Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: N, 28 maja 2017, 07:27
Od: 30.06.2013
Demontaż klamki wewnętrznej z tyłu jest taki sam jak z przodu. Ostatnio wygłuszałem drzwi i w moim przypadku po odkręceniu śruby, nie mogłem klamki wyciągnąć. Nawet po demontażu tapicerki musiałem ją mocno wypchnąć. Może u Ciebie jest podobnie. Zaczepy są po lewej i prawej stronie klamki. Trzeba jeden z nich podważyć aby klamkę wyjąć. Dodam tylko że demontaż całego boczka drzwi nie jest trudny, jedynie w obawie urwania kołków, warto się w nie zaopatrzyć. Ja kupiłem:
- C70138 Spinka tapicerki drzwi słupków Mazda po 3,40 zł/sz. /ceny spinek internetowe/ - wygląda jak oryginalna i można ją już dostać po 2,20zł/szt.
- C60552 Spinka tapicerki HONDA 91560-SLJ-J01 po 0,95 zł szt. - też dobrze trzyma
- A175049 Spinka tapicerki Daewoo Honda Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Subaru po 1,10 zł/szt. - nie używałem jej ale jeżeli z opisu wynika, że jest dedykowana to na pewno pasuje.
Ps. Na początku w sklepie kupiłem inną spinkę do Hondy koloru żółtego - niestety nie pamiętam symbolu, była zbyt twarda i podczas ponownego demontażu tapicerki pękała.
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 08:12
Od: 03.07.2016
Ja w sobotę wygluszalem drzwi i urwalem 4 kołki, więc dobrze że się zaopatrzyłem w zapasowe :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 30 lip 2017, 11:29
Od: 24.05.2017
Jestem przed zabiegiem wygluszania drzwi u siebie, glosniki + dystanse i maty zamowione. Moje pytanie jest takie czy istnieje szansa zeby odswiezyc zdjecia z pierwszego postu? Chcialbym sie przyjrzec jak to wyglada zanim zaczne robic u siebie, ale linki do zdjec wyschly.
PostNapisane: N, 30 lip 2017, 13:23
Niestety nie mam już tamtych zdjęć. Jak będę coś grzebać (a będę) przy drzwiach to zrobię nowe.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 1 sie 2017, 21:45
Od: 24.05.2017
Witam ponownie,
Dzisiaj zabralem sie za prawe drzwi. Wiadomo, po zdjeciu boczku ukazuje sie czarny plastik z mechanizmami, kablami itp:
Sciagnalem go tez, wyczyscilem blachy i potem zabralem sie za wyklejanie.
Jakby nie bylo, pierwsza warstwa zrobiona, potem skrecilem wszystko na szybko (nie planowany wyjazd) i reszte zrobie jutro, mam na mysli drugie drzwi, w sensie to samo ale na drugich drzwiach.
Pytanie moje do Was bardziej doswiadczonych, co przerobili juz ten temat. Bo nie zrobilem drugiej warstwy na drzwiach poniewaz nie wiem w sumie jak sie za to zabrac. Ten caly plastik ma tyle zagiec i nierownosci ze glowa mala. Nie wiem co mozna zakleic, a czego nie, co zostawic na wierzchu...czy po prostu walnac cale maty jak leci?
Nastepna sprawa to slabo z miejscem na zamontowanie zwrotnicy od nowych glosnikow (HELIX B62C.2), spore to nawet i nie chce sie jakos fajnie wpasowac pod obiciem boczku.
No i na koniec mam problem z szyba, opuszcza sie normalnie, ale nie chce isc do gory, musze jej pomagac rekami...cos za mocno przykrecone, czy moze za wysoko polecialem z mata pod szybe...?
Przepraszam za chaotycznie napisany post i z gory dziekuje za podpowiedzi i sugestie :)
PostNapisane: Cz, 3 sie 2017, 18:48
Od: 03.07.2016
To jest GH?
