Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 18:00
Od: 16.10.2016
Mnie interesuje dlaczego gwarancja nie obejmuje spalonego głośnika. Rozumiem, ze mowa o gwarancji podstawowej, a nie ubezpieczenia od usterki powszechnie zwanego rozszerzeniem gwarancji.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 18:13
Mi wymienili, wszystko zależy od ASO, jak zawsze. :)
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 18:31
I z tego co widać to polecieli w kulki na maxa bo nic się nie spaliło. Podaj może ASO dla potomnych.
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 02:14
Od: 11.11.2016
Wiesz , sprawdzać tego nie sprawdzali , ale gdy na przeglądzie zapytałem powiedziano mi ze raczej jest spalony głośnik , a jak spalony to oni nie wymieniają na gwarancji . No i zacząłem szukać , znalazłem używany chyba za 200 , ale cos mi sie nie wydawało aby był spalony . No i po wyjęciu od razu zauważyłem ze po prostu dają słaby klej przy tych "membrankach " i sie odklejają co daje efekt jakby trzeszczenia (na poczatku myslalem ze to plastiki pod wpływem basów tak rzegotaja . Około północy wstawię filmik jak to chodziło i co zrobić albo jutro rano . A ASO Kielce .
-- Dodano: So, 12 lis 2016, 02:09 --
A więc cała instrukcja naprawy(mam nadzieję zrozumiała) i opis problemu
W maździe zauważałem trzeszczenie/charczenie głośnika przedniego , w tym przypadku akurat drzwi prawe ( ale trafia się to na każdych )
Zaczął strasznie trzeszczeć głośnik , szczerze ? Jak się jedzie nie jest to do zlokalizowania z którego tak charczy , trzeba się pobawić w ustawieniach muzyki przestawić aby działały tylko głośniki przednie , potem lewy prawy , no i z tyłem to samo . Bo po prostu jak wszystkie na raz słychać jakby każdy trzeszczał . Po wizycie w ASO podpowiedziano mi , że pewnie glośnik się spalił. Z ciekawości postanowiłem rozebrać tapicerkę drzwi i wyjąć głośnik .
Śrubka jest pod plastikiem klamki (tym czarnym ) oraz pod hmm, tej kieszonce która służy do pociągnięcia drzwi jak chce się je zamknąć od środka (wyjmujemy stamtąd tą gumkę i jest śrubka ) Te dwie śrubki trzeba wykręcić .
Następnie reszta tapicerki drzwi jest na zatrzaskach , proponuję od razu zakupić nowe do modelu , 10 szt kosztuje ok 20 zł ponieważ czasem się obrywają . Nie martwcie się jak za mocno pociągniecie i coś strzeli ( ja zaczynałem od dołu ) Plastiki są wkładane w drzwi i zatrzaskiwane , a do tapicerki wkładane w takie otworki , także są wymienne .
Gdy już zdejmiemy tapicerkę odepnijcie kostkę do przełącznika od szyb .
Odkręcamy śrubki którymi zamontowany jest głośnik . Odpinamy kostkę i go wyjmujemy .
Z tyłu głośnika jest taka okrągła membranka , czy jak to się zwie . Gdy będziemy próbowali ją wepchnąć zobaczymy , że bez trudu odchodzi od obudowy bo się odkleiła .
Ja zrobiłem to tak : zaniosłem głośnik do domu , włożyłem sobie rękawiczkę podłożyłem gazetę , odchylilem membranke tam gdzie nie trzymała , głośnik skierowałem do dołu a następnie na tą metalową obudowę od środka polałem troszke superglue , a następnie docisnąłem palcami i czekałem kilka minut aż przystygnie . Wziąłem suszarke i obsuszyłem . Poniżej są zdjęcia i filmik jak to grało zanim zostało naprawione .
Na zdjęciach zaznaczyłem na czerwono gdzie mniej więcej są ze zatrzaski ( żebyśmy wiedzieli gdzie ciągnąć za tapicerkę , najlepiej po prostu palcami podkładać i ciągnąć po kolei )
Zdjęcia
Tutaj jest głośnik (zaznaczone na czerwono o którą membrankę chodzi:
Zaznaczyłem też na niebiesko , od środka to miejsce gdzie trzeba polać trochę tego kleju , najlepiej robić to trzymając głośnik w powietrzu , tak żeby membranką był skierowany do dołu , nalać torchę kleju w to zagięcie gdzie puściła membranka i trochę poruszać( tak żeby się rozlał po tym kole )
No i zakładamy głośnik , cieszymy się dobrym dźwiękiem .
Dorzucę jeszcze link jak wyglądają te zatrzaski / spinki : http://allegro.pl/spinka-tapicerki-mazda-3-323-5-6-928-cx-mpv-xedos-i6365876725.html
PostNapisane: So, 12 lis 2016, 10:03
Riczi02, bardzo precyzyjna instrukcja, dziękujemy. <brawo> :)
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 01:29
Od: 22.12.2014
To co kleiłeś to jest dolne zawieszenie membrany.
W standardowej konstrukcji głośnika to zawieszenie znajduje się pomiędzy membraną a magnesem.
