Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:01
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 12:15
Od: 29.07.2014
Mam takie pytanie. Mazda 6 rocznik 2003 lampy ksenony fatalnie świecą. Przyczyny oczywiście mogą być dwie : albo bardzo zużyte żarówki ksenonowe ( są chyba jeszcze fabryczne) albo zmatowiałe odbłyśniki albo co najbardziej prawdopodobne obydwie przyczyny naraz. Poczyniłem już pierwszy krok , kupiłem dwa nowe palniki D2S oryginalne OSRAM z pewnego żródła. Jak będzie po świętach w miarę ładna pogoda to zdemontuję nadkola i je wymienię. Pewnie będzie jakaś poprawa ale obawiam się , że nie taka zasadnicza gdyż nie wiadomo w jakim stanie są odbłyśniki .
Ta Mazda to moje takie drugie auto więc nie chcę inwestować dużych pieniędzy w nią gdyż rzadko nią jeżdzę.
Moje pytanie – czy ktoś z was domowym sposobem wyczyścił odbłyśniki bez rozklejania całej lampy ?
Chodzi mi o czynność polegającą na demontażu zderzaka , wyjęciu lampy i wlaniu jakiegoś płynu od strony otworu na żarówkę np . spirytusu czy coś podobnego. Czy w taki sposób można choć w lekkim stopni wyczyścić odbłyśnik w lampie ? Oczywiście wiem , że efekt nie będzie taki jak po regeneracji w specjalistycznym zakładzie który napyla w odbłyśniku nową warstwę aluminium ale czy choć w lekkim stopniu można samemu wyczyścić odbłyśnik za pomocą jakiegoś płynu który wyczyści wewnątrz czarny nalot , a następnie wyparuje z lampy ?
PostNapisane: Wt, 26 gru 2017, 21:23
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
tylko spiryt wyparuje a nalot i tak się znów osadzi, strata czasu IMHO <czas>
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 13:03
Od: 07.07.2017
Ja za napylenie aluminium w v50 placilem 60 zeta za sztuke wiec nie sa to straszne koszty ale najlepszy efekt dalo mi wyczyszczenie soczewek. Byly na tyle brudne ze nie przepuszczaly swiatla.
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 13:13
Od: 29.07.2014
Rozumiem tylko podany powyżej koszt jest przy dostarczeniu wymontowanych odbłyśników , a przy dostarczeniu całej lampy serwisy biorą około 180zł za jedną lampę. Zaznaczam, że Mazda jest moim drugim samochodem i nią rzadko jeżdzę więc zapytam czy takie czyszczenie spirytusem czy ciepłą wodą z ludwikiem bez rozklejania lampy ma jakiś sens ? Czy choć w lekkim stopniu soczewka się wyczyści z czarnego nalotu ?
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 13:54
Od: 07.07.2017
Zgadza sie dostarczalem same soczewki.Chyba 100 do 120 za lampe wolali. Sadze ze mozesz miec problem zeby to wyczyscic poniewaz ten wygrzany nalot to aluminium a pod nim jest matowa blaszka wiec swiatla i tak z tego nie bedzie.
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 18:46
Od: 29.07.2014
W jakiej firmie robiłeś te soczewki ?
Ostatnio edytowano Śr, 27 gru 2017, 22:38 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 27 gru 2017, 19:32
Od: 07.07.2017
regeneracja-hc hubert cugier w Turwi. Wysylasz kurierem lampy i dostajesz zrobione.
PostNapisane: Cz, 11 sty 2018, 18:54
Od: 11.01.2018
Witam wszystkich.
Soczewki przednich reflektorów patrząc od przodu są matowe a zaglądając od tyłu, na odbłyśniki - są one z tyłu brązowe wręcz. Światła przez to słabo świecą, nawet po wsadzeniu osramów night breakerów - które zazwyczaj mocno poprawiają sprawę. Ale u mnie reflektory chyba już padają...
Czy jest sens kupować zamienniki i jeśli tak to czy jakichś konkretnych firm, albo może czy jakichś firm unikać?
Czy są jakieś inne sensowne opcje?
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 14:09
Od: 07.07.2017
Zdemontuj cale lampy i oddaj do regeneracji.Odblysniki dostana nowa warstwe aluminium a soczewki wyczyszcza. Jesli potrzeba to wypoleruj z zewnatrz klosz. Wyjdzie pewnie okolo 300 pln-ów czyli i tak taniej niz nowe lampy.
Ps. nie zakladaj nigdy zarowek typu xenon look tanich wschodnich producentow bo znaczca skracaja zywotnosc odblysnikow.
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 20:46
Od: 10.09.2016
Ja robiłem w grudniu wymianę odbłyśników. Zamówiłem na olx, dosłali mi a po wymianie odesłałem stare. Świetna sprawa jak ktoś się nie boi sam dłubać.
Trochę bałem się rozklejania lamp ale niepotrzebnie. Klej podgrzewałem opalarką a cierpliwość została wynagrodzona łatwym demontażem klosza. Teraz światła mam jak nowe, żaden spirytus nie załatwi sprawy. Po prostu odbłyśniki są wypalone i trzeba napylić nową warstwę aluminium.
PostNapisane: Pn, 13 sie 2018, 12:54
Od: 13.08.2018
Wersja: MPS
Jak masz blisko do Krakowa to podjedź sobie do Auto Gamma możesz zregenerować odbłyśnik, albo zrobić kompleksową regenerację całego reflektora. Sprawdzona firma!
