Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 19:17
Od: 18.02.2017
Jak już odczepiłeś element z uchwytem na kubki to nawet możesz tam zajrzeć jak to jest zamocowane. Takie zwykłe zatrzaski na wcisk, po prostu odrobina siły i poszło.
:drunk:
PostNapisane: N, 13 sty 2019, 17:44
Od: 05.09.2015
https://pl.aliexpress.com/item/Specjaln ... 3c000idGQo
PostNapisane: N, 13 sty 2019, 19:55
Od: 03.06.2015
Wybacz kolego, że to napiszę. pomysł świetny ale wykonanie to delikatnie mówiąc bardzo słabe.
Przepraszam jeśli kogoś uraziłem, ale chodzi mi o samo wykonanie. Taśma klejąca nawet ta szmaciana to kiepski pomysł gdyż przy wysokich temperaturach, przecież w aucie 50-60 stopni to norma, latem będzie wszystko spływać. Mocowania płytek tak samo, zaraz się to odklei.
Do zamocowania płytek polecam klej na gorąco, na pewno się nie rozklei i nie będzie spływać. (Marketowy pistolet to koszt 20zł z klejem)
W sklepie z częściami elektronicznymi można kupić rurkę termokurczliwą i w taki sposób po lutowaniu zabezpieczyć. Część przewodów które łączyłeś masz na tej samej wysokości, więc po odklejeniu może dojść do zwarcia i nie życzę ci uszkodzenia modułów, ale może się tak stać.
Postaraj się to zmienić, wiem co mówię.
PostNapisane: N, 27 gru 2020, 17:50
Od: 05.05.2020
Montował ktoś z Was taką ładowarkę z aliexpress? Na żywo nie wygląda to tandetnie?
-- Dodano: 27 grudnia 2020, o 17:50 --
Zamówiłem ładowarkę z Aliexpress. Montuje się ją bardzo łatwo, nie potrzeba do tego nawet żadnych narzędzi. Nie wygląda tak tandetnie jak się obawiałem, ale niestety muszę ściągać pokrowiec od telefonu żeby go ładowała. Jeśli ktoś ma większy telefon (ponad 162mm wysokości) to może się tam nie zmieścić.
PostNapisane: Cz, 5 sie 2021, 06:47
Od: 17.10.2018
Ja używam uchwyt z ladowaniem indukcyjnym od Xiaomi, bardzo prosta modyfikacja i nie trzeba podlaczac telefonu caly czas :) link do ładowarku poniżej:
https://mi-store.pl/product-pol-653-Lad ... arger.html
PostNapisane: Pt, 4 sie 2023, 15:50
Od: 21.07.2023
Witam wszystkich.
Czy ktoś z was ma może taką ładowarkę indukcyjną?
Gdzie powinno się wpiąć przewody dołączone do zestawu?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005325770593.html?gatewayAdapt=glo2pol#nav-review
Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 7 maja 2024, 16:18
Od: 24.03.2021
Rok produkcji: 2020
spdr udało Ci się zamontować tę ładowarkę? Też chciałem zamówić + moduł do bezprzewodowego AA.
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 13:50
Od: 21.07.2023
Cześć.
Tak, zamontowałem. Wykonanie jest typowo chinskie, miałem obawy przed instalacją, ale do tej pory nic się nie dzieje. W dłuższych podróżach, gdzie w telefonie używany jest GPS i np. spotify, ładowarka po pewnym czasie mocno się nagrzewa i włącza się ochrona termiczna, przez co procent naładowania baterii spada.
Z tego co wiem to nie ma adapterów z bezprzewodowym AA. Znajdziesz CarPlay'a, ale sam AA jest na kablu.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 14:24
Oczywiście, że są moduły bezprzewodowe Android Auto. Mam i korzystam. Oczywiście auto musi być wyposazone w wiązkę Android Auto/CarPlay
Jam ma takie coś: https://pl.aliexpress.com/item/1005005538287183.html
Na Galaxy Note 10 Plus czasem się rozłączało, na S23 Ultra śmiga bez problemów.
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 15:59
KMBak, jak u ciebie działa AA bezprzewodowo? Czy odpala się AA razem z zapłonem (samochód widzi urządzenie jako podpięty telefon)? Co się dzieje jak masz wyłączony telefon?
Czy masz AA fabryczne (ze zmienionym modułem w podłokietniku)?
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 16:11
Adapter bezprzewodowy P 3.2 AA: https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 17:23
Tak. Moduł AA fabryczny (znaczy jak fabryczny z Aliexpress i montowałem sam, czyli taki jaki ASO oferuje po kablu) plus dongiel do bezprzewodowego AA (też z Aliexpress).
Wszystko odpala się samo. Wsiadam, odpalam auto i po kilkunastu sekundach na wyświetlaczu pojawia się AA i muzyka ze Spotify.
Dokładnie tak samo i to działa jak nowych autach (np w CX60).
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 18:50
Mam ten moduł P3.2, działa bezprzewodowo, z odblokowanym wyświetlaczem przez AIO Tweaks działa dotyk na AA. Można także odpalić np. Forscan.
Ale to nie temat o AA, chyba byłoby lepiej tam kontynuować
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Wt, 13 sie 2024, 16:27
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Przedstawiam montaż ładowarki bezprzewodowej z AliExpress dedykowanej do Mazdy 6 GL 2018+, z przewodem podłączanym pod zasilanie gniazda 12V w podłokietniku.
