Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:15
 Tytuł: stuki w silniku
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2017, 21:54
Witajcie, mam problem ze swoim samochodem.
Otóż podczas pracy słychać losowo metaliczne stukanie oraz cykanie przy wyższych obrotach.
Do tej chwili sprawdziłem wtryski w warsztacie na maszynie , po testach są OK (tzn mieszczą się w widełkach z parametrami), miska czysta, smok czysty.
Poniżej filmiki.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... ZEUmtxalhR
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... dYY3N1Tkln
Czy to aby na pewno panewka ?
PostNapisane: Pt, 15 wrz 2017, 18:10
Od: 02.12.2013
Być może to zawór, albo wtrysk. sprawdź jeszcze sprzęgło vacum
PostNapisane: Wt, 3 paź 2017, 18:46
Wtryski mam wyjęte bo miałem je w sprawdzeniu są OK, zawory wyregulowane , vacum chyba trochę inaczej hałasuje.
-- Dodano: Wt, 3 paź 2017, 18:46 --
Po zdjęciu miski, brak panewki na pierwszej korbie, na drugiej luz.
Oddaję wał do sprawdzenia czy prosty i wtedy szlif.
Jeśli nie, drugi motor
PostNapisane: Śr, 4 paź 2017, 09:54
Od: 26.01.2015
Pewnie i korby do wymiany Trzeba pamietac ze to silnik RF8G i korbowody sa inne niz w RF7J pomimo tego ze pasuja
mazvagtech Jaworzno niezalezny serwis mazda tel.501158148
