Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Felgi 17"
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 23:39
Tak jak pisze kolega tombien, jest znaczek oraz napis MAZDA, więc to oryginał produkowany dała nazdy.
Wzór felgi i parametry felgi sa takie same ale bez loga i napisu mazda, to też oryginał chiński ale nie da Mazdy, dodatkowo ma możliwość zakładania pierscienie centrujace.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 08:51
Od: 24.07.2017
Na te moje 17 7,5J wrzucić 225 szerokie czy 215? Bo na 7,5 chyba będą za wąskie 215, a martwi mnie żeby nie ocierało przy 225 w GG.
Lepiej być cichym mordercą, niż morderczym cichaczem. . .
FIAT 126elx Maluch '98
SHL M11 175ccm 1967
SHL M11 175ccm 1961
DAEWOO LANOS 1,5 8V '99
DAEWOO LANOS 1,4 8V '00
MAZDA 6 2,3 FL 2006
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 09:03
Kilka postów wcześniej wrzuciłem ładnie rozpisane szerokości felg i zalecane opony - wystarczy troszkę poszukać :-P
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=263028#p263028
Dla felgi o szerokości 7,5J pasują opony od 195mm do 235mm.
Opony o szerokości 215mm można zakładać na felgi 6,0–8,0
Śmiało możesz zakładać 215mm <spoko>
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 21:40
Od: 24.07.2017
Jakie szerokości wchodzą to wiem. Kwestia tej homologacji Mazdy...
Bo pierwszy raz się spotykam aby ubezpieczyciel miał odmówić wypłaty odszkodowania za opony. No i czy przy Et50 moich 17" 225 nie będzie obcierało, choć jak niektórzy pchają 18 i to jakoś jeździ :D
SHL M11 175ccm 1967
SHL M11 175ccm 1961
MAZDA 6 2,3 FL 2006
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 19:02
A kto i gdzie dostał odmowę wypłaty odszkodowania za nie homologowany rozmiar opon?
PostNapisane: Wt, 14 lis 2017, 00:40
Od: 24.07.2017
No tak jak mówię o tym pierwszy raz na forum czytam, że ubezpieczyciel jakieś rozmiary kół sprawdza. A troszeczkę wypadków w swoim życiu widziałem i wiem, że jedyne co było opisywane to stan bieżnika oraz czy na jednej osi są koła o tych samych parametrach, to wszystko.
SHL M11 175ccm 1967
SHL M11 175ccm 1961
MAZDA 6 2,3 FL 2006
PostNapisane: So, 10 mar 2018, 18:24
Od: 12.09.2017
Czy koła z Mazdy 3 2009-2013 będą pasować do Mazdy 6 kombi ?
Chodzi dokładnie o felgi:
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-o ... iercie.jpg
Opona 205/50 R17
Jest to homologowany rozmiar ?
Będzie działać plug&play ?
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 12:48
Od: 16.11.2017
Wystarczy spojrzeć na parametry felgi czy maja takie.
Co do Opony miałem takie w Mazdzie GG kiedys
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 12:59
Felgi wejdą spokojnie, i nawet jakoś wyglądają ;)
Na oponie musisz się zastanowić....
Ja mam 225/50/17
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 19:07
Od: 20.09.2015
Witam!
co sądzicie o tych felgach ? szerokość zamiast 7 to 7,5 i ten otwór większy niż zalecany hm?
https://www.oponeo.pl/model-felgi-alumi ... ans-arnage
Parametry felgi Średnica: 17″ Szerokość: 7,50″ Rozstaw śrub: 5x114.30 Osadzenie ET: 42,00 Otwór centralny: 73,10
do tego opony letnie , jakie 225 ?
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 10:31
Od: 16.03.2018
Hej,
nie chciałem tworzyć nowego tematu wobec czego zapytam tutaj:
Kupiłem dokładnie takie felgi: http://allegro.pl/felgi-5x114-3-r17-hon ... YmRkNDI%3D
Parametry:
7Jx17
ET52,5
Średnica otworu centrującego: 67mm.
Rozstaw śrub: 5x114,3
Oczywiście teraz pozostaje kwestia opon.
Chcę kupić opony o parametrze 225/45/17.
Czy ktoś z Was miał styczność z taką oponą na feldze 7J ? Czy opona o szerokości 225/45 będzie się zachowywała normalnie ? (poza tym, że będzie nieco szersza)
Moja Mazda to wersja 6 I generacji, Kombi. Zawieszenie seryjne.
