Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 57, 58, 59, 60, 61  Następna strona
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 09:54
Od: 09.10.2016
Miałem zamiar sam to pospawać, ale .... okazało się że gwinty dla śrub są przesunięte i sam tego nie zrobie, a znaleźć warsztat który podejmie się tego graniczy z cudem :/
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 12:10
To masz wielki problem.
Sanki lepiej już zrób te co masz bo innych już nie wsadzisz, nie wiem, pospawaj wzmocnij itd.
Wachacz pospawany?! No tego to bym nawet nie ruszał, to jest odlew żeliwny nie kawał odlanej stali do spawania!
Sanek nowych ogólnie innych nie włożysz bo ich nie zmieścisz do twojej krzywej ramy / podłużnicy.
Chyba że spróbujesz, ale może być bardzo ciężko, przy sankach jest masa roboty. Jak już, to przy okazji wymień gumy drążka stabilizatora, koszt mały a i tak to trzeba zrobić wcześniej czy później i tak, więc to przy okazji.
W zawieszeniu wymień to co spawane krzywe zużyte itd... Później korekta zawieszenia przód i tył, bo jeśli tyłu nie ustawiasz najpierw, to przód zawsze będzie inny. Jeździć.
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 12:28
Od: 09.10.2016
Akurat wahacze są "igły" OEM Mazda z wymienionymi tulejami (tam gdzie jest problem), natomiast problemem głównym jest pospawany na "odpier***" część sanek na które wchodzą wahacze, prosty i banan. Do spawania są gniazda wahaczy w sankach, ponieważ te gniazda są poprzesuwane ale fakt faktem geometria jest na -1 ( słyszałem że na geometrię na 0 ustawia się auta po dzwonie). Niestety było to tak ukryte że przy zakupie nie udało się tego znaleźć.
Udało mi się nowe sanki znaleźć - na zamówienie, OEM Mazda 5600zł. Jeden warsztat ma "niby" dostęp do lini produkcyjnej M6 III gen. gdzie na zamówienie robią części do M6 I oraz M6 II. Koszt śmieszny patrząc na rok auta...
Co do firmy NTY gdzie sanki są po ok. 700zł mam z przed 1 godziny niemiłą niespodziankę usłyszeć podężne jebni**** i co znalazłem? Wahacz po drugiej stronie dokonał żywota... Niespełna 10 tyś km przejechane a tu sworzeń przebił się przed obramowanie górnego lewego wahacza.
Do spawania ramy doszła mi zmiana wahacza po drugiej stronie... Już nie mam zaufania do tej firmy.... Może ktoś polecić inną?........
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:23
Od: 14.10.2017
Witam. Mam pytanie. Co to jest to coś na podszybiu? Wygląda na fabryczne....
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:25
A jakieś dokładniejsze foto lub skąd to wyjąłeś?
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:29
Czujnik nasłonecznienia. Mam taki sam w GH. Na desce rozdzielczej po stronie pasażera przy samej szybie czołowej.
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:36
Od: 09.10.2016
Dla rozjaśnienia, jest to czujnik który mówi trybowi automatycznemu klimatyzacji jak ma dmuchać przy ustawionych stopniach, komputer bierze temperaturę z zewnątrz, dane z w/w czujnika i ustawia Ci tryb auto A/C :)
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 14:38
Od: 14.10.2017
Dziękuję Panowie. Już jestem mądrzejszy.
マツダ
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 16:56
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Mam pytanie czy panel na tunelu środkowym w skrzyni automatycznej z literkami PRND +- powinno być podswietlone?
USDM
Grzebałem ostatnio przy naciąganiu linki ręcznego (po wizycie w ASO została poluzowana, niepotrzebnie odkrecona) i nie pamietam czy wcześniej mi świeciło ale teraz nie świeci a pamiętam że szły tam jakieś kabelki ale nie było chyba oprawek z żaróweczkami tylko jakby zaślepki z materiału jak zatyczki do uszu
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 22:20
Od: 13.11.2016
Z tego co wiem to ten lulok na podszybiu to czujnik od centralnego. Czujnik od ustawienia temp powinien być w panelu srodkowym.
Przynajmniej tak znam z innych samochodów ale to jest mazda i może byc jak koledzy wyżej piszą
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 03:00
Od: 14.10.2017
ZoZo, też tak myślałem. Ale po zamknięciu auta nic tam nie mruga. Za to mruga kontrolka immobilizera na zegarach. Więc koledzy zapewne mają rację.
