/40 mają średnicę mniejszą o 2,25cm w stosunku do zalecanych 225/45. Jeździć może i można, ale nie wiadomo jak zachowa się ubezpieczyciel w razie ewentualnego, odpukać wypadku.
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 15:57
...To chyba jeszcze poczekam i dozbieram bo szukam jakiś w miarę dobrych opon i nie mogę nic znaleźć w rozsądnej cenie. Dużo na promocjach u mnie w sklepach jest ale właśnie 225/40...
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 20:31
Ja swoja kupilem to juz miala zalozone 225/40. I do tej pory myslalem, ze to sa standardowe opony na jakich z fabryki wyjechala.
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 20:35
no i chyba wskazania predkosci nie beda realne co ? ja mam 225/45
Chyba,ze w polifcie zmienili rozmiar opon ?!
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 20:59
Szczypik wrzuc pare fotek swoich kol.
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 21:13
Teraz mam zimowki zalozone. Zaraz pojde do auta cykne zimowki i skocze do garazu cyknac letnie to wrzuce za chwile.
Ostatnio edytowano N, 9 gru 2012, 21:59 przez szczypik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 21:51
nic sie nie pokazuje - chyba trzeba sie zarejestrowac aby widziec foty
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 22:01
Sprawdz teraz, jak mozesz.
Probowalem tutaj bezposrednio w Img wrzucic ale tez sie nie wyswietlaly.
PostNapisane: N, 9 gru 2012, 22:10
linki juz dzialaja
PostNapisane: So, 15 gru 2012, 20:45
Kowal, wiem że może za późno, ale jeżeli za dobrą cenę te opony to chyba warto
Wątpię, aby ubezpieczalnia była tak skrupulatna.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 00:40
...już postanowiłem że po nowym roku kupię 225/45 r18 toyo proxes: http://www.mytyres.co.uk/cgi-bin/rshop. ... sowigan=So
najtaniej tutaj znalazłem. Poczytałem trochę i ludzie chwalą te oponki...
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 10:21
Opony są super pod względem jazdy tylko nie bądź zdziwiony jak zaczną znikąd w oczach.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 10:28
Na taką opinię o zużywaniu się nie zawsze wpływ ma tylko mieszanka i faktyczna skłonność takiej opony. Często jest to też wynik tego, że zakładane są one do samochodów z większą mocą i momentem, które przy ciężkiej nodze kierowcy zwyczajnie je zjadają.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 10:37
No moje auto miało 90 koni i z 220 niutonów a i tak znikały dosyć szybko.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 10:48
No chyba, że tak ;)
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 15:32
...hhmmmmm to teraz już sam nie wiem :shock:
to jakie oponki polecacie w tej cenie żeby nie znikały w oczach i żeby samochód się dobrze prowadził...
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 15:40
Barum'y :)
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 16:06
To nie było tak ze w oczach ale michelin wystarczyły na 80 tys a toyo sprzedałem po 50 i miały do zrobienia jeszcze z 10 może 15. W tych pieniądzach lepiej trzymajacej gumy nie znajdziesz.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 16:28
Barum'y :)
też o nich myślałem
no to tragedii nie ma
w styczniu się okaże może jakieś promocje będą na nowy rok:)
na dzień dzisiejszy te dwie oponki biorę pod uwagę
dzięki za szybką odpowiedz pozdrawiam :)
PostNapisane: Cz, 24 sty 2013, 13:33
Panowie potwierdzi ktoś czy to są 16stki z najuboższej wersji GH?
PostNapisane: Cz, 24 sty 2013, 22:00
tak mi sie wydaje.
ide sprawdzic
EDIT:
Tak Tomek mam takie same (tylko ze moje sa brudne :lol: )
PostNapisane: Cz, 24 sty 2013, 22:23
W kolorze opony :-)
PostNapisane: Pt, 25 sty 2013, 09:04
Myślicie, że warto zapłacić za te felgi 1200zł? Wszystkie wyglądają mniej więcej jak ta na zdjęciu, czyli moim zdaniem nieźle. Sprzedawca twierdzi, że są proste.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2013, 09:18
Hmmmm.... na zdjeciu prezentuje sie jak noweczka - widac, ze ktos dbal.
Co do ceny to nie orientuje sie za ile chodza fele wiec nie wypowiadam sie czy warto.
cron