PostNapisane: Cz, 3 sie 2017, 18:53
Jak widać GG/GY...
PostNapisane: Cz, 24 sie 2017, 07:57
Od: 30.10.2014
Szybkie pytanie odnośnie wygłuszenia tapicerki drzwi. Rozumiem że wszyscy wyrzucaliście te białe maty wygłuszające z tapicerki drzwi przed oklejeniem pianką ?
PostNapisane: Cz, 24 sie 2017, 11:13
Ja potem je naklejałem na piankę .
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 07:03
Ja zapakowałem do czarnego worka :)
PostNapisane: Pn, 18 gru 2017, 17:45
Od: 16.11.2017
Mam do was pytanie
Czy wygłuszenie przednich drzwi zniweluje drgania podczas słuchania głośniejszej muzyki i czy zniknie efekt trzeszczenia głośników?
Jakie budżetowe maty polecacie
PostNapisane: Wt, 26 gru 2017, 00:32
Ja polecam maty od bitmat.pl np. AB20 lub AB25 i do tego pianka K3S
PostNapisane: Cz, 26 kwi 2018, 09:26
Od: 29.03.2016
panowie , potrzebuję porady. Chciałbym uporać się w swoim kombiku z problemem trzeszczących plastików w drzwiach (dokładnie chodzi o panel ze sterowaniem szyb). Podczas nawet minimalnego basu to miejsce nabardziej wibruje i jest to strasznie uciążliwe. Po lekkim dociśnięciu dłonią tego miejsca, rezonans jest już dużo mniejszy.
Jak najlepiej zniwelować ten problem? Głośniki to prawdopodobnie seria (zwykła, nie mam systemu bose) natomiast chciałbym zamontować coś lepszego lecz nie będzie to miało sensu jak w dalszym ciągu będą mi te drzwi "pierdzieć".
W poprzedniej mazdzie, którą miałem wygłuszyłem wszystkie drzwi matami bitumicznymi zarówno wewnętrzną cześć jak i wszystkie otwory technologiczne. Efekt był zadowalający lecz tam nie miałem takich problemów jak drgania elementów plastikowych więc nie wiem czy taki sam zabieg w tej mazdzie przyniesie zamierzony efekt.
Co radzicie najlepiej zrobić? Maty na wewnętrzne poszycie drzwi a pomiędzy zewnętrzną częścią a tapicerką jakąś piankę usztywniającą?
Z góry dzięki
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 12:21
Od: 21.08.2017
czesc
mam pytanie
ile i jakiej maty potrzebuje aby wygluszyc drzwi w 6 gh
dzieki pozdrawiam
Ostatnio edytowano Pt, 6 lip 2018, 12:21 przez maciekelga, łącznie edytowano 3 razy
Połączono z istniejącym tematem. Gdybyś choć trochę się wysilił znalazł byś odpowiedni temat bez problemu. Lenistwo do kwadratu! W dodatku brak polskich znaków, ostatni raz akceptuję taki post.
PostNapisane: Pt, 6 lip 2018, 15:38
Wszystkie informacje, w tym temacie, masz podane jak na tacy :)
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 19:22
Od: 29.01.2017
Witam, trochę odkopię temat, a jednocześnie, (może to zabrzmieć dziwnie) ale chętnie powierzyłbym wyciszenie mojego samochodu jednemu z kolegów którzy tutaj kilka lat temu tak świetnie sobie radzili. :wink:
Chodzi o drzwi przód - tył i tak samo nadkola. Jestem z Poznania, dojadę z materiałami gdzie trzeba. W rozsądnej odległości :wink: oczywiście dobrze zapłacę :wink:
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 20:06
Od: 04.11.2019
Witam Panowie planuje w mojej Madzi też wygłuszyć drzwi (na początek) i tu moje pytanie.