Niektórzy piszą, że coś tam może obcierać, ale niestety nie mogę sobie pozwolić na zakup opon i następnie okaże się, że te opony są do wymiany.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 11:10
Dlaczego chcesz zakładać oponę 225/45?
Dla felgi o szerokości 7" aż się prosi o 215/45
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 13:05
Od: 16.03.2018
Nie znam się aż tak stąd mój post.
Jednak z informacji jakie udało mi się znaleźć w stosunku do 215/45 zyskam: nieco lepszy komfort oraz dzięki temu, że opona będzie szersza felga będzie mniej narażona na krawężnik (np podczas parkowania równoległego czy też pod kątem ogólnego zabezpieczenia)
Dodatkowo jako zamiennik 225/45/R17 da mi prawie taką samą średnicę koła jak 205/55/R16 (które mam aktualnie założone) co daje większą pewność, że nie powinno nic obcierać.
Jednak tak jak piszę, nie mam doświadczenia w tym temacie. Pytanie wobec tego z mojej strony:
Jakie będą plusy i minusy dla?:
215/45 R17
225/45 R17
Ostatnio edytowano Wt, 20 mar 2018, 13:05 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 13:16
Zapytałem, ponieważ niektórzy mają swoją "wizję" co do szerokości opon :)
215/45 to standardowy rozmiar dla 17", taki też występuje w instrukcji.
Na pewno zmieszczą się w nadkola - nic nie obciera.
Co do ochrony felgi to różnica między 215 a 225 nic nie da.
Ważny jest rant ochronny, a jak będziesz nieumiejętnie wjeżdżał na krawężnik to i tak zarysujesz.
Przy oponie 215/45 nic na wygodzie nie tracisz. Dla mnie felga 17" jest optymalna, ale osobiście kupiłbym teraz na lato 18".
Albo wygląd, albo komfort - 17" to wypośrodkowanie tych parametrów :wink:
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 16:54
Od: 16.03.2018
Dzięki za odp.
Przy okazji podsyłam wewnętrzną stronę felgi. Czytałem na forum, że jak nie ma napisu MAZDA i jest napis CHINA to oznacza, że nie są to oryginalne felgi Mazdy lub też ktoś pisał, że są to oryginały, choć produkowane po prostu w Chinach.
Co sądzić o tej feldze ? http://s1.fotowrzut.pl/NK2YWLU537/1.jpg
Nie ma na niej napisu CHINA, ale również nie ma napisu MAZDA.
Sama Felga sprawia wrażenie masywnej i ciężkiej.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 19:59
Znaczek Mazdy jest?
Otwór na piaste jest odpowiedni?
...jest, więc spoko, udany zakup.
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 20:02
Od: 16.03.2018
Tak jak na zdj- logo Mazdy teoretycznie jest (choć podobno są też podrabiane)
Otworu na piastę nie mierzyłem.
Edit:
Po czym poznajesz, że otwór na piastę jest odpowiedni ;) ?
PostNapisane: Wt, 20 mar 2018, 20:10
Wyczytałem z opisu ;)
Bo... Na oryginalach nie powinniśmy użyć pierścieni centrujących,... Zakładając ten felunek na Mazde :)
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 09:57
Od: 26.11.2017
czy jest ktoś mądrzejszy ode mnie w stanie powiedziec czy taki zestaw wejdzie bez problemu? Najwiekszą zagadką dla mnie jest ET tutaj. Dodam, że mam auto na jakiś nie farbycznych obniżonych srężynach
Felgi: Borbet RE black glossy 7,50x17, 5x114,30 ET40,00
Opony: Falken ZE 914 215/45R17 91 W XL
PostNapisane: Pt, 30 mar 2018, 18:56
Od: 22.03.2018
w mojej Mazdzie 6 mam naklejkę z możliwymi rozmiarami opon w dolnej części lewych drzwi tam gdzie producent podaje zalecane ciśnienie opon (być może ta podstawowa informacja zaoszczędzi komuś nerwów :P).
Od jakiegoś czasu założone mam 215/45r17 i muszę przyznać, że jeździ się zacnie. Jedyny minus jaki wychwyciłem to uciekająca kierownica na koleinach przy małych prędkościach.
Bywa, że samochód w pewnym momencie delikatnie zaczyna zjeżdżać z toru i trzeba mocniej chwycić kierownicę. No i to w zasadzie jedyny dyskomfort jaki zauważyłem.
Mazda szybciej i łatwiej się rozpędza. Na biegu jałowym toczy się z o wiele mniejszym oporem (niż na węższych zimówkach, na wąskich letnich nie miałem okazji jeździć).
