Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 15:48
Od: 28.07.2016
ok, juz myslalem ze ja jestem upodledzony..
ciekawe czemu usuneli
w GJ byl chyba czujnik poziomu plynu do szyb
ktory po FL usuneli
czemu przydatne funkcje da usuwane :/ WTF?
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 15:52
Od: 16.10.2016
Też myślałem, że jestem upośledzony. Czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy był w wersjach ze spryskiwaczami reflektorów przednich, które to z kolei były obowiązkowym wyposażeniem do lamp xenonowych. Zamiana xenon na led (średnio trafiony pomysł) spowodował usunięcie całego systemu. Gdyby mi ktoś dorobił spryskiwacze ledów to byłbym szczęśliwy.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 15:57
Od: 28.07.2016
to musisz tak jak ja kupic samochod w Skandynawii :)
ja akurat uwazam ze te
spryskiwacze do ch..a daja ;)
ale czujnik miec super wiec niech beda <spoko>
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 16:12
Od: 16.10.2016
W poprzednim aucie miałem zawsze całe zasyfione lampy i czyste kółko w tym miejscu, w którym były soczewki xenonu. W tym mam nonstop zasyfione lampy, aż się wczoraj na stacji zatrzymałem i je przejechałem myjką do szyb.
Jordan
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 23:15
Od: 10.02.2017
mam nadzieje ze pisze w dobrym dziale.
A sprawa wydaje sie pewnie prosta, otoz nigdzie nie moge znalesc gdzie na desce rozdzileczej mojej Mazi, jest lampka ostrzegajaca o niskim poziomie plynu do spryskiwaczy.
Zauwazylem juz kilka razy ze plyn do spryskiwaczy szyby sie skonczyl, bo nic nie pryska na szybe a na desce rozdzielczej nie ma zadnej informacji o tym ???
Wiem, ze w instrukcji jest napisane ze takowa konktrolka jest gdzies umieszcona pomiedzy zegarami ale nie jest opisane gdzie ona jest. A moze ona jest gdzies tylko nie dziala bo spalil mi sie bezpiecznik ??
Czy ktos moze mnie oswiecic , jak to jest z ta kontrolka rezerwy plynu do spryskiwaczy szyby ??
Z gory dziekuje za pomoc :)
Igorson5
Ostatnio edytowano Pn, 23 paź 2017, 23:15 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 07:47
Kontrolka poziomu płynu jest obowiązkowa w przypadku wyposażenia samochodu w spryskiwacze reflektorów. Mazda przyoszczędziła w wersjach bez xenonów (nie są wymagane spryskiwacze, nie ma i czujnika/kontrolki).
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 07:51
chmooreck tylko, że kolega Igorson5 ma wersję SkyPassion więc chyba na xenon.
Kontrolki samej w sobie nie ma chyba, ale podejrzewam, że będzie się wyświetlał komunikat na ekranie.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 08:33
a gdzie to jest zapisane, w jakich przepisach? W poprzednim aucie (rocznik 2010) miałem xenony, były spryskiwacze, kontrolki żadnej nie było.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 08:36
Wersja po FL (od 2015) nie ma ksenonów tylko LEDy i kontrolki brak. :)
Producent uznał, że kontrolka jest istotna przy spryskiwaczach reflektorów a nie tylko przy szybie. Nawiasem mówiąc w przed FL komunikat o braku płynu jest bardzo upierdliwy, pojawia się co chwilę po jego wyłączeniu. :/
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 08:48
Od: 23.05.2017
To skorzystam z okazji i podepnę się do tematu, skoro wątek odżył. Czy dodanie takiego czujnika w aucie, które go nie ma jest bardzo kosztowne i kłopotliwe? Ktoś rozważał taki temat?
Szczerze powiedziawszy w poprzednich markach, którymi jeździłem, to zawsze był i było to bardzo wygodne, więc jesli to byłoby w miarę proste do podłączenia a koszt czujnika nie był masakryczny, to chętnie bym cos takiego zainstalował sobie... Z tego, co kojarzę jak dolewałem płynu, to w okolicach zbiorniczka jest jakaś kostka, która wygląda jakby była przygotowana do wpięcia takiego czunika.
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 21:48
Od: 16.02.2015
Ja sie ciesze ze nie mam tych spryskiwaczy . W poprzednim aucie mialem i jak auto bylo czyste a chcialem powiedzmy z robali przemyc szybe to walilo plynem po calej masce, wiec zeby nie uwalic maski musialem wylaczyc na chwile swiatla, psiknac tylko na szybe i zaraz je wlaczyc...
PostNapisane: Wt, 24 paź 2017, 21:51
i ja się cieszę :hihi:
PostNapisane: Śr, 25 paź 2017, 07:08
Od: 28.07.2016
w dzien jak masz tylko swiatla do jazdy
dziennej wlaczone to Ci sie nigdy nie wlacza spryskiwacze :)
ciekawe jak sie cieszycie kiedy przejedziecie np. jakas droga utwardzona gruzem lub szlaka w czasie suszy albo kolo cementowni, a tu niespodzianka i zbiornik pusty ;)
PostNapisane: Śr, 25 paź 2017, 07:09
Od: 13.10.2014
Spryskiwacze lamp to bajer który nie działa, ale że nie ma kontrolki poziomu płynu w takim aucie to kpina. W starym 626 z 97 roku jest.