W tej konstrukcji magnes jest pomiędzy membraną a dolnym zawieszeniem. Taki patent jest stosowany w celu "spłaszczenia" głośnika aby zyskać na miejscu potrzebnym do montażu.
Mając do czynienia z takim głośnikiem podczas ewentualnej wymiany na inny "cywilny" głośnik bardzo trzeba uważać aby zmieścić się w dostępnej przestrzeni montażowej. Niestety większość "cywilnych" głośników potrzebuje większej głębokości.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 22:44
Od: 27.08.2013
Riczi02 jestes wielki! Dziekuje ci bardzo za te indtrukcje. Wlasnie skonczylem naprawiac glosniki w swojej Madzi, teraz znowu pieknie graja i nie charcza. Z moich obserwacji membrana sie odkleja poniewaz metalowa obudowa glosnika rdzewieje (!). Dostaje sie tam wilgoc, metal puchnie i membrana sie odkleja. Nie swiadczy to dobrze o zabezpieczeniu antykorozyjnym samochodu, a stad juz blisko do utartej opinii o Mazdzie6 :/
W kazdym badz razie dzieki jeszcze raz!
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 01:32
Skoro już zdemontowaliście aż tyle (lego) to warto wykorzystać ten moment zainwestować klikadziesiąt pln i znacznie poprawić akustykę w Waszych gj wyklejając je zgodnie z zasadami caraudio przyzwoitymi matami blachy drzwi, przegrodę oraz plastiki tapicerki.
odizolujecie się od rezonansów, dźwięków zewnetrznych, a także od wilgoci spływającej wewnątrz drzwi.
polecam
PostNapisane: Pt, 10 mar 2017, 11:41
Od: 11.11.2016
Wombat nie ma za co :) Slawku chodzi tutaj głównie o trzeszczenie głośników , który nie jest spowodowane plastikami , ale to też przydałoby się zrobić .
PostNapisane: Pt, 14 lip 2017, 19:21
Firma
Od: 02.01.2014
Azim napisał(a):
No może być to jeszcze jedna rzecz. u mnie rzęziło jak w trabancie, rozebrałem boczek bo myslalem ze to cos tam sie poluzowalo albo sam glosnik się trochę odkręcił od drzwi i co się okazało. membrana się odkleiła od krawędzi głośnika.. Skleiłem i działa jak nowe:)
Dokladnie mialem to samo , glosnik wymienilem a poprzedni czeka na naprawe :)
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 07:54
Od: 17.12.2017
Witam wszystkich !
Ja właśnie też przymierzam się do rozebrania całej tapicerki przednich drzwi ponieważ przy głębszym basie w przednich głośnikach BOSE dokładnie mam takie samo charczenie głośników jak kolega Riczi02 nam pokazał.
Mam tylko pytanie, czy to na pewno są te spinki/klipsy które kolega wyżej podał, czy mogą wystąpić jakieś inne ? Głupie pytanie, ale pytam bo jeżdzę w UK i może jest jakaś różnica?
Posiadam GJ SkyActiv 2.2D 175km w sportowej wersji.
Riczi02 lub ktokolwiek inny, czy posiada ktoś zdjęcia które wrzucił Riczi02, poniewaz wyswietla mi sie tylko ten glosnik i filmik, a tam widziałęm ze wrzucił coś na pokazywarce i było pewnie ich więcej lecz link jest martwy :( Z góry byłbym bardzo wdzięczny !
TO DARE IS TO DO
Tottenham Hotspur FC
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 20:50
Od: 17.10.2017
W lewym głośniku drzwi, słuchałac głośniej muzyki z basami, szczela mi uchwyt ustawiania lusterek bocznych i w sumie cały boczek.
W serwisie powiedzieli, że taki urok i nic nie da się zrobić.
Macie też tak?
Da się coś z tym zrobić?
To jest tak irytujące.
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 21:57
Mi też "szczelał" panel. Ale włączyłem "Center Point" i wtedy więcej basów idzie do centralnego i boczek już nie "szczela"...
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 22:58
Od: 17.10.2017
Ja sobie uszczelkę wąska nałożyłem na gałkę regulacji lusterek. Jest dużo lepiej, ale czasem muszę położyć dłoń na boczek, aby dobrze grało.
Serwis wystrzelił mi piankę w środek boczku, ale nic to nie dało.
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 13:43
Od: 11.11.2016
Ewald Ja zaraz poszukam zdjęć
, spinki te same idź do sklepu motoryzacyjnego albo kup na ebay do mazdy 6 GJ :)
Nie było mnie dawno na forum i dopiero teraz wstawiam :D Tam gdzie widać białe okrągle to pozostałości po spinkach, trzeba je wyciągnąć (ja to robiłem kombinerkami/nożem - dłuższą krawędzią podwadzałem i drugim z drugiej strony ) No a przy montażu to wkładasz spinki w tapicerke a potem tylko dociskacz mocno aż się zatrzaśnie :) Gdzie są idzie wyczuć , odpinając tapicerke od dołu.
