Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 19:35
Od: 15.04.2017
Czy ktoś wie jaka żarówka podświetla literki obudowy at skrzyni? Bo u mnie nic nie świeci w nocy. Strasznie ciemno.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 1 cze 2017, 18:44
Od: 02.02.2017
manci39 napisał(a):
Czy komuś udało się wymienić oświetlenie tablic rejestracyjnych w kombi w modelu na rok 2017? Kompletnie nie mam pojęcia jak zdjąć osłony żarówek :|
Ja dzisiaj wymieniłem u siebie w kombi. Zamiast śrubokrętu użyłem płaskiego noża i poszło dość łatwo.
Mam tylko jeszcze jeden pomysł - czy ktoś z was wymieniał ledy w oryginalnym oświetleniu powitalnym? Mam w kolorze białym, a może zamontowałbym sobie jakiś kolor od czasu do czasu jak jest taka opcja;)
PostNapisane: Cz, 1 cze 2017, 22:42
Od: 05.04.2017
@edi7777, czyli normalnie osłonki schodzą? bo ja się boję, że są tak delikatne, że mogę urwać :/
PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 07:17
Od: 02.02.2017
Wyskakują tak jakby. Raczej nie ma się co bać;)
PostNapisane: So, 10 cze 2017, 17:49
Od: 15.04.2017
Panowie ktoś odpowie jaka żarówka podświetla panel automatycznej skrzyni? I jak się do niej dostać?
PostNapisane: Cz, 15 cze 2017, 18:01
Od: 15.04.2017
Ponawiam pytanie panowie
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 11:11
Panowie, szybkie pytanie, bo już zgłupiałem... Czy GL Skypassion 2.0 kombi ma podświetlenie schowka czy nie???
Aktualnie mi nie świeci, ale głowę bym dał, że kiedyś świeciło! Na dodatek, jak miałem jazdy próbne, to gość z salonu twierdził że niestety nie ma podświetlenia, a jak kupiłem, to wydaje mi się, że nawet miałem do niego zadzwonić, że się mylił, tylko świeci po zmroku, w dzień nie... Mam rację? A jak tak, to gdzie jest ta cholerna żarówka? Wczoraj nurkowałem w okolicy schowka i nie znalazłem...
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 12:56
W GH świeci wtedy, gdy są włączone światła mijania. AFAIK niezależnie czy jest otwarty, czy zamknięty. Sprawdź u siebie.
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 13:39
No właśnie nie świeci. Sprawdzałem na ustawieniach "auto" i na mijania...
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:22
Żarówka jest u góry po prawej dosłownie zaraz przy samej ściance schowka...
Paliła sie gdy tylko było coś włączone w samochodzie tj start naciśnięty by włączyć "radio"
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:25
Dzięki! A widać tę żarówkę bez zdejmowania schowka z zaczepów? Nie jestem teraz przy samochodzie, a nie chciał bym się znowu męczyć :)
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:29
Nie wyjmowałem jej, ale "macałem" :) czy widać raczej wymacać możesz jak chcesz tam głowe włożyć to nie wiem :) Jest pod takim kątem, że użyj lusterka czy czegoś :)
Jest pierwszym elementem zaraz za tapicerką deski przy otwartych drzwiach.
Dla ułatwienia ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano Wt, 17 paź 2017, 14:34 przez szuki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:41
Aaa... Tu ją mamy... :D
Dzięki.
PostNapisane: Śr, 25 paź 2017, 16:42
Od: 05.04.2017
Wymianialem ja kiedys. meczarnie przy wyjeciu, chcialem zalozyc leda ale z kolei led nie chcial za bardzo wejsc, wiec nie chca uszkodzic zarowki led w ktorej juz zaczely sie wyginac pomalu styki, po kolejnej morderce zalozylem z powrotem zwykla zarowke.
ogolnie, wymiana tej zarowki nie nalezy do przyjemnych. trzeba miec dlugie, chude i zwinne palce ;) no i oczywiscie kupe cierpliwosci ;)
PostNapisane: Śr, 25 paź 2017, 21:05
manci39, a wyjmowałeś oprawkę z tej "skrzyneczki" (i wtedy żarówka jest łatwo dostępna) czy kombinowałeś z samą żarówką w tej skrzyneczce?