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 22:05
Od: 16.02.2015
Śr, 25 paź 2017, 08:08 DM2009 napisał(a):
ciekawe jak sie cieszycie kiedy przejedziecie np. jakas droga utwardzona gruzem albo kolo cementowni, a tu niespodzianka i zbiornik pusty ;)
Predzej trafie 6 w totka. :wink:
Apropo cieszenia to tylko z braku spryskiwaczy reflektorow, kontrolka moglaby byc.
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 23:03
Od: 10.02.2017
Witam ponownie :)
W moim zapytaniu mialem na mysli kontolke niskiego poziomu spryskiwaczy przedniej szyby. Nie posiadam spryskiwaczy przednich reflektorow, u mnie na wyposazeniu mam LED-y przod i tyl. Zdziwili mnie bardzo ze w mojej Mazi nie ma zainstalowanego takiego prostego czujnika i wg. bardzo przydatnego. W poprzednim aucie ktore mialem, Vauxhall Insignia, takowy czujnik byl i wiele razy zapobiegl temu ze na zabloconej lub mocno zakurzonej drodze, nigdy nie machalem wycieraczkami, rysujac przednia szybe, a tu , takie nowe super auto i nic..... .
Tak samo duze zdziwienie, ze w Mazi podnosze przednia maske od silnika i zamiast wygodnych silownikow do podtrzymania maski to taki zwykly pret, jak nie wiem , w moim starym kiedys Fordzie :)
Nie wiem, chyba Mazda robila jakies oszczednosci projektujac tak sliczne autko ... :)
Tylko mogli przynajmniej napisac w instrukcji ze nie ma takiej kontrolki niskiego poziomu pluny spryskiwaczy a nie ze jest .... :parowka:
Pozdrawiam szanownych kolegow :)
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 06:37
No nie ma i już. Temat wałkowany od prawie 2 lat....
Nie oglądałeś samochodu przed zakupem ? Dopiero teraz o widzisz ?
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 08:02
Całe szczęście, że maskę w Maździe trzeba podnosić tylko podczas wymiany oleju i dolewania płynu do spryskiwaczy :hihi:
Myślę, że już wiesz dlaczego w Vauxhalu/Oplu są siłowniki, to samo w BMW <hahaha>
Z drugiej strony bez przesady z tym czujnikiem, jeżeli masz auto bez spryskiwaczy to bańka 5l starcza na sezon letni spokojnie... jak dwa razy w ciągu trwania tego sezonu sprawdzisz płyn we własnym zakresie to chyba nic złego się nie dzieje...
Polecam również niewidzialną wycieraczkę, zapomnisz o zwykłych że je masz.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 08:09
Nie mówiąc już o VW :lol: Tam to nawet korek wlewu oleju ma siłowniki <hahaha>
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 14:54
Od: 13.10.2014
W Maździe by się przydały siłowniki bo akumulator trzeba ładować raz w tygodniu, dla poprawnego działania systemów i-stop/i-eloop.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 15:50
Od: 20.06.2016
Gdzie tak jest napisane żeby doładowywać ....?
Ostatnio edytowano Pt, 27 paź 2017, 16:12 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 16:06
skalka88, przejdź do wątku, w którym wszystkiego się dowiesz: viewtopic.php?f=62&t=1883
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 16:13
Od: 20.06.2016
Dzięki później poczytam co tam w trawie piszczy :)
Ostatnio edytowano Pt, 27 paź 2017, 16:13 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 16:32
widzę beka się niezła zrobiła ;) a w temacie... przecież widać jak się płyn kończy - serio ktokolwiek miał akcję "właśnie się skończył" bez objawów 2-3 "psiknięcia" wcześniej? To w odniesieniu do porysowanej szyby bo właśnie nie ma płynu, totalnie bez zapowiedzi.
PostNapisane: Pn, 30 paź 2017, 23:48
Od: 10.02.2017
Ojtam,
ta kontrolka i brak silownikow czy tam ewentualnie brak wskaznika temperatury silnika to tak powaznie nie jest wielki mankament i idzie sie przyzwyczaic :) :)
Po za tym Mazia jest zarombista :) Wszystko inne dziala superancko :D
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 16:51
Od: 12.07.2017
Czy to możliwe, że zbiorniczek jest tylko na niecałe 3 litry płynu? Nie mogę się doszukać w specyfikacji.
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 18:40
Od: 21.10.2015
Możliwe :wink: jednak wystarcza na długo(bardzo długo) :D , w poprzedniej miałem ksenony i spryskiwacze reflektorów zbiornik miał coś około 4,5 l a opróżnianiał się.... jak ja butelkę piwa na kacu :lol:
Fakt wur.... ,że kontrolki brak :/
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 21:20
Od: 03.02.2015
Jak 3 skoro wlałem całą bańkę 4l??
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 21:34
Od: 21.10.2015
:idea: a mnie nigdy nie udało się wlać całej i resztki wożę w bagażniku aby później dolać . Nigdy nie szukałem ile ma zbiornik ( w książce też brak pojemności) ale zdecydowanie jest mniejszy niż w GH
PostNapisane: N, 25 lut 2018, 22:14
Od: 12.07.2017
zdzich44, może Cię oszukali z litrami albo mnie sprzedali gratis litr więcej.
Na poważnie to zastanawiałem się czy mi płyn nie podmarzł w zbiorniczku bo pierwszy raz ASO lało ale wydawało mi się że kolor zimowy był. Zalałem teraz na maksa pod sam wierzch i zostało z 4l bańki około 1/4. Następnym razem jak będzie czas to się przyjrzę.
Ostatnio edytowano Pn, 26 lut 2018, 09:36 przez Plaski, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdamW i 5 gości
