Teraz jest So, 31 sty 2026, 09:45
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 11:16
Od: 15.01.2014
Zakupiłem ELM 327 Bluetooth i mam z nim mały problem mianowicie przy pierwszym sparowaniu go z lapkiem i zainstalowaniu Forscan działa bez zarzutu, wszystko ładnie odczytuje i nie traci łączności do momentu kiedy wyłączę Forscana i odepnę Elma od gniazda. Przy ponownym podpięciu i uruchomieniu Forscana program już nie widzi Elma jak odinstaluje program i usunę Elma z powiązanych urządzeń i zrobię wszystko od nowa znowu działa na jednokrotne podłączanie. Problem nie występuje w ogóle kiedy łącze elma z S III za pomocą TorQe Pro mogę łączyć i rozłączać wielokrotnie i za każdym razem elm z telefonem działają bez problemu.Wydaje mi się, że problem leży po stronie lapka i łączności bluetooth (Windows 7 ze standardowym oprogramowaniem do bluetooth) Miał ktoś podobny problem ??
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 12:02
Ja miałem/mam coś podobnego.
U mnie przy łączeniu elma z lapkiem trzeba go za każdym razem na nowo parować: pyta o kod (trzeba wpisać 1234 albo 000, już nie pamiętam), ale muszę to zrobić z poziomu połączenia bluetooth (w ustawieniach windows->bluetooth, ikonka w pasku na dole obok zegarka), a nie ForScan.
Przy czym czasu na wpisanie kodu jest bardzo mało, więc jak się nie zdąży to później nie działa (ForScan nie widzi elma).
Przyznam się, że dokładnej procedury teraz Ci nie podam, bo elma nie używałem już od bardzo dawna.
Ale to było jakoś tak, że po podłączeniu elma do samochodu i następnie po odpaleniu ForScana (a może jeszcze przed odpalenie ForScana) trzeba sprawdzić czy nie pojawił się komunikat od Bluetooth z pytaniem o kod (może nie być żadnego okienka, a jedynie komunikat, po kliknięciu którego pojawi się okno do wpisania kodu parowania).
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 12:49
Od: 15.01.2014
U mnie w 7 w ogóle nie wyskakuje kod od razu paruje :idea:
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 17:24
Ja też mam 7-kę.
Upewnij się że masz tego elma podlaczonego i sparowanego. Jeśli będzie, to i ForScan będzie działał.
U mnie prośba o parowanie też nie wyskakuje, muszę to sam robić.
PostNapisane: So, 23 wrz 2017, 17:00
Od: 10.08.2017
Witam, trochę odkopię temat.
Mianowicie, kupiłem elm327 http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-z-polski-i6948907969.html?snapshot=MjAxNy0wOS0xOVQwOTo0MToxNy44MjdaO2J1eWVyOzA2NTkzNTdlYWEyMDBkNWI3NjllZTk5YzFkYmM4MDY3ZjhiMzAxMmI2NjQwZjI1NWM4MTRjYzJlYmY3MmZjNzM%3D
Interfejs bez problemu łączy się z Accordem 2002rok, Focusem 2007, i VW Lupo - podłączyłem do Mazdy, łączy się z adapterem ale niestety już nie może się połączyć z ECU Mazdy, probowalem z telefonu aplikacją Torque, jak również z laptopa FORscanem. Czy miał ktoś taki problem ? ewentualnie jakich używacie adapterów bluetooth elm327 które łączą się z komputerem Mazdy ?
PostNapisane: So, 23 wrz 2017, 18:50
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
wyglada na to ze to nie wina adaptera a kabelków przy złączu diagnostyznym
PostNapisane: So, 23 wrz 2017, 19:09
Od: 10.08.2017
hmm dziwne bo auto bylo podpinane do komputera poprzez normalny interfejs "na kablu" i nie było żadnych problemów.
PostNapisane: So, 23 wrz 2017, 20:34
Od: 04.11.2014
Bo przy mazdzie ciężko jest połączyć sie przez Bluetooth. Miałem ten sam problem, a po kablu poszło od razu.
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 09:51
Od: 10.08.2017
no otoz to, po kablu bez problemu. a powiedz mi Kamratek, czy po bluetooth ci sie finalnie udalo ? nawet z jakims innym adapterem niz poczatkowo podlaczales? bo nie wiem czy to kwestia akurat tej sztuki ze sie nie chce podlaczyc a jakas inna sie podlaczy (nawet tego samego producenta).
