Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Następna strona
PostNapisane: So, 22 lip 2017, 21:44
Od: 21.01.2016
Ja rozbiłem tydzień temu. Zostawiłem na noc, a rano miałem jakiś komunikat o błędzie, jednak przy kolejnym sprawdzeniu nie znalazło nowej aktualizacji - więc przyjąłem, że aktualizacja się jednak udała. swoją droga to jest to wszystko mało intuicyjne - nawet nie wiem jaką mam aktualnie wersję. Backup też trwał ok 2-3 sek.
Natomiast co do problemu łączenia się z serwerem Naviextras o czym pisze JaFgdy to nie pamiętam dokładnie czy to było teraz czy przy poprzedniej aktualizacji, ale kiedyś odinstalowałem posiadany Naviextras i zainstalowałem ponownie - zawsze możesz spróbować to zrobić
PostNapisane: So, 22 lip 2017, 22:23
Miałem, zmieniłem komp, na starszym laptopie HP się blokował a na Lenovo nowszym poszło szybko. Nie wiem, czy to kwestia oprogramowania, zasięgu netu, że zamula czy jak. Ale też tak miałem na jednym i poszło wczoraj to na drugim. Za dużo danych? czy jak...
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 06:00
Od: 11.07.2017
Jak zaktualizować mape na kompie mac book Pro bez gniazda kart?
Czy wystarczy dokupić hub/napęd kart na usb? I wtedy już normalnie?
Czy ktoś robił to mając takiego kompa?
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 07:55
Na innym kompie kiedyś zwykłym jechałem na takim zew. usb i poszło. Na wyczucie powinno zadziałać, ale głowy nie dam.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 07:57
Od: 11.07.2017
A czy jak nie pójdzie to może się coś stać np skasować to co było ? Czy zostanie tak jak było przed próbą?
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 10:05
Od: 23.07.2017
Witam wszystkich.
Mam M6 od około miesiąca. Dobrze że nawigacja w mojej wersji była w cenie bo gdybym miał dopłacić za ten produkt nawigacjo-podobny to bym miał niezłego gula. Co mi po tym że navi poprowadzi mnie np. z Katowic do Warszawy ? Do tego nie potrzebuję nawigacji bo trasa jest dobrze oznakowana. Problem gdy mam dojechać do mniejszej miejscowości. Tu się zaczynają schody bo albo tej miejscowości nie ma na nawigacji (!) albo jest tylko miejscowość ale nie ma konkretnego adresu. Na urlop wybrałem się na Kaszuby okolice Borów Tucholskich i całe szczęście że na telefonie mam aktualną AutoMapę bo inaczej nie nalazłbym wynajętego domku w jednej z wiosek pod Chojnicami. Mieszkam pod Gliwicami i wyobraźcie sobie że do domu nie dojadę na tej nawigacji. Dobrze że jest ulica ale numeru domu brak. Gdyby to był dom zbudowany w ostatnich latach to może jeszcze rozumiem że nie nanieśli go na mapę ale ten stoi tu od lat 50tych 20 wieku (!!). Moim zdaniem to jakieś nieporozumienie instalowanie nawigacji z tak "precyzyjnymi" mapami do tego aktualizowanymi 2x w roku zwłaszcza gdy w kraju co chwili oddają nowe drogi/trasy praktycznie co miesiąc. W aktualizacjach jakoś nie widzę changelog-a więc pytanie co się zmieniło. Być może jest tak że dodali jakąś nową drogę w np. Niemczech i traktują to jako gwarantowaną aktualizację dla wszystkich? No tylko że podejrzewam że 95% z nas posiadaczy m6 z "navi" porusza się po drogach krajowych i tam chcielibyśmy mieć to wszystko aktualne. Zastanawiam się czy nie powinniśmy naciskać producenta aby coś z tym zrobił no chyba że uważacie się czepiam. Miałem nadzieję że jak dostanę navi w aucie za ponad 140tyś to będę mógł zrezygnować z subskrypcji AM ale chyba się przeliczyłem. Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 17:29
Od: 13.10.2014
Co do małych miejscowości to jest problem z ich znalezieniem ponieważ często są one przypisane jako ulica do gminy. U mnie jest tak, że muszę wpisać albo kod pocztowy albo gminę i miejscowość występuje jako ulica. Jak wpisuję nazwę miejscowości to nie znajduje.
PostNapisane: N, 23 lip 2017, 18:06
Od: 19.01.2016
Rok produkcji: 2023
Wróciłem kilka dni temu z Hiszpanii ,mapy miałem przed aktualizacją i prawda jest taka, że nawet tam często nie znajduje celu podróży, wyjściem z tej sytuacji bywa wpisanie parametrów długości i szerokości geograficznej. Musze przyznać ,że w Szwajcarii i w Austrii jadąc tranzytem od strony Włoch bezbłędnie wyznaczyła mi trasę bez konieczności wykupu winietek w tych krajach. Po powrocie zaktualizowałem mapy (podobno lipiec 2017) zobaczę jak działa.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2017, 14:37
Od: 10.08.2015
Myślicie że jest jakiś sposób aby pod MZD connect podłączyć/wgrać nawigacje innej firmy może coś kupić? <niewiem>
Bo szkoda mi coś przylepiać do szyby jak mam taki ładny wyświetlacz, a nawigacja idealna nie jest...
PostNapisane: Śr, 6 gru 2017, 15:23
Od: 30.08.2016
Czołem!
