Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]
 Tytuł: Błąd P167B
PostNapisane: Śr, 5 gru 2012, 18:39
Od: 26.10.2012
witam pojawil mi sie taki blad P167B nie przeprowadzono adaptacji wtryskiwaczy paliwa biezacy kod dtc.Wiecie co to moze oznaczac auto pali i jezdzi bez zmian :?
PIWO TO MOJE PALIWO
 Tytuł: Re: Blad P167B
PostNapisane: Śr, 5 gru 2012, 22:04
moze przeprowadz sobie kalibracje wtryskiwaczy i blad zniknie ?
to mi jako pierwsze przyslzo do glowy ale zaznaczam, ze ja sie nie znam !!!
PostNapisane: Śr, 5 gru 2012, 22:07
Od: 26.10.2012
tez tak pomyślałem ale kalibracja to nie adaptacja ciekawe czy pomoże :?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 00:10
Wtryskiwacz sobie nie zapisał korekty wtrysku albo jakiś problem z PCM
Rzuć okiem do:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 50000.html
Tylko musisz se z niderlandzkiego przetłumaczyć.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 00:13
P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
Masz coś z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 00:17
Masz coś z czujnikiem cieczy chłodzącej.
Nie zgodze się z tym.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 09:21
P167B:00 Fuel injector learning not done
- Injection amount correction does not complete.
Też mi to przyszło do głowy.
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 09:24
wiesiek zrob wymuszona kalibrację. Trzeba 5 razy zmasować jeden pin pod maską.
Daje linka. Ja znasz pogański to sobie poradzisz:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... f180060001
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 10:16
mamy na forum link do anglojezycznej instrukcji :)
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=26
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 12:54
Od: 26.10.2012
próba kalibracji nie udana podejrzewam ze jak komp wtrysku nie widzi to nie ma co skalibrować, właśnie wymieniłem olej i wszystkie filtry i dobrze by było żeby reszta grała no nic na razie czekam na kolegę ma załatwić kompa co by sobie z tym poradził wiec czekamy jeździć można normalnie wiec tragedii nie ma
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 13:21
a miales rozgrzany silnik ?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 13:54
Wiesiek takie są warunki:
1. Start the engine and warm up completely.
2. Verify that the gear is in neutral position.
3. Verify that the accelerator pedal is released.
4. Turn off the A/C switch.
5. Turn off all electrical loads.
6. Verify that no DTC is present.
7. Connect the M-MDS to the DLC-2.
No ale jak masz jakiś błąd to kalibracjia się nie zrobi
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 14:08
Od: 26.10.2012
napisalem ze kalibracja sie nie udala ale zostala wywolana kontrolka engine sie swieci a od swiec zarowych miga ale nic po za tym sie nie dzieje chyba ze sie myle a co do pk 6 Sprawdź, czy DTC jest obecny. o co chodzi bo nie wiem?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 15:13
wiesiek, u mnie tez tak sie dzialo gdy przeprowadzalem kalibracje wtryskow - a okazalo sie, ze silnik nie mial wystarczajacej temp tzn kontrolka swiec mrugala plus kontrolka engine.
Wystarczy sie przejechac troche, jak juz bedziesz mial wskazowke temp na srodku to wtedy przeprowadz cala procedure.
U mnie po porzadnym rozgrzaniu silnika cala procedura przebiegla pomyslnie za pierwszym razem i choinka powinna zniknac :D
daj znac co i jak
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 15:27
Od: 26.10.2012
zaraz ide zrobie jak napisales i zobaczymy jak bedzie?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 15:31
bedzie dobrze - inaczej byc nie moze :)
PostNapisane: Cz, 6 gru 2012, 21:06
Czy na kompie są zapisane jakieś błędy. Jak są to wykasuj.
PostNapisane: N, 16 gru 2012, 12:11
Od: 26.10.2012
jak wykasuje P167B nie przeprowadzono adaptacji wtryskiwaczy paliwa biezacy kod dtc to nie moge zrobic kalibracji bo wlacza sie engine silnik nagrzany 25 km wiec chyba wystarczy nie wiem co dalej ale chyba tylko serwis zobaczymy ile wezma za adaptacje wtryskow w olsztynie ?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: N, 25 paź 2015, 08:53
Jeśli błędu nie możesz skasować, to pozostaje tobie odkrecanie klemy masowej i wciśnięcie pedału hamulca na 30sek.
ForScan widzi błąd wtryskiwaczy pod PIDem : INJ_LRN_F1 lub F2? Powinno być "0"
PostNapisane: Wt, 27 paź 2015, 20:15
Od: 26.10.2012
Dzięki wszystkim za porady wszystko wróciło do normy nie wiem ile wspólnego ma do tego paliwo mieszkam w małej miejscowości i dopiero od kilku miesięcy mamy statoil i od kiedy tam tankuje problemy z szarpaniem ustąpiły i kalibracji nie trzeba robić co chwile
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Cz, 26 kwi 2018, 18:42
Od: 31.05.2015
Cześć wszystkim. Wyskoczył mi błąd P167B błąd wtryskiwacza zakłócenia działania. Ktoś coś? Czy to wymiana wtryskiwacza czy tylko jak błąd wskazuje wykonac adaptacje?
Kalibracja nie pomogla.
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 16:55
Od: 26.10.2012
Pomoze mi ktos z tematem
edit.
wiesiekj ostatni raz toleruje tego typu post, następnym razem leci do kosza.
maciekelga
PIWO TO MOJE PALIWO
Ostatnio edytowano Pt, 22 lis 2019, 20:08 przez maciekelga, łącznie edytowano 4 razy
Nie dubluj postów, konkrety, następnym razem tego typu post leci prosto do kosza ! Przeniosłem do odpowiedniego tematu.
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 20:07
... Twoje pytanie i moja odpowiedź, nie bardzo pasują do tego tematu, ale zaryzykuje..
Kolego wiesiekj, Korekty wtryskiwaczy są względnie dobre.
Błąd P167b oznacza problem z zakodowaniem tych korekt podczas kalibracji automatycznej które czasami silnik sam sobie robi.
Prawdopodobna przyczyna to zmieniające się warunki do przeprowadzenia kalibracji podczas kalibracji
Kasowanie błędu wskazane jako pierwsza czynność, jak również ponowna próba kalibracji.
Proponuję użyć forscana ale na lapciaku z Windowsem, plik exe znajdziesz na stronie Forscan. org
Z pozycji laptopa w odpowiedniej zakładce, będzie pozycja kalibracja wtryskiwaczy, uruchom to i postępuj zgodnie z komunikat ami.
Jest jeszcze sposób kalibracji na kabelek jak i sposób na Kasowanie błędu bez użycia złącza diagnostycznego, ale dobrą masz drogę jako diagnosta to proponuję to co wyżej napisałem.
Powodzenia, dawaj znać.
Ostatnio edytowano Pt, 22 lis 2019, 20:07 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
