Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Łożysko koła
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 21:22
Panowie ...
Huczy mi najgłośniej przy 60 km/h od dzisiaj wieczorem łożysko ... raczej przód...
Pytanie dlaczego mam w nosie , bo już huczy i tyle , ale
- martwię się czy to na gwarancji zrobią ?
- nie rozumiem przyczyny
- i takie tam ...
Jechałem sobie grzecznie jak zwykle i słyszę głuche bum ... no myślę nierówność , dziurka w ulicy i jadę dalej.... ale wyłączam radio , bo ???? łoł...łoł...ect... ect.. jak pociąg rozpędzony i słychać jego jazgot toczenia się ...
Macie jakieś mądre porady ... uświadomienie co mnie czeka z serwisem itd ?
Wieczór już i nie ma dokąd zadzwonić i pytać , a z Wami mam kontakt i może macie doświadczenia ?
Pozdro :)
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 23:00
A koło masz dokręcone? Łożysko nie pada z dnia na dzień, a Ty się ostatnio wymianą opon pochwaliłeś?!
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 10:27
bespartyjny, wymieniają na gwarancji bezproblemowo...
U mnie wymienili nawet dwa (bo pierwsze nieco pomylili i wymienili nie na tym kole :P)...
ale wg Twojego opisu sprawdziłbym czy Ci coś w zacisk nie wpadło, bo rzadko się zdarza, że łożysko rozpada się aż tak gwałtownie...
U mnie np. pojawiało się buczenie delikatne zwłaszcza przy łukach w przeciwną stronę niż padające łożysko...
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 19:45
Dzisiaj byłem sprawdzić w serwisie ...
Pojeździliśmy i słyszałem to co mnie niepokoi i serwisant słyszał , ale to nie łożysko.
To dobrze , że nie łożysko , ale kurde ! ten dźwięk jest wkurzający...
Ponoć opona to robi i ja myślę , że to możliwe ...
Wolałbył , zeby to było łożysko i żeby naprawili niż ten wredny dźwięk :P :( :?
Zacisk sprawdzę .
Faktem niezaprzeczalnym jest , że zaczęło się to zaraz po zmianie kół na zimowe więc ..... OPONY ? :/
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 19:47
Zamień koła miejscami. Może wtedy wyjdzie które koło. :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 19:51
rkarcz zrobię tak , że założę z powrotem koła letnie na chwilę i zobaczę czy wyje :)
Inaczej nie dojdę , bo nie słychać z której strony nadaje ... okna szumią itp itd :D
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 20:05
To zmieniaj pojedynczo i zacznij od prawego przodu. :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 20:13
rkarcz <spoko> OKi
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 20:22
Mi akurat żeby było śmiesznie padło łożysko z lewego przodu. Ale polskie drogi mają swoje pobocza. :) Serwisant ci mówił że to nie łożysko? Serio? Mi też. A po wymianie za swoje 2 przednich problem zniknął. :) Masz czas i koła nic nie zmienią to ich duś. Nie wiem gdzie jeździsz ale mój wspólnik jeździ do Gdynii bo w Gdańsku miał jakieś jajca. :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 21:06
rkarczgdynia i gdańsk , to jedno i to samo ... Goworowski :)
-- Dodano: 6 listopada 2017, o 21:06 --
Jakie miałeś objawy ?
w jakich okolicznościach to się wydarzyło ?
Nagle czy stopniowo ?
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 21:33
Nagle i tak samo z siebie. A zauważyłem po zmianie kół na takie z ET35. Ciche, niejednostajne wycie z delikatnymi wibracjami przy 87-92 km/h.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 22:44
rkarcz
to tak jak u mnie ...
a jak sprawdziłeś , które koło ?
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 23:01
Wymieniłem oba łożyska przednie. I wyszło że lewe jak je miałem w ręku. :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 23:15
rkarcz dzięki Robert.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 08:31
Szykuje mi się wyjazd na parapetówkę u wspólnika to mogę przy okazji posłuchać twoich odgłosów jako doświadczony tester łożysk. :)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 10:27
rkarczwpadaj :D
Kiedy ?
Żebym był !