Mam Mazde 6, wrzuciłem niby-nowe mapy (wczoraj robilem aktualizacje), ale niektórych dróg nadal nie widze - takich, które są dłużej niż pół roku itd.
Kilka pytań w związku z tym:
1. Jak sprawdzić wersję map, jaką mam obecnie?
2. Czy wystarczy tylko aktualizować mapy na SD i auto samo czyta mapy z karty SD? ODP: tutaj twierdza, ze nic nie trzeba: https://mazda-row.naviextras.com/shop/p ... &topic=Buy
3. Gdzie można zobaczyć jakie zmiany następowały w mapach, tych darmowych po zakupie? Czy to dokłądnie taka sama aktualizacja, jak kupna - czyli obecnie z Września 2017, podobno?
-- Dodano: 6 grudnia 2017, o 15:20 --
Zobacz sobie to: https://www.youtube.com/watch?v=ocOvY6Q7NNo
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 20:29
Od: 19.07.2017
Witajcie, jest możliwość wyświetlenia natężenia ruchu na navi Mazdy? Kwestia ustawień w menu nawigacji czy aktualizacji? A może nie ma takiej możliwości?
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 22:44
pietro W MZD musisz mieć wykupione usługi dodatkowe, które zawierają jakieś tam natężenie ruchu. Tylko czy Ty w Twoim aucie z 2013 nie masz TomTom?
PostNapisane: Śr, 13 gru 2017, 08:54
Od: 23.05.2017
w 2013 to raczej TomTom. Aby działało natęzęnie ruchu to trzeba mieć wykupione usługi Live (o ile uda się je aktywować) lub być w kraju, gdzie nadają sygnał o korkach. Niestety w Polsce tego nie ma :-(
PostNapisane: Śr, 13 gru 2017, 13:10
Owszem, jest ale aktywacja wymaga sprytu czyli odwiedzenia odpowiednich wątków sprzed paru lat
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 15:38
Od: 16.10.2016
Dostałem wlasnie e-mail z info o dostępnej aktualizacji map.
Wieczorem zainstaluję, a jutro przetestuję w boju.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 21:29
Od: 28.07.2016
ja rowniez
od 2,5h i mam 40% postepu pobierania
:lol:
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 21:32
Od: 16.10.2016
Ja od 11 minut mam 79% :-)
Jordan
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 21:43
Od: 28.07.2016
ostatnim razem tez mialem tak szybko :)
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 21:45
Od: 16.10.2016
Ja już mam 100% download i 27% installation. :-)
Mi zawsze to szybko idzie, a to mój trzeci update.
Jordan
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 22:26
Od: 28.07.2016
ja juz wiem o co biega
cos mi net muli dzis
mierzylem predkosc i ponizej 1Mbps :lol:
teraz juz ok i goni
ogolnie update co pol
roku to nie ma tragedii..
PostNapisane: Cz, 14 gru 2017, 22:43
W BMW jest raz do roku... :-P
PostNapisane: Pt, 15 gru 2017, 00:11
Od: 19.07.2017
Auto jest z końca 2015;)) Nie wiem co to za mapy, wydaje mi się że ori mazda bo nie widziałem logo tomtom.
PostNapisane: Pt, 15 gru 2017, 00:22
Od: 28.07.2016
to juz po lifcie pierwszym wiec
juz nie tomtom
PostNapisane: Pt, 15 gru 2017, 09:35
Od: 19.07.2017
Tak tak, polift. W środku chociażby jest już "po nowemu";) Auto sprawnie podłącza się pod hotspot. Myślałem, że taki traffic to jest kwestia dostępu map do sieci. Muszę poczytać czym jest to mazda live...
Ostatnio edytowano Pt, 15 gru 2017, 09:35 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6). I popraw sobie rocznik w profilu :)
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 14:04
Od: 16.10.2016
Odnośnie samej aktualizacji. Jadąc A8 w kierunku S8 w okolicach węzła Wrocław Północ zobaczyłem naniesioną na mapę, a nieotwartą jeszcze, drogę ekspresową S5 na odcinku Wrocław Północ - Korzeńsko.
Czyli coś tam do mapy dodali.
Jordan
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 09:44
Od: 19.01.2016
Rok produkcji: 2023
Wczoraj zaktualizowałem mapy (grudzień 2017) i jak do tej pory nie mam zastrzeżeń. Po wyjeździe świątecznym będę mądrzejszy o kolejne doświadczenia z nowymi mapami.
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 10:16
Od: 28.07.2016
ale spostrzegles jakies naniesione zmiany
na mapach w stosunku do stanu sprzed updatu
tak jak jordanj?
ja poko co nie bylem w dalszej trasie lub w nieznanej
czesci miasta wiec nie bardzo moge zweryfikowac.
PostNapisane: So, 23 gru 2017, 20:11
Od: 03.02.2014
Dzisiaj znalazłem wreszcie chwilę by ściągnąć najnowszą aktualizację i przyznam, że jestem mile zaskoczony - jest m.in. obwodnica Ostrowa - fragment S11 - oddana do użytku w połowie lipca :)
126p ... Avensis T27, MX-5 NB, GT86, Mazda 6 GJ fl
PostNapisane: So, 30 gru 2017, 14:53
Od: 26.12.2016
Nie mieliście problemu aby zaktualizować mapę - w sensie pokazuje informację, że niewykupiona subskrypcja mimo tego, że powinna trwać 3 lata?
PostNapisane: So, 30 gru 2017, 15:38
Od: 28.07.2016
nic takiego nie milalem
