Teraz jest So, 31 sty 2026, 21:58
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 09:18
Od: 21.12.2012
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z gniazdem zapalniczki w podłokietniku w postaci braku napięcia.
Dodam, że sprawdziłem czy nic się nie odpięło... wszystko wygląda normalnie.
Jakieś pomysły?
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 09:26
Jak dlugo nie masz napiecia w tym gniezdzie? Moze da sie to polaczyc z jakims zdarzeniem?
Zasilanie do zapalniczki w podlokietniku idzie tunelem od lewarka zmiany biegow przez reczny itd. Moze przetarl sie jakis kabel lub wypial z wtyczki? Moglbys sprawdzic napiecie miernikiem bezposrednio we wtyczce.
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 09:51
Od: 21.12.2012
Jeśli chodzi o czas... to dobry rok, nie przypominam sobie żeby cos sie wylało itp. sporadycznie tzn przy temp. około 2C i dużej wilgotności powietrza (klimat angielski) zapala mi się kod SRS 12 może to ma jakieś powiązanie z napięciami... nie wiem. Napięcia nie mierzyłem, gdyż musze doposażyć się w jakiś prosty miernik ;)
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 09:55
Kup miernik i sprawdz napiecie w kostce. Przyda Ci sie potem jeszcze wiele razy ;)
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 09:58
sprawdzales bezpiecznik ?
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 12:21
Od: 21.12.2012
A który?
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 12:44
bede na chacie to zajrze do instrukcji i dam ci znac
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 14:09
Na bank to bezpiecznik, ja tak miałem. Puszka jest po lewej stronie na dole w srodku auta. Weź bezpiecznik z pod maski od elektrycznego dachu (nam nie jest potrzebny) i wepnij w miejsce przepalonego. Glowasiek napisz mu numery i lokalizację tych bezpiecznikow. Ja nie mam przy sobie instrukcji.
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 17:56
Na moje oko to jest nasz podejrzany bezpiecznik odpowiedzialny za gniazdo w podłokietniku ;)
PostNapisane: Pt, 21 gru 2012, 19:44
Już nie pamiętam lokalizacji, ale to napewno numer 13 Outlet - dodatkowe gniazdo napięcia. A bezpiecznik można wyciągnąć z zewnątrz nr. 17 Sun Roof (szyberdach).
PostNapisane: So, 22 gru 2012, 10:28
Od: 21.12.2012
Dzieki WIELKIE usterka naprawiona :D winny przepalony bezpiecznik.
Edit:
Zabieram sie za nowy wątek...
PostNapisane: So, 22 gru 2012, 14:51
No i elegancko :) Cieszę się, że wszystko działa :)
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 11:21
Od: 06.03.2017
a u mnie w podłokietniku AUX działa a zapalniczka nie czy w tym przypadku to tez moze byc wina bezpiecznika???
PostNapisane: Wt, 12 gru 2017, 16:49
Od: 07.07.2017
Jest to mozliwe. Aux to wejscie radia i nie jest zabezpieczone bezpiecznikiem.
PostNapisane: Śr, 13 gru 2017, 19:36
Od: 06.03.2017
jednak bezpiecznik :)
już działa - wymieniłem bo akurat był na zapasie
swoja droga te bezpieczniki można kopic w zwykłym makarcie?
PostNapisane: Śr, 13 gru 2017, 21:00
Od: 07.07.2017
powinni miec w markecie na dziale z akcesoriami samochodowymi, na stacji benzynowej po unijnej cenie tez dostaniesz, no i w kazdym sklepie z czesciami samochodowym.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 11:41
Od: 29.01.2017
Witam, czy mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie owego bezpiecznika? Wysiadły mi obie zapalniczki, a nie mogę znaleźć numeru 13 outlet pod nogami kierowcy. Z góry dziękuje.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 12:19
viewtopic.php?f=36&t=153
Layout bezpieczników.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 13:26
Od: 29.01.2017
Nie doszukałem się tematu, dzięki bardzo za link.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 13:29
Pierwszy post w dziale...dodatkowo podwieszony aby był widoczny.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 13:33
Od: 29.01.2017
Będziemy się czepiać słówek? Przepraszam za buractwo, po wpisaniu w google wyskoczył mi ten temat, mój błąd, że nie szukałem dalej.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 13:57
Uświadamiam, że warto zajrzeć do podwieszonych tematów, czasami pomagają :wink:
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 15:21
Od: 29.01.2017
Jasne, mój błąd, jednorazowy wybryk ;)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:18
сокр202.1напрExamвузоMessсупеHobsБибиСодеПисьChamAtlaНаумArthупакRossRajnEricTescхозязаниKarl
DormБеляHighАрвйсертсертSyosMothUndeFemmJeweАлекAeroTeanHomeAntiKariсертHugoсертБухаCredMois
PiteСеткдесяJuleOmsaЛитвDawnJaneмаршMariЛаскСодеTheoПопоКарлзначHuggтелеJameQuikWittJeweEdwa
LycrGiveLaurParkApolСмирКатоSusaJuliсоздMuruКонсЛуриосвязакаZoneсеретысяZonediamZoneинстЦП26
OscaStefБРШ1Janeвперуточ1275DancKohoTheoPaulArthPaulязыкпост3-15АркрстихTinaArchТурсveryЯрос
понрHublэротInteпласElecSeleBallBarbVtecПоляPETEArmAPostDuraPersGDeBAutoСемеMystтехнвузоBlue
АртисобсBeadРоссправтелеBeetWindIskaBorkмагнBoscDysoсертDentWindJerzRupoАкроАнисРогоЛитРЛитР
XVIIЛитРДороЭдмосеми11-1ЛенсdemaМихаАнтоИллюкиноWindкиноавтоCreaактебереVikrФедеGibsWindIntr
сборСодеЕгикПоглWoodLonnАгарХарчджунCafeподхЩене118xЗебрподрлекцТороопубTombХомяKlauInteInte
InteЯремшапкEnglLuciособRastавтоRaisзадасовриздаавтоtuchkasНикоЕгор