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 11:07
Nie wiem. Koniec listopada, początek grudnia. Dam znać. :)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 15:21
rkarcz spoko loko :)
Wiesz, zamieniłem właśnie koła na letnie i nie ma wycia .
Zimowe za to są bardzo ciche w porównaniu do letnich Bridgestone-ów :)
Dzisiaj inaczej w ogóle to wszystko słyszałem po konfrontacji z głośnością letnich... :)
Wnioski ?
Zimowe są OK , ale wydają takie a nie inne dźwięki. Są jednak dużo cichsze niż letnie . Z grającym radiem i bez wsłuchiwania się czy wyją problem znika definitywnie.
Dodatkowo uważam , że kiedy temperatury naprawdę będą zimowe, to i opony się utwardzą i inaczej będą śpiewać :)
Pozdrawiam kolegów :hi:
PostNapisane: Cz, 20 cze 2019, 18:20
Od: 14.06.2019
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy. Czy mógłby ktoś opisać objawy padających łożysk? Przy ruszania na nawet na prostych kołach skrzypi z przedniego zawieszenia. Ale najgorszy jest ten cykliczny dźwięk który słychać powyżej 70km. Jest to dźwięk który przypomina mi huczenie sowy :-). Nawet żona to słyszy i dodatkowo czuć drżenie pod nogami. Na początku myślałem że to dlatego że autko jest na zimowkach ale kupiłem właśnie nowe opony falken z niskim indeksem głośności i dalej to samo. Samochód został sprawdzony na serwisie mazdy i nie wykryto żadnych nieprawidlowosci. Cała przyjemność z podróżowania mazda szlak trafił. Proszę o pomoc.
PostNapisane: Wt, 2 lip 2019, 06:53
Od: 20.01.2013
Koledzy czy główna śruba ta o szerokości 32 ma jakiegoś klina blokującego odkręcenie śruby od piasty i łożyska? Czy może od przegubu jest jakoś skontrowana?
Wysłane z mojego SM-J415FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Wt, 2 lip 2019, 06:53 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Na końcu zdania pytającego stawia się znak zapytania, dokładnie ten: "?"
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 17:15
Od: 09.03.2018
Witam kolego Nico czy mógłbyś mi odpisać jak skończyły się twoje zmagania z łożyskami ,bo ja mam te same objawy .Pozdrowienia struna666.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 14:37
Od: 26.07.2017
Cześć. Orientuje się ktoś może jakie łożysko najlepiej zamówić ? Chodzi o lewy przód (od strony kierowcy :) ). Może polecacie jakiejś konkretnej firmy ?
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 17:08
Od: 02.03.2017
Najlepsze SKF albo KOYO.
NTY omijaj szerokim lukiem
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Private Lady In My City
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 17:40
Od: 27.09.2013
Hej koledzy, mazda 6 gj diesel ,jaki jest moment dokręcania nakrętki piasty przedniego koła ???
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 20:52
Wycinek serwisówki dla rocznika 2014. Chyba nie ma rozróżnienia benzyna lub diesel.
Dokręcanie w 3 krokach. ObrazekObrazek
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 21:51
Od: 27.09.2013
Super ,dziękuję bardzo za informację <spoko>
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 10:25
Przy okazji - nie kupujcie piasty OPTIMAL, szajs po roku u mnie już siadł. Teraz kupię KOYO które idzie na pierwszy montaż...
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2022, 08:58
Od: 16.07.2021
Panowie, zasadnicze pytanie, wymieniamy łożysko koła czy całą piastę (co z ABS itd)? Oczywiście chodzi o przód.
-- Dodano: 9 września 2022, o 09:58 --
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2022, 11:05
Ja z przodu wymieniłem łożysko bo huczało i do dzisiaj spokój. Przeleciało ponad 60tys km/6 lat. Z tyłu się wymiania całość.
PostNapisane: Śr, 12 lip 2023, 11:20
Od: 02.05.2014
Witam. Czy może ktoś wie jaki jest rozmiar klucza nasadowego do nakrętki półosi na piastę z przod? I też jaki jest rozmiar klucza na te śruby z tyłu do odkręcenia piasty?. Z góry dzięki.
