Teraz jest So, 31 sty 2026, 07:19
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 06:36
Od: 19.07.2016
Pacjentka to 6 GH w nadwoziu kombi, silnik LF, skrzynia FS5A-EL, rocznik 2009, przebieg 206 tys. km.
Zauważyłem delikatny negatyw na tylnej osi. W sumie już wcześniej to widziałem, ale jakoś bardziej widoczne było to na zdjęciach niż w "realu". Auto prowadzi się doskonale, więc nie zwracałem na to takiej uwagi, zwłaszcza, że również w innych autach w nadwoziu kombi obserwowałem podobny efekt.
Jednak pomacałem opony i okazało się, że są nierównomiernie zużyte. Mianowicie, bardziej zużyte są na zewnętrznej części. Wewnętrzne strony są zużyte mniej - bieżnik jest głębszy. Jak dla mnie, to dziwne, spodziewałem się czegoś dokładnie odwrotnego.
Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć? Różnica w głębokości bieżnika na zewnątrz i po wewnętrznej stronie opony to 1,5-2 mm. Dołączam zdjęcia, przepraszam za brud na aucie, ale robione krótko po dłuższym przebiegu w deszczu.
Czy mam zacząć się martwić? Co sprawdzić? Nic nie stuka, nic nie puka, auto jedzie jak po sznurku.
-- Dodano: 3 listopada 2017, o 06:36 --
Pojechałem na sprawdzenie zawieszenia i geometrii kół.
W zawieszeniu żadnych luzów nie wykryto, wszystko sztywne, w wręcz wzorowym stanie. Natomiast geometria wyszła tak:
Panowie zapytali po co właściwie przyjechałem... Jak widać wstępne pomiary w normie, jedynie prawy przód do delikatnej korekty. Wytłumaczyłem, jednak nie winili zawieszenia za nierównomierne zużycie opon. Podejrzenie padło na zbyt niskie ciśnienie, jednak to mnie nie dotyczy, ponieważ kontroluję je systematycznie. Drugi strzał to szybkie pokonywanie zakrętów na których działa przecież duża siła odśrodkowa. Nie wiem czy to możliwe. Temat raczej do zamknięcia.
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 02:08
Ta różnica 1,5-2mm to tak z głowy czy masz przyrząd pomiarowy do głębokości bieżnika?
Szybkie pokonywanie zakrętów słaba teoria, przecież jeżeli skręcasz w prawo, nawet dynamicznie to prawą oponę powinno "zbierać" bardziej od zewnątrz, ale za to lewą od wewnątrz więc powinno się wyrównać.
Patrząc na ten negatyw to też dziwne, że opony masz bardziej zużyte od zewnątrz skoro ewidentnie widać, że zewnętrzna część opony prawie się odrywa od ziemi, a nacisk jest większy na wewnętrzną część.
Pytanie:
Kupiłeś te opony jako nowe i latasz na nich cały czas?
To są letnie, który ich sezon?
Robisz przekładki - zamieniasz opony osiami przód -> tył, tył -> przód?
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 07:25
Od: 04.11.2014
Moja też tak wygląda i to normalne, obserwowałem inne M6 na mieście i taka ich natura
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 07:33
Od: 19.07.2016
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Przyrząd pomiarowy? Hm, suwmiarka. Najpierw pomacałem opony palcami i zauważyłem różnicę. Potem zmierzyłem głębokość bieznika suwmiarką i pomiar przyniósł takie właśnie wartości.
Teoria może i słaba, ale innej na razie nie mam. Mi również wydawało mi się, że opony powinny być bardziej zużyte wewnątrz. W końcu ile się po tych zakrętach jeździ.
Auto kupiłem w lipcu 2016, opony były praktycznie nowe i tak też wyglądały. Zero oznak zużycia.. Ich data produkcji to końcówka 2015, jedna jest z początku 2016. Raczej niewiele mógłby przejechać u poprzedniego właściciela, bo auto pochodzi z Szwajcarii. Są to opony letnie, to ich drugi sezon, zimą jeżdżę na zimówkach. Nie pamiętam czy zamieniałem przód z tyłem, natomiast pamiętam, że po pierwszym sezonie nie zauważyłem znaczących różnic w zużyciu bieżnika.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 07:34
Od: 19.07.2016
No właśnie, kolega ma poliftową GH kombi i też ma taki delikatny negatyw. Czyli to jest normalne. A jak ze zużyciem opon u Ciebie? Masz jakąś różnicę między wewnętrzną i zewnętrzną stroną opony?
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 09:12
Od: 04.11.2014
Nie zauważyłem jakiejś specjalnej różnicy w zużyciu opon...
