Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 17 sie 2017, 08:45
Od: 11.07.2017
Dzięki za info
Ostatnio edytowano Cz, 17 sie 2017, 08:45 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 07:52
Od: 18.08.2017
Siema.
A co sądzicie aby tak spróbować założyć te co w bagażniku albo podobne jakieś uniwersalne i zrobić samemu mocowanie.
Czy ktoś próbował już?
Czy te siłowniki nie będą z kolei za silne do maski? :idea:
<pucu>
PostNapisane: N, 24 wrz 2017, 08:36
Upierałbym się, że będą wręcz za słabe...Zauważ ile waży maska a ile tylna klapa kombi - jest lżejsza...
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 07:23
W walce z kuną mocy nigdy za wiele:
ObrazekObrazek
Tuning by cuna
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 10:33
Od: 24.10.2016
Mnie niestety kuna pogoniła po kieszeni. Pierwszy raz zjadła rurę od klimy także cały gaz poszedł w świat. Drugim razem zjadła kable od ABSu i rure od interkulera. Także dramat. W końcu skończyłem budowę i auto stoi w garażu - teraz mam spokój. :D
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 14:12
Od: 03.12.2017
Czy ktoś zakładał siłowniki do pokrywy silnika w GL? Patent z GH już nie działa w GL, ale są nowe rozwiązania, np. takie:
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 17:54
Od: 18.08.2017
A gdzie ten patent kupić? Bo ja się pisze w ciemno!
<pucu>
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 19:30
JaCek89RM, poniżej masz precyzyjne namiary:
http://upory.ru/shop/17/desc/upor-dlja-mazda-6-new
http://upory.ru/index/dostavka/0-11
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 17:24
Od: 07.01.2018
Właśnie założyłem do mojej MY2017, koszt z wysyłką z Rosji do UK jakieś 58 funtów, działa jak w filmiku :)
Jedyny drobiazg to w tych gumach bocznych środkowy klips nie wchodzi, dziura jest nawiercona ciut inaczej (no chyba że wersja uk tak ma...) ale nie przeszkadza to w niczym bo się i tak trzyma na tym metalowym nyplu.
Wydaje mi się że upory.ru mają jeszcze inną stronę gdzie te siłowniki wychodziły parę groszy taniej. Połapałem się po fakcie, chyba koszt wysyłki był tą różnicą.
Czekałem WIEKI :) praktycznie miesiąc zanim doszło plus fakt że nie zatwierdzili automatycznie zapłaty z paypala i musiałem posłać im ręcznie w online’owym czacie. Za to po wklejeniu w czat, siłowniki były wysłane do realizacji wysyłki w jakieś trzy minuty
Jeśli ktoś chce wymiary i detale to służę!
ObrazekObrazek
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 20:08
68 euro , inne zaczepy i na dole rezencje.
https://www.amazon.de/Autobahn88-Motorh ... 3239&sr=8-
6&keywords=mazda%2B6%2Bgj&th=1
15 min - instalacja do mazdy.
https://www.youtube.com/watch?v=uy0qA7uuoQM
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 23:08
Dobra robota i ładnie wygląda!
Powiem szczerze, że też miałem fazę na siłowniki, ale się wyleczyłem, bo zaglądam pod maskę raz w miesiącu sprawdzając i uzupełniając płyny, a przy tym mały detailing (dodatkowe uszczelki robią wielką robotę odnośnie czystości komory).
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 00:30
Od: 07.01.2018
Właśnie dzisiaj potwierdziłem z dostawcą (Upory) że ta dziurka to tak ma być niby :wink:
Podobno klips się blokował jak było na przestrzał i poprawne zamontowanie wymaga obcięcia klipsów i wepchnięcia w tą dziurę co jest. Sprawdzę jutro..
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 18:15
https://pl.aliexpress.com/item/For-mazd ... dab0201726
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 20:13
Też to widziałem, 100 parę złotych to nie dużo.
Widziałeś że czerwona maska jest wyciszona? :-)
A w białej co to za "wąsy" wystają na przodzie maski w stronę silnika?...
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 20:36
Dodatkowe uszczelki na tej białej masce ?
https://pl.aliexpress.com/item/For-Mazd ... autifyAB=0
PostNapisane: So, 8 wrz 2018, 17:18
Od: 24.10.2016
Posiadam u siebie tylko w GJ od jakiegoś roku. Fajny patent, szczerze powiedziawszy w aucie tej klasy mazda powinna montować je seryjnie. Dziwię się że tego nie robi.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano So, 8 wrz 2018, 17:18 przez tombien, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 15:53
mam te, polecam, tanio i działa super, mask prawie sama się otwiera, może na początku trzeba delikatnie popchać ale potme praktycznie sama sie otwiera, a zamyranie nie wymaga wcale użycia siły. - za taką kase rewelacja.