-- Dodano: Śr, 18 paź 2017, 03:00 --
マツダ
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 08:20
To jest, tak jak już pisałem, czujnik nasłonecznienia. Czujnik temperatury wewnętrznej jest w okolicy prawego kolana kierowcy. Poziome dziurki w desce rozdzielczej.
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 22:52
Od: 03.09.2017
Witam ma pytanie czy Mazdy gen. 1 były produkowane w 2008r.? Sądzę że nie a tak mam na umowie i na dowodzie rejestracyjnym...
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 13:16
Od: 09.05.2016
Warszawa, okolice (lewa strona Wisły) - serwis blacharsko-lakierniczy?
Muszę naprawić zderzak tylny z OC sprawcy i potrzebny mi dobry fachowiec w tej kwestii.
Patryk
PostNapisane: Pn, 23 paź 2017, 13:23
krzmag przecież masz numer VIN, poszukaj czegoś do odkodowania w internecie, albo podjedź do najbliższego salonu Mazdy to Ci sprawdzą.
Według Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda6
First generation
Production: February 2002 – June 23, 2008
PostNapisane: Cz, 26 paź 2017, 23:12
Od: 02.02.2016
Bump panowie. Padła mi zdaje się pierwsza sonda (M6/2.3/2006/PB+LPG). Błedy 0138/2177. Zamiennik NGK jest ok?
Dokładnie taki - http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-6- ... 62363.html
Będzie sprawnie śmigac?
Stilgardozaurus
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 06:27
Stilgardozaurus to nie jest NGK tylko NTY a to jest zasadnicza różnica... NGK jest dobre o NTY wiem tyle, że działa tyle ile trwa gwarancja...
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 07:23
Od: 02.02.2016
No tak to prawda. NTY - brzmi jak podróbka NGK ;) A masz może gdzieś pod ręka linka to analogicznego zestawu z NGK?
Stilgardozaurus
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 07:53
Na tej aukcji masz podane numery innych zamienników...
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 07:55
Od: 13.11.2016
A oryginał ile kosztuje ??
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 08:07
Od: 02.02.2016
Ta, znalazłem NKG. Cena prawie 900 pln wow
Stilgardozaurus
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 13:21
Od: 13.11.2016
To cofam pytanie o org...:p kup ngk kupisz tanio kupisz 2x
Skąd jesteś w tym kuj-pom ??
-- Dodano: Pt, 27 paź 2017, 14:21 --
Witajcie, ja mam pytanie odnośnie LPG czy wasze auta są uzależnione od jednej stacji ? pytam ponieważ jak tankuje na BP jest malina a jak tylko zatankuje na innej stacji to mam ... fakt malutki problem ale już nie jest tak na zicher :P wyczuwalne jest delikatne szarpniecie np. na 3 biegu w okolicach 3500 obrotów podczas przyspieszania.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 14:28
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Po zatankowaniu na noname miałem wrażenie jakby mniejszej mocy przy duzym obciażeniu ale byc moze to "plecebo" na pewno zas kilometraż zanotowałem mniejszy, takto bp, orlen, statoil
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 19:19
Od: 03.06.2017
Kosztuje 1200
Ja od 2 miesięcy (3000 km) jeżdżę na NTY i na razie bez kłopotu.
PostNapisane: Pt, 27 paź 2017, 20:45
Od: 13.11.2016
No ja zatankowałem na Shell i pojawiła się turbo dziura :/ wyjeżdża do konca i tankne na bp jak zniknie tzn ze Madzia lubi tylko bp.
A co do sondy.. Ori dość drogo :/ może jednak warrto zainwestować i miec spokój
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 13:17
Od: 01.11.2017
Czy jest możliwość ze któryś z forumowiczów może sprawdzić VIN ? chodzi mi o jak najwięcej informacji min:wersje i wyposażenie itp.
Pozdro. <pucu> Deyna
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 15:09
Od: 09.10.2016
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/
dobra stronka z wykorzystaniem tłumacza
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 12:44
Od: 01.11.2017
dziękuje. <spoko>
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 11:50
Od: 14.10.2017
Cześć.
Mam problem z klapą bagażnika. Czasem się otwiera a czasem nie i za cholerę nie wiem co jest przyczyną. Może ktoś coś podpowie?
Dzięki
Aha... To kombiak
マツダ
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 13:22
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
psiknąć wd40 w zamek i skontrolować linkę