Ładowarka dobrze ładuje telefon, gumowa mata sprawia że telefon się nie przesuwa na boki. Jedynie ogranicznik z przodu ładowarki jest nico za niski, i telefon z obłą krawędzią na nierównościach potrafi się przesunąć do przodu poza ładowarkę. Aby temu zaradzić wydrukowałem na drukarce 3D większy ogranicznik. Do pełni szczęścia przydało by się aktywne chłodzenie telefonu.
Demontaż najlepiej zacząć od zdjęcia osłony tunelu środkowego z kratkami nawiewu przed tylną kanapą, aby dostać się do gniazda 12V i przepchnąć kabel w okolice dźwigni zmiany biegów przy podłodze po stronie kierowcy.
Można też próbować od góry podłokietnika wyjmując panel z gniazdem 12V, ale raczej ciężko będzie przecisnąć kabel.
Na koniec trzeba zdemontować pokrywę tunelu środkowego i odpiąć starą tackę. Długo walczyłem z zatrzaskiem od tacki. Najprościej by było zdjąć gałkę zmiany biegów i po prostu wyjąć cały panel czego nie zrobiłem. Generalnie okazało się że ten zatrzask nie jest tak ciężko odpiąć. Wystarczy płaskim śrubokrętem nacisnąć mocno zatrzask i puszcza. Trzeba tylko umieścić krawędź śrubokręta pionowo, a nie poziomo.
Model 3D większego ogranicznika, aby telefon nie przesuwał się do przodu. Przykleiłem go taśmą dwustronną.
https://www.thingiverse.com/thing:6729282
PostNapisane: Śr, 14 sie 2024, 09:08
Od: 22.04.2019
Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zamontowania takiej ładowarki... Da radę ją wyłączyć przyciskiem kiedy chcemy położyć telefon, a nie chcemy go ładować?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 14 sie 2024, 10:59
Tak z czystej ciekawości - a dlaczego ma się nie ładować?
PostNapisane: Śr, 14 sie 2024, 11:51
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
krzydom nie ma przycisku do wyłączenia, trzeba dorobić własny przełącznik np. w podłokietniku albo położyć telefon wzdłuż na ograniczniku
PostNapisane: Śr, 3 gru 2025, 19:25
Od: 02.08.2024
Piotrmocko mógłbyś podać link do ładowarki indukcyjnej jeżeli jeszcze aktywny ?
PostNapisane: Śr, 3 gru 2025, 20:13
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
mietek440 podaję link do ładowarki którą kupiłem za $55 w 2024 roku po zniżkach https://s.click.aliexpress.com/e/_c3WeTjfb (jeśli nie widać linku, wyłącz blokowanie reklam)
PostNapisane: Śr, 3 gru 2025, 20:16
Od: 02.08.2024
Dzięki. Powiedz mi czy to taka sama?
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
194,15zł | 15W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla Mazda 6 Atenza 2019 2020 2021 2022 2023 bezprzewodowa ładowarka do telefonu szybka ładowarka podkładka ładująca płytka
https://a.aliexpress.com/_EGwmbZW
PostNapisane: Śr, 3 gru 2025, 21:31
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Wygląda identycznie, tylko LED ma po drugiej stronie, także pewnie będzie pasować
PostNapisane: Śr, 3 gru 2025, 21:32
Od: 02.08.2024
Dzięki
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 20:26
Od: 02.08.2024
Piotrmocko czy podpięcie ładowarki wymaga cięcia instalacji? Wstawiłeś tylko fotki nic nie pisałeś na ten temat. Czy też jest jakiś rozgałęźnik do podłączenia do zapalniczki i instalacji auta?
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 20:33
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Ładowarka jest plug&play. Na tym zdjęciu zaznaczyłem wiązkę którą połączyłem pomiędzy gniazdo zapalniczki a przewód do gniazda i tyle
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 20:36
Od: 02.08.2024
Ok dzięki.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2025, 11:18
Od: 02.08.2024
Piotrmocko jak wyjełeś pojemnik na kubki? Mam problem z przeciągnięciem przewodów.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2025, 11:33
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Nie wyjmowałem, bo za dużo było rozbierania. Też się namęczyłem z przeciąganiem kabla, ale jakoś się udało
PostNapisane: Cz, 11 gru 2025, 12:19
Od: 02.08.2024
Udało się przeciągnąć drutem poszło nawet szybko. Jednak mój telefon deko za długi czego się obawiałem, nie mogę go ustawić na środku ładowarki. Prąd ładowania 300-500 mA. Po kablu ponad 1A.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2025, 13:11
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Niestety nie ma tam za dużo miejsca na ładowarkę na większe telefony
PostNapisane: Cz, 11 gru 2025, 13:47
Ilość miejsca, jak u mnie, jest zdecydowanie za mało (iPhone 15 Pro Max), więc nawet nie podejmowałem tematu na takie cuda. Podłączyłem krótki kabelek do adapteru w podłokietniku i po jego zamknięciu wystaje jedynie na sztywno końcówka kabelka, do którego, jak potrzeba, podłączam telefon. Telefon przymocowany na sztywno, nie lata. Końcówka nie rzuca się w oczy na tle czarnej pokrywy cupholderu na którym iPhone swobodnie się mieści. Nie jest to może szybkie ładowanie ale wystarczające do podładowania telefonu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