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 10:48
Od: 20.10.2017
Do świateł xenonowych można kupić zwykła żarówkę?
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 11:53
Od: 17.08.2014
Tak, pasuje każda z gwintem E27 ;)
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 12:51
Huncwot Padłem. <hahaha> <hahaha> <hahaha>
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 17:23
Od: 05.04.2017
Luke, nie zdejmowalem niczego, otworzyłem po prostu schowek i wyciagalem palcami. Jest troche zachodu z racji tego ze nie chciałem za mocno sciskac zarowki zeby mi w palcach nie pękła. Poza tym niestety żarówka troche sie slizga :/
W poprzedniej mazdzie 3 pierwszej generacji wyciagalem schowek ale zabawy co nie miara zeby go wyciągnąć. Wiec z tego powodu z nowa mazda juz nie kombinowalem. Nie chcialem niczego uszkodzić ;)
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 19:11
Gwoli informacji, zdjęcie schowka jest banalne i bezpieczne. No i przydatne przy wymianie filtra kabinowego. Zresztą to jest chyba opisane w instrukcji.
PostNapisane: Pn, 30 paź 2017, 20:59
Od: 05.04.2017
Zgadzam sie ze mozna wymienic to w miare ok, ale dla mnie jako dla laika za duzo bylo tego rozbierania ;) wiec czas wymiany oświetlenia zajął więcej czasu.
PostNapisane: Pn, 22 sty 2018, 21:01
Od: 21.09.2017
witaj,
dzisiaj miałem przyjemność demontować tą żarówkę w panelu AT. Dostałem się podważając lewy boczek oraz środkowy panel. żarówka ma oznaczenie TSD 9 5 i nie dopiero zaczynam szukać gdzie takie cudo można kupić :)
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 17:15
Od: 24.01.2018
Witam Panowie, mam pytanie do użytkowników mazdy 6 przed lifotwej. Jestem posiadaczem 6 po liftowej i wymieniłem sam oświetlenie wnętrza. Chciałem jeszcze wrzucić projektor logo w drzwiach i chciałem się dowiedzieć czy macie tak samo wejście jak po lificie? Po prostu czy będzie pasować. Poniżej foty oraz proszę o odpowiedź i pomoc. https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb487935fda9b193
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3096ecb01d108960
PostNapisane: N, 17 cze 2018, 20:16
Od: 12.04.2018
Udało się komuś już wymienić żarówkę od rejestracji w mazdzie z 2017 roku w wersji kombi?
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 06:04
Od: 02.10.2016
Tak, potrzebny jest duży płaski śrubokręt. Na YT pokazują, jak to zrobić. Trzeba tylko uważać, żeby osłona żarówki nie wpadła pod blende - trudno ją później wyciągnąć.
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 14:12
Od: 12.04.2018
Dziękuję. Zanim napisałem to już szukałem na YT ale nic nie znalazłem. Dzwoniłem do ASO we Wrocławiu to mówią że mi nie wymienia tej żarówki. Lipa trochę bo samemu trochę się boję. Aha i niby gwarancję też stracę... bla bla bla ;)
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 14:43
Od: 02.10.2016
U nas jest tak samo:
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 16:50
MichaLITO napisał(a):
...Dzwoniłem do ASO we Wrocławiu to mówią że mi nie wymienia tej żarówki. Lipa trochę bo samemu trochę się boję. Aha i niby gwarancję też stracę... bla bla bla ;)
Serwis nie wymieni, sam nie wymienisz, a kto mandat od policji "ewentualnie" zapłaci? :)
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 20:12
Od: 12.04.2018
Dziękuję domas7
Wygląda to dosyć prosto. Pisząc osłona żarówki masz na myśli ten biały plastik na około żarówki aby przy składaniu nowego leda nie wcisnąć tej całej część do środka tak?
PostNapisane: Wt, 19 cze 2018, 06:03
Od: 02.10.2016
Nie. Za pierwszym razem, jak ściągałem osłonę żarówki / klosz, to ten odskoczył i wpadł do środka do klapy, pod blende (ta plastikowa listwa z logiem mazdy na klapie bagażnika, pod nią jest pusto). Zdążyło mi się tak tylko raz, później wiedziałem jak ją asekurować.