Co mnie zdziwiło to komfort jazdy. Przy większych dziurach owszem czuć większą twardość ale przy małych, których jest zdecydowanie więcej nie czuć prawie nic. Trochę większy hałas przy dużych prędkościach ale za to nadrabia przyczepność. W zakrętach czuć, że autko elegancko trzyma się jezdni.
PostNapisane: So, 7 kwi 2018, 20:25
Od: 21.11.2017
Hej,
Szukam nowych felg na lato do Madzi wg zalecanych parametrów. Udało mi się znaleźć:
Rozmiar: 7"x17"
ET55
Średnica otworu centrującego 67mm - tutaj pytanie czy będzie okej bo wg zaleceń jest 67,1? Czy to ma znaczenie?
A tutaj same felgi :) :
Przyznam szczerze, że szukając wg w/w parametrów ciężko cokolwiek znaleźć :/. Rozmiar otworu centrującego może być większy/mniejszy? Jakie min. ET wchodzi w grę żeby koła wyglądały naturalnie? Sprawdzałem wg kalkulatorów to 50 to chyba taki max?
Ostatnio edytowano So, 7 kwi 2018, 17:10 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 7 kwi 2018, 22:32
Zgodnie z tym:
viewtopic.php?p=278146#p278146
Felga 7,5J i ET50 wejdą do GG, ale podpytaj kolegi Paragraf6, bo nie ma zdjęć na tych felgach :idea:
Ta 0,1mm w otworze centrującym to wg mnie błąd pomiaru :)
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 11:42
Od: 21.11.2017
Czyli felga 7" z ET 50 też powinna bez problemu wejść? Potwierdzi ktoś jeszcze :)?
Ostatnio edytowano N, 8 kwi 2018, 11:53 przez Mateo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 11:49
Przecież to oryginalna felga z GG, więc o co chodzi? Trzeba pytać?
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 12:50
Od: 21.11.2017
Pytam bo znalazłem post "Zalecane przez Mazdę parametry 17" do GG/GY to 7 x 17 ET55, opony 215/45/17 91W". Stąd właśnie post czy ET50 będzie okej :).
Rozumiem, że dla takiej felgi z ET50 oponka tak samo: 215/45/17 91W? Dzięki za odpowiedź!
Ostatnio edytowano N, 8 kwi 2018, 12:50 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 14:17
Tak, zgadza się, będzie dobrze.
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 22:11
Od: 05.07.2017
Mialem u siebie 17 7J ET38 215/45/17 i polecammmmm o wiele lepiej leza na aucie, nie chowaja sie tak w nadkolach, a sa prawie ze rowno z nimi, nie ocieraja o nic, nawet na obnizonym zawieszeniu sprezynami Eibacha. Takze warto uzyc kalkulatorow internetowych i sobie zwizualizowac odsadzenie i szerokosc felgi wzgledem serii, a mozna bez problemu okreslic jak dana felga bedzie lezala na aucie :)
Z ciekawostki powiem ze 18calowe felgi o szerokosci 8,5J! i ET40! plus opona 225/40/18 leza idealnieeee, nie ma obcierki, tyl jest rowniutko z nadkolem, jednak przod juz wystaje jednak nieznacznie bo 5mm na strone :) ale za to efekt ogolny-zupelnie inne auto i to z kazdej strony
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 05:26
Od: 25.05.2018
Witam kupiłem felgi 17-stki z oponami 225/45 et 55 szerokość 7j, będzie to działać ?
I pytanie https://www.fotosik.pl/zdjecie/b6aa17c7bf3c1b04czy tłoczenie otworu zda egzamin 3mm
Ostatnio edytowano Wt, 5 cze 2018, 05:26 przez victor, łącznie edytowano 2 razy
Popraw link do zdjęcia.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2019, 20:36
Od: 07.09.2018
Witam czy felgi o rozmiarze 7x17 ET 53 5x114,3 z oponami 225/45/17 będą pasować do mazdy 6 hatchback przedlift
Ostatnio edytowano Pn, 11 lut 2019, 20:36 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 14 lut 2019, 07:00
Od: 29.12.2018
Posiadam nowe opony 225/45/17 - czy felga R17 8" na ET 40 będzie odpowiednia do nich?
Ewentualnie jakich felg powinienem szukać żeby nie były schowane, a i żeby nic nie obcierało:)
Pozdrawiam:)
Ostatnio edytowano Cz, 14 lut 2019, 07:00 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. - Proszę korzystać z opcji szukaj.