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Mazd ... 8.112271.0
Jedyne co na minus to zmarnowane 2 min pracy, bo te czarne blaszki co idą pod srobę koło silnika mają za mały otwór i nie wchodzą na sróbe , pilnikiem musiałem powiękrzyć z jeden strony blaszki. - tak koło 2mm.
dokladnie ostatnie zdjęcie po prawej stronie z linka, gdzie ten mały czarny kontowiczek jest już pod śroba.
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 16:40
Od: 22.03.2018
A tu lepsze rozwiązanie ale gdzie to kupić
https://www.youtube.com/watch?v=sj4vDtWl9x0&t=521s
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 18:14
Nie jestem przekonany że z tym ala 2x silowniekiem bo to cos jakby 2 polaczone w jeden ale nie wydaje mi sie że z tym maska tak samo bedzie sie prawie sama otwierala, jestem przekonany ze trzeba i tak recznie ją podnosic bo to bedzie za slabe.
Inna sprawa, maska m6 jest b. ciężka i jeśli coś nie wytrzyma, jakiś uchwyt kulkowy silownika albo cos innego i jak spadnie z tej wysokosci to nie fajnie.
Jednak dwa siłowniki są na pewno pewniejsze, bo jak coś wyskoczył albo nie wytrzyma to ten 2 utrzyma na tyle by maska z impetem nie opadła. np. w głowę.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 00:19
Od: 05.03.2017
ABC1 W 7 min. filmu masz podaną stronę internetową http://www.upor-kapota.ru .
W sumie to jest dobre rozwiązanie,bo miejsce podparcia jest w miejscu fabrycznym a więc w miejscu wyznaczonym podczas projektowania,być może dodatkowo wzmocnionym np.poprzez więcej zgrzewów.Podparcie na skraju dość ciężkiej maski (dodatkowo niektórzy mają wygłuszenie) powoduje mniejsze naprężenia struktury.
Cena 1900 rubli
Dział sprzedaży
+7 (800) 511-34-40, +7 (911) 7 900-888
Dział techniczny
+7 (911) 9 101-789
email: info@upor-kapota.ru
Nasza grupa w Vkontakte: http://vk.com/upor_kapota
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 06:17
Ale to nie jest podwójny siłownik, tylko pojedynczy z przedłużeniem... Montują jeden siłownik z odpowiednią długością przedłużenia do danego modelu auta.
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 06:33
Od: 11.07.2017
Koledzy a jak się ma założenie tych siłowników maski, obojętnie jakich, do gwarancji?
Czy ma to jakiś wpływ ?
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 07:06
Od: 07.01.2018
Nie ma, no chyba że sam zaczniesz wiercić dziury..
PostNapisane: Wt, 16 paź 2018, 10:23
Od: 22.03.2018
A kupował kto tam ?
https://www.olx.pl/oferta/mazda-6-3-gj- ... wwAzt.html
PostNapisane: Wt, 23 paź 2018, 06:41
Od: 11.07.2017
Przyłączam się do pytania bo też chce tam kupić
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 08:17
Od: 11.07.2017
ABC1 napisał(a):
Ja kupiłem juz rok temu a jako ze mieszkam blisko to montaż był gratis. Nie jest skomplikowany.
Siłowniki są ok.
Mam do nich jednak ograniczone zaufanie i jak na dłużej otwieram maskę to dodatkowo popieram maskę fabryczna podpórką. Nigdy jednak siłowniki nie puściły na podpórkę.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 21 lip 2022, 19:49
Trochę odświeżę i podrzucę link.
Gdyby ktoś chciał posiadać siłowniki maski niewielkim kosztem, opisałem to w moim temacie.
viewtopic.php?p=370365#p370365
PostNapisane: N, 6 paź 2024, 18:04
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Zamontowałem siłowniki maski w Mazda 6 GL 2022 wg poradnika maciekelga :)
viewtopic.php?p=382323#p382323
PostNapisane: Pn, 7 paź 2024, 13:33
Od: 20.04.2022
Dwa lata temu zamontowałem poniższe i trzymają do dziś.
https://allegro.pl/oferta/silowniki-tel ... 0467387184
PostNapisane: Pn, 24 mar 2025, 13:35
Od: 21.03.2025
ja mam u siebie lifty wstawione dedykowane do mk2 i właśnie maka leży troszke wyżej