Czy AB-2 firmy Bitmat
Grubość: 2 mm
Symbol: AB-2 400x50 cm i na to
Samoprzylepna pianka wodoodporna, wygłuszająca kauczukowa K6s firmy Bitmat
Grubość: 6mm
Starczy na wszystkie drzwi ?
I czy warto te matę zakładać koszt około 200zl za podane wymiary.
- Mazda 6 GH wagon 2.2 MZR 180KM 2012,
PostNapisane: Wt, 14 sty 2020, 20:59
Wiadomo że zawszę warto, zyskujesz trochę ciszy oraz lepiej grające audio.
Nie pamiętam ile mi schodziło ale to chyba tylko wystarczy na wyklejenie zewnętrznego poszycia drzwi. Ja zawszę brałem zewnętrzne wymiary drzwi plus 10%, w przypadku kiedy wyklejasz wewnętrzne i zewnętrzne trzeba pomnożyć razy 2.
Jeśli jednak chcesz ciszy a nie lepszego grania to lepiej wycisz bagażnik z wnęka koła, duża puszka rezonansowa która mocno szumi.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 21:41
Panowie, u mnie pojawia się szum przy ok 100-110km/h wydobywający się ze szczeliny między tapicerką/listwą zgarniając wewnętrzna a pionową uszczelką trójkąta.
Przy otwartej szybie widać to tak jak na zdjęciu.
Dla testów wcisnąłem w to miejsce kawałek mikrofibry i było zdecydowanie ciszej.
Może ktoś z Was zrobić fotkę przy otwartej szybie?ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 21:53
Spoko, ale jutro
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 22:00
TOMASZ dzięki, teraz przyszła mi na myśl jedna rzecz - kiedyś demontowałem te wewnętrzne listwy zgaraniające (czyściłem je i podcinałem), one są montowane na takie blaszki zaciskowe, może przesunąłem je przy montażu i dlatego jest szczelina.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 22:22
Chyba nie ma możliwości przesunięcia, ale nie jestem na 100% pewien.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 06:21
No właśnie nie pamiętam dokładnie a nie chce mi się ściągać tapicerki
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 07:44
Od: 08.01.2018
maciekelga u mnie tak wygląda:
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 09:03
Dzięki, widzę że jest podobnie.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2020, 11:51
U mnie tak:
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 12:48
Widzę, że też macie taką niewielką szparę czyli tak ma być, dzięki wielkie <spoko>
Muszę rozebrać tapicerkę i zobaczyć co da się zrobić.
Aby nie dublować postów:
viewtopic.php?p=342299#p342299
Dodatkowo zastosowałem patent z forum strefaCA a mianowicie klej x-polymer na miejsca łączeń tapicerki drzwi - eliminuję pracę i trzeszczenie.
Rozkręciłem tapicerkę, rozdzieliłem na 2 części i w miejscu styku nałożyłem kleju. Po skręceniu dołożyłem kleju na łączenie i jest elegancko, cisza nawet przy szarpaniu za uchwyt.
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 20:55
No ale czy to się da w razie potrzeby w przyszłości rozkręcić?? Bo jak to jest klej, może być trudno :wink:
PostNapisane: So, 22 lut 2020, 21:33
Od: 13.08.2017
Nie ma co się dziwić chłopaki, drzwi w tych autach są jak z papieru tyle że nie spadną, gdy mocniej trzaśniesz to u mnie słychać jak blachę na dachu domu a jak się oprzesz to już w gniotka,
najtaniej, najlepiej i dobrze aby to wyciszyć to folią aluminiową którą się montowało za grzejnikami starego typu żeliwnego
PostNapisane: N, 23 lut 2020, 03:21
Boczek drzwi składa się dwóch elementów, jest skręcony wkrętami, na łączeniu zastosowałem klej, nie mam zamiaru nigdy go rozkładać. Tapicerka jest skręcona na wysokość panelu sterowania szyb, tam gdzie zaczyna się pseudo skórzana tapicerka drzwi. Nie myl ze ściąganiem tapicerki z drzwi