PostNapisane: Pt, 20 kwi 2018, 08:27
Od: 07.01.2018
SIemka,
Od razu zaznacze, że jestem zielony w takich sprawach. Głośnik w drzwiach kierowcy odmawia posłuszeństwa, wiec czas na jego wymiany. OE cena zaporowa, wiec wole kupic jakis dobry glosniczek innej firmy. Jakie parametry ma ten głośnik? Może polecicie coś konkretnego?
Ostatnio edytowano Pt, 20 kwi 2018, 09:41 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 16:24
Od: 05.04.2017
Riczi02 dzieki za filmik! na pewno sie przyda wielu uzytkownikom Mazdy. Niestety czytalem, ze problemy z przednimi glosnikami Bose wystepuja dosc czesto (podobnie jak z lusterkami). Niby mala usterka ale jak zawsze potrafi wyprowadzic czlowieka z rownowagi... :/
PostNapisane: Cz, 21 cze 2018, 13:39
Od: 11.11.2016
manci39 Nie ma za co :) Do tej pory nic nie charczy :) ale było to mega wkurzające podczas słuchania muzyki :/
PostNapisane: Cz, 19 lip 2018, 19:57
Od: 13.07.2018
Riczi02 wielkie dzięki :) właśnie jestem po naprawie głośnika zgodnie z twoim opisem.Wszystko działa jak nówka sztuka,a już myslałem nad zakupem nowego pozdrawiam :wink:
MAZDA Connecting People :piatka:
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 12:09
Od: 22.07.2018
Panowie, którzy mają już ten zabieg na głośniku za sobą pytanie pomocnicze, bo nie padła tutaj jeszcze taka informacja: czy rozpinaliście akumulator czy nie ma takiej konieczności w przypadku drzwi pasażera?
PostNapisane: Śr, 26 wrz 2018, 19:34
Od: 11.11.2016
Nie ma konieczności , przynajmniej ja nie odpinałem- jest na filmiku Jak gra wyjęty :D
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 19:06
Od: 22.07.2018
Riczi02 dzięki za ten wątek i wskazówki. Uporałem się z tym defektem.
Poniżej chciałem podpiąć link do mojej relacji, tylko nie wiem dlaczego, ale podmienia mi nazwę wiadomego forum
https://www.[inne forum].pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=206094&start=75
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 20:35
macvas linki do tego konkretnego forum są podmieniane, ponieważ tam jest tak samo z linkami do nas. Jak Kuba.. ;)
PostNapisane: Pt, 2 lis 2018, 08:36
Od: 04.02.2018
mam podobny problem. U mnie prawy i lewy głośnik charczy.
Wiecie może czy jest jakiś tutorial jak zdemontować boczek ?
Wydaje mi się czy na filmie i foto widać korozję w okolicy miejsce gdzie się odkleiło ?
PostNapisane: Pt, 2 lis 2018, 18:32
Od: 11.11.2016
Btk77 Tak , no zardzewiałe jest :D wilgoc sie jakos dostaje , kup sobie te zatrzaski jakbys uszkodził w razie czego , ja chyba zaczynałem od dołu wyczuć idzie po lekkim odchyleniu gdzie są zatrzaski i pociągnąć .. przed chyba musisz wyjąć plastik z środka klamki odkręcić śrubkę , no i ten co wyżej jest nad klamką ( równo z lusterkiem , ale nie pamiętam czy potrzebnie wyciągałem :) Pamiętaj o wypięciu kostki od przycisku do szyb jak odchylisz boczek .
PostNapisane: Pn, 14 sty 2019, 21:47
Od: 17.11.2018
12 listopada 2016, o 02:14 Riczi02 napisał(a):
(...) No i po wyjęciu od razu zauważyłem ze po prostu dają słaby klej przy tych "membrankach " i sie odklejają co daje efekt jakby trzeszczenia (na poczatku myslalem ze to plastiki pod wpływem basów tak rzegotaja . (...)
Mógłbyś podesłać te zdjęcia procesu naprawy głośnika? Niestety link do pokazywarki wygasł :/ Z góry dzięki !
Ostatnio edytowano Pn, 14 sty 2019, 21:47 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 15 sty 2019, 12:05
Od: 07.01.2014
Orientujecie sie czy rozszerzona 5 letnia gwarancja obejmuje naprawde/wymiane glosnika? . Moj niestety zaczal miesiac temu charczec. Auto ma 4 lata z wykupiona przedluzona gwarancja.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 21:13
Od: 07.01.2014
Dzwonilem do serwisu. Charczacy głośnik nie obejmuje przedluzona gwarancja.
Tak w ramach ciekawostki: nowy glosnik w serwisie 1300zl :D
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 22:26
Od: 22.12.2014
Rany koszmarna cena.
Ja bym jeszcze zadzwonił do innego aso z tym samym pytaniem.
503304123
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 22:53
Od: 07.01.2014
Prawdopodobnie bede sam naprawial, ale to za jakies 1-2miesiace. Głośnik charczy tylko jak słuch am glosno muzyki.
Jeszcxe rozwazam pojechac do jakiejś firmy car audio aby przy okazji troche poprawić dzwiek w aucie. Mimo Bose dzwiek jest niestety bardzo slabej jakosci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
